Течь топлива из под капота на Ford Fusion (дизель)
edic
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2016
Re: Течет соляра из под капота на Ford fusion 1.4 tdci
Сообщение edic » 11 фев 2013, 21:56
Вот так на дизеле выглядит:
Сообщение Сергейsp » 11 фев 2013, 22:07
И тоже сдёргивается.
Сообщение fidel1970 » 11 фев 2013, 22:08
edic писал(а):Вот так на дизеле выглядит:
Терь знаю как выглядит... а снимается как? :mda:
edic
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2016
Сообщение edic » 11 фев 2013, 22:27
Откручиваются
вытаскивается
Сообщение fidel1970 » 11 фев 2013, 22:32
Выходит - проще, чем на Дюратеке? :mda:
edic
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2016
Сообщение edic » 11 фев 2013, 22:43
Не знаю, но похоже. Вроде многое на дизеле поумнее... Может, потому что он жить дольше должен :mda:
энергет
Сообщение энергет » 12 фев 2013, 10:23
fidel1970 писал(а):Выходит - проще, чем на Дюратеке? :mda:
Значительно проще - три шурупа и снимается крышка. У Дюратека вообще неведомую фигню придумали.
diz-ff
Полное имя: Петор Сергейвич
Сообщение diz-ff » 11 мар 2013, 22:56
Всем спасибо! Докладываю : откручиваем винты, топливный фильтр не снимаем.. грушу аккуратно отодвигаем корпус фильтра тянем вверх... Дым из под фильтра идет при включенном двигателе, глушим парить перестает.. И звук псык псык.. Я поглядел на все это и поехал в сервис «Твой дизель» 11000 р .. Заменили медные шайбы прокладку клапанной крышки. Одну шахту пришлось прочищать. Результат: В салоне не пахнет, и кажется пропала тупизна на низах.. (если едешь на холостых на 2ой при нажатии на газ машина раньше практически не увеличивала скорость..). Двигатель досихпор из мазан соляркой но в салоне уже не пахнет.
edelweis
Полное имя: Митяшин Игорь Сергеевич
Двигатель: 1.4 Дизель
Re: Течь топлива из под капота на Ford Fusion (дизель)
Сообщение edelweis » 21 апр 2013, 18:03
poceluev, вопрос возник, вытащил шланги обратки с форсунок, уж очень они не надежно плотно встают в тройники, легко вынимаются. Это нормально? Зашел в магазин все для ВАЗ, предложили аналогичный шланг, от трамблера вакуумника классики, один в один такой же, только сомнения берут, будет ли он, этот шланг, не преспособленный в диз топливу, работать? Разбухнет, лопнет... и т.д.
poceluev
Полное имя: поцелуев сергей сергеевич
Сообщение poceluev » 21 апр 2013, 18:43
edelweis писал(а):poceluev, вопрос возник, вытащил шланги обратки с форсунок, уж очень они не надежно плотно встают в тройники, легко вынимаются. Это нормально? Зашел в магазин все для ВАЗ, предложили аналогичный шланг, от трамблера вакуумника классики, один в один такой же, только сомнения берут, будет ли он, этот шланг, не преспособленный в диз топливу, работать? Разбухнет, лопнет... и т.д.
Трубка должна быть топливная. Лучше поменяй крепежный кольца на тройниках и оставь старую топ.трубку.
edelweis
Сообщение edelweis » 21 апр 2013, 19:19
poceluev, хорошо, но если топливный шланг найду, то в принципе, можно. Кольца тоже поменяю. Может для фиксации этих шлангов на тройниках, затянуть их тонкими хомутами пластмассовыми? Или расплавятся?
Вернуться в «Дизельный двигатель»
