Форсунки топливные
Гость
- Гость
Форсунки топливные
Здравствуйте Помогите в определении в сервисе сказали что форсунка заливает свечу и ее надо менять (форсунку) можно ли поставить не оригинальную и какая подойдет.Фьюжен 1,6 механика 2007 г Заранее Спасибо.
- Сергейsp
Re: Форсунки топливные
В сервисе мыть не пробовали?
Ford 1 429 840 Форсунка топливная
5 098,02р.
Bosch 0 280 158 200
3 166,65р.
5 098,02р.
Bosch 0 280 158 200
3 166,65р.
- buy_val
- Полное имя: Валерий
прочти тему:
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 0%BE%D0%BA
Там в первом посте ссылка на то как промыть форсунки самому.
- дедавова
Здесь может и не в форсунке дело. Как это одна единственная форсунка может заливать больше чем другие
НЕ ВЕРЮ! - У нее что - вместо двух калиброванных отверстий еще одно прорезалось
1. Может не рабочая свеча ? Тогда действильно она будет залита
2. Может высоковольтный провод пробивает?
Короче говоря надо не торопиться, а разобраться...
- *Casper*
дедавова, повреждение сопла, клапана и тп как раз и могут вызвать перелив.
- Dima!
дедавова, видишь ли в чем загвоздка. Двигатель расссчитан на то что форсунка распыляет топливо определнным образом. Но если изза повреждения отверстия или недостатка напора это топливо не распыляется. То вполне возможны такие явления.
Форсунка должна давать ПШИК. А если вместо пшик из нее капает то чего уж тут. Это же не карбюратор с испарителем.
А как в сервисе могли определить, что форсунка прям так свечу заливает? Форсунка брызгает во впускной коллектор. До свечи на самом деле далеко, даже если бензин капает, а не брызгает. Скорее, просто неправильное распыление и пропуски воспламенения от этого.
- дедавова
*Casper* писал(а):дедавова, повреждение сопла, клапана и тп как раз и могут вызвать перелив.
Клапан не рабочий, это может сказаться. Сопла чистятся на два счета.
Я всегда начинаю со свечей
Дима напор здесь причем - ведь Одна форсунка поставлена под сомнение. Это вероятно из-за зависшего (закисшего) электромагнитного клапана.Dima! писал(а):Двигатель расссчитан на то что форсунка распыляет топливо определнным образом. Но если изза повреждения отверстия или недостатка напора это топливо не распыляется.
И, тут наши опыты по чистке форсунок могли бы помочь. Раскоксовалась бы возможно.. Но я бы начал со свечей
- *Casper*
Владимир, ну ты ж не форд-сервис. Ты делаешь все неправильно. Надо сначала раскрутить клиента на бабло, а потом нихрена не сделать.дедавова писал(а):Я всегда начинаю со свечейОни близко.
Да это понятно, меняются 2 местами и вперед.дедавова писал(а):Но я бы начал со свечей
А на счет залива, то надо смотреть характеристики сигнала. Пропуски могут быть разные. (всмысле показываться по разному, залито или "не светит")
