Можно ли поставить саб?
Re: Можно ли поставить саб?
#21 Сообщение fidel1970 » 11 янв 2013, 22:21
Rokin писал(а):Похоже у тебя...
:eek: Фигасе...
#22 Сообщение *Casper* » 11 янв 2013, 22:23
maxs-vd писал(а):Во блин странные у тебя пассажиры... моим совсем не мешал, (наверно сиденье у нас по разному отодвинуто.
Слева он у меня выпирал (сиденье на 2 щелчка от зада).
А вот справа - на фото - встал нормально. Не жалуются.
Rokin
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2010- 11
#23 Сообщение Rokin » 11 янв 2013, 23:14
По идее под передним пассажирским сиденьем вместо ящика должен стать по длине. Закрепить к полу и воздуховоды не будут мешать. Там высота выше чем под водительским.
Дорога ошибок не прощает...
#24 Сообщение *Casper* » 12 янв 2013, 00:31
Rokin писал(а):акрепить к полу и воздуховоды не будут мешать.
воздуховоды в пол и дуют
Rokin
Полное имя: Eduard
#25 Сообщение Rokin » 12 янв 2013, 01:11
:( , ну тогда наверное только в багажник. Вариант как слева сбоку в ноги переднего пассажира тоже не хорош, там только пластик.
muertofs
#26 Сообщение muertofs » 03 фев 2013, 20:28
под сидения. смотри, вот он у тебя уже моего на сантиметр(!!!!))
я тебе завтра сфоткаю, как у меня выглядит конечный вариант.
жена пока не жаловалась.
ещё были мысли сделать дополнительный ящик, или что то типа того, и запихнуть его в багажник.
по скольку у нас с вами это почти то же самое, что и салон. в перегородке я думал сделать небольшие прорези( на подобии любой вентиляционной решетки), для свободного прохода звукового потока, если его будет плохо слышно.
к сожалению я ещё не пробовал присоединять патрубки подогрева ног задних пассажиров, но у меня проскочила мысль, что можно их (его) надставить гофром(-и) с запасом и прикрепить к самому креслу.
#27 Сообщение fidel1970 » 03 фев 2013, 21:30
muertofs писал(а):что можно их (его) надставить гофром(-и) с запасом и прикрепить к самому креслу
Роятся у мя мысли подобные твоим... :)
Кстати, приветствую на форуме! :hat:
muertofs
#28 Сообщение muertofs » 04 фев 2013, 11:19
спасибо) раньше я тут только читал))) а ты меня начинаешь втягивать во всякое форумство)))
жаль, что далеко живешь)) а то бы состыковались да попробовали.
#29 Сообщение fidel1970 » 04 фев 2013, 11:35
muertofs, только в раздел тюнинга не заглядывай... :crazy:
Затянет, не вырвешься. :lol:
Svarog
#30 Сообщение Svarog » 04 фев 2013, 12:57
Хосподи, как хорошо что я этот саб команданте сплавил...а то бы щас тоже репу чесал, куда и как его пристроить.
#31 Сообщение fidel1970 » 04 фев 2013, 17:34
Svarog писал(а):куда и как его пристроить.
Я найду как пристроить... поверь. ;)
muertofs
#32 Сообщение muertofs » 04 фев 2013, 19:00
Значит так, смотри:
-финтифлюшки обогрева. Цепляются туда, где у тебя кончаются. Это левая. Думаю крепление понятно.
-место для ног заднего пассажира. (За одно выявил изъян крепления, а то не заглядывал туда совсем)
Еще есть куда его до-двинуть)))
Но это к теплу.
Коврик мерил-мерил, и перемерил короче... хотел его выше сделать, но где то произошел просчет... :beer:
#33 Сообщение fidel1970 » 04 фев 2013, 20:28
muertofs писал(а):Коврик
Вот и фиг-то что коврик.... проклятое корыто стеной против тёплого воздуха стоит.
Но, идею с отсеканием потока листом фанеры с термоизолом нужно проработать...
muertofs
#34 Сообщение muertofs » 06 фев 2013, 09:41
по моему будет эстетичнее, если взять черный гофр небольшого диаметра(от 1,5 до 2 см) и сделать воздуховод на примере финтифлюшек, которые я выложил. (нарезать, скрепить и провести по дну сидения) в месте монтажа - герметик, в месте окончания(выдува)) загиб в ноги. так ты избежишь лишнего нагрева саба и сохранишь обогрев.
с ним можно будет передвигать кресло, если сделать небольшой запас.
или 2-3 по больше и приплюснуть их с небольшим наклоном. можно попробовать провести большой с боку ,если есть место.
я еще планирую из крышки от корпуса компьютера сделать перегородку от ног пассажира.
она же будет дополнительно отделять тепловой поток из секции ног от секции саба. а куллер будет выдувать от туда теплый воздух.
а если мне подойдет моя финтифлюгина, я все равно надставлю её трубками, что бы увести поток из под сидения.
____________________________________________________________________________________________________
(интересно получается... я планирую подогрев с установленным сабом, а ты саб с установленным подогревом...))))
Добавлено спустя 42 минуты 2 секунды:
и вообще ,что мешает тебе сделать так???
(фото с удачного ракурса не нашел , но думаю понятно)
сюда вставить гофр
так его задрать (насмерть=))
и вот так вот в итоге сколхозить.
к сидушке можно присобачить креплениями для кабелей. (в дальнейшем будет удобно при демонтаже)
между собой - стяжками.
главное, не забыть про запас для передвижения кресла.
Добавлено спустя 40 минут 44 секунды:
и еще мысль!!!)))
сделать подставку!!!!! на неё саб, под ней - воздуховод.))) но тогда он будет дополнительно греть саб.
#35 Сообщение fidel1970 » 06 фев 2013, 16:42
muertofs писал(а):и еще мысль!!!)))
А я те про чё?
fidel1970 писал(а):идею с отсеканием потока листом фанеры с термоизолом нужно проработать...
:D
#36 Сообщение maxs-vd » 06 фев 2013, 16:47
Подсидельник лучше звучит когда плотно прижат к кузову, ваши подставки вообще лишают смысла установку данного девайса.
В чём вообще проблема я понять не могу? Ну и пускай воздух дует под сидушку (на потолок) что от этого изменится?
#37 Сообщение fidel1970 » 06 фев 2013, 16:48
maxs-vd писал(а):что от этого изменится?
Перегрев саба... :(
#38 Сообщение maxs-vd » 06 фев 2013, 16:50
На этом сабе я и радиаторов-то не вижу...
#39 Сообщение fidel1970 » 06 фев 2013, 16:50
maxs-vd писал(а):радиаторов-то не вижу...
Корпус и есть радиатор.
#40 Сообщение maxs-vd » 06 фев 2013, 16:52
fidel1970,
Я вижу на фото что он тупо пластмассовый!
Вернуться в «Электроника»
