Проблема с ABS
Re: Проблема с ABS
Смотри. если че - есть запчасти, с дохлым транзистором. Моторчик вроде бы исправен. Можно если че из двух собрать.
habatun
- Полное имя: Стас
- Год выпуска: 2011
Re: Проблема с ABS
Да пересылать его.. зачем такие трудности*Casper* писал(а):Смотри. если че - есть запчасти, с дохлым транзистором. Моторчик вроде бы исправен. Можно если че из двух собрать.
По теме: вчера полез в очередной раз посмотреть чего там и как и обнаружил, что провод датчика с левой стороны перетерт. Подпаял, но безрезультатно, значок АБС все равно горит. Кстати, когда авто поддомкраченое, то провод датчика ничего не касается, видать при движении и при полном вывороте руля трется о кузов. Если кто-то будет снимать колеса, гляньте, лучше предупредить. Заодно посмотрел сколько может стоить новый датчик... На экзисте прайс 1400 грн.
Сам модуль АБС - 10килогривен. Пичалька.
З.Ы. А как всетки проверить датчик?
Omnia mea mecum porto
habatun
- Полное имя: Стас
- Год выпуска: 2011
Re: Проблема с ABS
Погорячился я малость. После того как я подпаял провода, проехал всего метров 10 по двору, этого оказалось мало. Сегодня забрал машину из гаража, проехал метров 70, значок АБС погас.
И так слайды. Перетертый провод:
Перетерся он в месте где синяя термоусадка:
Чуть гофры, не очень эстетично, но главное надежно:
Как-то так
Как-то так
- Год выпуска: 2018
Re: Проблема с ABS
Вах-вах-вах, вот жути-то насмосришься! Надо весной машинку помыть и устроить тщательный осмотр всего!!!
habatun
- Полное имя: Стас
- Год выпуска: 2011
Re: Проблема с ABS
Лишним не будет, правда моей потребовалось 9 лет чтобы дойти до такого состоянияavtopilot18 писал(а):Вах-вах-вах, вот жути-то насмосришься! Надо весной машинку помыть и устроить тщательный осмотр всего!!!
Утром сегодня погазовал на гололеде, спидометр реагирует. ИМХО можно записать в способы проверки передних датчиков
- Год выпуска: 2018
Re: Проблема с ABS
Дык Фьюжу-то уже шестой годик пошёл... бывает...
GluMo
- Полное имя: Евгений
Re: Проблема с ABS
Тема старая, но решил написать сюда...
Читаю форум и очень многие пишут, тут АБС работает, там АБС сработал так то, а я не пойму, работает ли он у меня ? как понять что он сработал, может я резко не торможу или быстро не езжу.
В общем объясните, как проверить и понять общие симптомы работоспособности АБС, а то мне начало казаться что, как будто АБС то у меня и нет...
Re: Проблема с ABS
Нужно резко затормозить (лучше на покрытии с низким коэфициентом сцепления), абс будет частыми импульсами сбрасывать тормозное усилие в колесе идущем на юз, на педали почувствуешь толчки, как говорят "педаль стрекочет"
GluMo
Re: Проблема с ABS
завтра ( уже сегодня) поеду искать такое место )сергейsp писал(а):покрытие с низким коэфициентом сцепления
Спасибо большое, за супер оперативный ответ...
Re: Проблема с ABS
GluMo, съедь на обочину, разгонись тридцаточку и резко тормозни. Почуствуешь, как днищем тормозишь по камешкам - это и будет АБС
Re: Проблема с ABS
Да что его искать. Практически любая обочина с мокрой травой или гравием. Гравийная дорога так совсем идеальный вариант. Мокрый асфальт тоже годится. Главное убедись что вокруг никого.GluMo писал(а):завтра ( уже сегодня) поеду искать такое место )
GluMo
Re: Проблема с ABS
Спасибо за совет)) как нибудь по пробую днищем то, но только когда все надоест...*Casper* писал(а):GluMo, съедь на обочину, разгонись тридцаточку и резко тормозни. Почуствуешь, как днищем тормозишь по камешкам - это и будет АБС
Re: Проблема с ABS
Я имел ввиду, что звук будет такой.GluMo писал(а):как нибудь по пробую днищем то
Piterskuy
Re: Проблема с ABS
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Не так давно попал колесом в растаявшую яму, лопнула пружина передняя. Скоро буду менять, как придут запчасти.
Так вот, сегодня когда машину прогревал, заметил ABS горит. Пока не ездил (с лопнутой и не поездишь).
Это пройдёт или нужно уже искать причину?
Я вот к чему. Не знаю буду ли менять пружину сам, опыта маловато, да и гаража нет, зимой не с руки копаться в минус. Потому вероятно отдам в сервис, эти работы (возможные) по замене пружины и диагностики/замене ABS можно назвать связанными, т.е. за одно ещё и что-то посмотреть/сделать. Или для диагностики ABS достаточно колесо снять и можно пока не суетиться.
Re: Проблема с ABS
Piterskuy, провод на датчик АБС проинспктируй. Либо найди ELM327, с его помощью и программой ELM-FFN можно увидеть что происходит на датчиках. Отказ или он тупо врет по скорости.
Piterskuy
Re: Проблема с ABS
Судя по фотографии выше. Я ничего не путаю, нужно снять колесо и провод проходит рядом с аммортизатором у каждого из 4х колёс?
Re: Проблема с ABS
Да, все верно.
Re: Проблема с ABS
На передних колёсах датчики ABS раздельные, на задних спаренные в один разъём.Piterskuy писал(а):у каждого из 4х колёс?
Перед демонтажём датчиков брызни на них VD-шкой.
Piterskuy
Re: Проблема с ABS
Сегодня будут менять в сервисе лопнувшую пружину, попрошу глянуть на провода к ABS. Пара предохранителей под бардачком целые.
Запускал самодиагностику DTC 0, ошибок нет.
Кстати, в то же время ODO ROLL COUNT (величина входного сигнала одометра) - 0 (короткое замыкание). Может ли это косвенно намекать на то, что с ним проводили "манипуляции" (скручивание) ?
sansan
- Год выпуска: 2021
Re: Проблема с ABS
Вопрос к знатокам: как отремонтировать перетертый провод датчика АБС?
1 как спаять?
2 чем герметизировать?
3 по сопротивлению проблем не будет?
Уж больно ценник за новый кусачий.
Витара 1.6 2wd
