Как снять накладку
etner1
Полное имя: олег
Как снять накладку
Сообщение etner1 » 16 янв 2013, 18:41
плиз. подскажите как снимаются накладки на передних стойках? надо срочно бросить провода с потолка к разъёму OBD.
Re: Как снять накладку
Сообщение Сергейsp » 16 янв 2013, 19:02
3 клипсы, тянуть начиная сверху.
Прямоугольные отверстия на фото, для клипс.
Сообщение fidel1970 » 16 янв 2013, 19:14
Предварительно нужно снять часть канта дверного проёма...
По первости снимать эту накладку страшновато, но это только по первости. :)
Добавлено спустя 56 секунд:
Палыч, чё за дрова у тебя в гараже? :eek:
Странник
Сообщение SHAMAN » 16 янв 2013, 19:37
fidel1970,
Хм, напоминает мне щиты , которыми закрыват смотровую яму....
Сообщение Сергейsp » 16 янв 2013, 19:47
Ага, в прошлом году поменяли, часть старых оставил ;)
sansan
Год выпуска: 2021
Сообщение sansan » 16 янв 2013, 19:51
Не забудьте хорошенько прогреть салон! Пластик хрупкий, при низкой температуре.
Витара 1.6 2wd
etner1
Полное имя: олег
Сообщение etner1 » 16 янв 2013, 19:56
блин :o какие вы молодцы. приступаю к работе.всем огромное :hi: плиззззз.
Rokin
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2010- 11
Сообщение Rokin » 16 янв 2013, 21:18
И накладку надо дергать порезче, но без остервенения. Если медленно, то ломаются белые пластиковые вставные крепления накладки.
Дорога ошибок не прощает...
Сообщение alex57 » 16 янв 2013, 22:14
Rokin писал(а):ломаются белые пластиковые вставные крепления накладки
А я взял и оттянул уплотнитель дверей (кажется по совету Фиделя :mda: ). И протянул провод от крыши до блока предохранителей. За 5 минут и без риска сломать эти дурацкие пластиковые клипсы.
Сообщение fidel1970 » 16 янв 2013, 22:43
alex57 писал(а):И протянул провод от крыши до блока предохранителей.
Как вариант для боящихся срывать накладку. :)
Но, если делать по уму, чтобы провод не брякал, надо его в держатели фиксировать... там обычно свободные места бывают.
Добавлено спустя 45 секунд:
Это меня Каспер научил, есичо. :o
Rokin
Полное имя: Eduard
Сообщение Rokin » 17 янв 2013, 13:50
Уплотнитель вообще надо снимать с того места. Под укладку проводов есть свободные крепления слева под два кабеля и блок блютуз, справа под один. Фото есть в галерее. Если не обмотал тряпичной изолентой провода, то зимой услышишь в том месте грохот при вибрации.
Сообщение fidel1970 » 17 янв 2013, 14:19
Rokin писал(а):Фото есть в галерее.
Rokin
Полное имя: Eduard
Сообщение Rokin » 17 янв 2013, 16:33
Дмитрий, у меня немного другие крепления проводов, поближе фотки нет, но влезло в крепления 3 кабелька. Кстати на фото еще и натяжители боковых шторок.
Сообщение fidel1970 » 17 янв 2013, 17:20
Rokin писал(а):у меня немного другие крепления проводов
Как другие? Вроде такие же... :mda:
Rokin
Полное имя: Eduard
Сообщение Rokin » 17 янв 2013, 17:31
У тебя под два жгута проводов, а у меня длинный прижим с насечками под провода, которые вставляются не с торца, а сбоку.
SlavonPetrovich
Полное имя: Слава
Сообщение SlavonPetrovich » 12 фев 2013, 18:35
А скажите код вот этих пластиковых белых держалок на стойке, пжлста! А то у меня на левой стойке таких нема(((( Держится на булавке (спс предыдущему хозяину).
Это, кстати, не они:
sansan
Год выпуска: 2021
Сообщение sansan » 12 фев 2013, 23:24
SlavonPetrovich писал(а):А скажите код вот этих пластиковых белых держалок на стойке, пжлста! А то у меня на левой стойке таких нема(((( Держится на булавке (спс предыдущему хозяину).
Это вроде на фиесту.
Витара 1.6 2wd
Сообщение maxs-vd » 12 фев 2013, 23:31
sansan писал(а):Это вроде на фиесту.
Точно не от фью, нет такого кода у меня, а весь крепёж сфотан выше что в накладку 1020193 и в стойку 1521779
sansan
Год выпуска: 2021
Сообщение sansan » 13 фев 2013, 06:43
Машинки 55 серии идут с консолью с дивидишником, проводов больше, соответственно и крепеж другой.
Витара 1.6 2wd
SlavonPetrovich
Полное имя: Слава
Сообщение SlavonPetrovich » 13 фев 2013, 08:54
За коды спасибо, только не совсем догнал - "в накладку 1020193" и "в стойку 1521779" - почему их два? Разве не в стойку вставляется три клипсы и в них вставляется накладка? Или на ней тоже какие-то крепления есть? Расскажите, пжлста, очень не хотца правую обшивку снимать, а левую приделать по человечески хочется))
