Не заводится после чистки форсунок
Alexanderz
Полное имя: Alexander
Re: Не заводится после чистки форсунок
#21 Сообщение Alexanderz » 17 фев 2013, 18:01
Проверь аккумулятор и его контакты.
kolin
Полное имя: Константин
#22 Сообщение kolin » 17 фев 2013, 18:03
Alexanderz писал(а):Проверь аккумулятор и его контакты.
мультиметра нема(( могу ток лампочкой :crazy:
#23 Сообщение *Casper* » 17 фев 2013, 18:05
kolin, салонный свет горит?
Индикатор ИММО моргает?
Магнитола при повороте ключа включается?
kolin
#24 Сообщение kolin » 17 фев 2013, 18:06
*Casper* писал(а):kolin, клемму-то на аккумулятор накинул?
снемал ток плюсовую ( да закрутил)
свет не горит, не моргает,не включается :wall: :wall: :wall:
Alexanderz
#25 Сообщение Alexanderz » 17 фев 2013, 18:09
Зарядник есть?
kolin
#26 Сообщение kolin » 17 фев 2013, 18:10
Alexanderz писал(а):Зарядник есть?
щас через мин 40 брат жены привезет
#27 Сообщение *Casper* » 17 фев 2013, 19:31
Габариты тоже не горят?
Скидывай АКК
Раскручивай ПЛЮС клемму, чисти контакты (особенно отходящий толстый красный провод на болту)
kolin
#28 Сообщение kolin » 17 фев 2013, 19:37
*Casper* писал(а):Габариты тоже не горят?
Скидывай АКК
Габариты тоже не горят. Аккумулятор стоит щас на зарядке (название зарядника Сонар). Стрелка на нем стоит между 4-кой и 6-кой.
Сколько его заряжать надо по времени?
#29 Сообщение *Casper* » 17 фев 2013, 19:44
10 часов
kolin
#30 Сообщение kolin » 17 фев 2013, 19:53
*Casper* писал(а):10 часов
не фига се :crazy: :eek:
#31 Сообщение *Casper* » 17 фев 2013, 20:06
проинспектируй пока клемы, предохранители проверь...
Добавлено спустя 35 секунд:
чет не врится мне что акб моментом разрядился в полный нуль
kolin
#32 Сообщение kolin » 17 фев 2013, 20:30
*Casper* писал(а):чет не врится мне что акб моментом разрядился в полный нуль
Вчера, когда жена пробывала заводить, красная лампочка перестала гореть, но из воздуховодов дул воздух, как от включенного кандея.
#33 Сообщение ANG » 17 фев 2013, 21:48
*Casper* писал(а):А трем маздам, двум ниссанам и еще 5 фьюжам тоже повезло?
Значит ты небрежно относишься к чужому имуществу. Если в трубе воздух, а должна быть жидкость, то воздух нужно удалить до запуска мотора.
Делай, как хочешь.
kolin
#34 Сообщение kolin » 17 фев 2013, 21:56
Делай, как хочешь.
А как этот воздух правильно удалить?
#35 Сообщение maxs-vd » 17 фев 2013, 21:59
kolin писал(а):оказалось что топливные шланги не защелкнуты были .
а вот после этого и машину спалить не долго.
#36 Сообщение *Casper* » 17 фев 2013, 22:00
ANG, в мицубиши, например, нет обратной магистрали. В тойоте тоже. Как их прокачивать? И тем не менее все равно запуск легкий с первого раза. Так же как и во фьюже и в мазде. Бенз не уходит из магистрали. Если вынуть первую форсунку, затем подождать с минут 10, затем наклонить рампу - потечет безн и так до последней форсунки. Если у тебя бенз уходит, может стоит подумать о возможной проблеме? Ведь бОльшее количество машин показывает другой результат. Кстати говоря, замена топливного фильтра - тоже воздух добавляющая процедура. И нет регламента по удалению воздуха в оффдоках. Да и оно само оттуда моментом вылетает. Проблема-то как таковая отсутствует.
А тут у человека так вовсе электричество кончилось.
kolin писал(а):Вчера, когда жена пробывала заводить, красная лампочка перестала гореть, но из воздуховодов дул воздух, как от включенного кандея.
Либо масса где-то пропала, либо все-таки "+" отошел. Был у меня случай, когда именно тот галимый плюс, который прикручен болтом к клемме отказывал. Достаточно было раскрутить и почистить его.
Приборка работает при 5 вольтах!!! Это можно считать уже мертвым аккумулятор по всем параметрам. Если она и в таком состоянии не работает, то либо нет питания, либо батарейку надо не заряжать, а хоронить.
#37 Сообщение ANG » 17 фев 2013, 22:45
*Casper* писал(а):Бенз не уходит из магистрали. Если вынуть первую форсунку, затем подождать с минут 10, затем наклонить рампу - потечет безн и так до последней форсунки.
Когда ты отсоединяешь трубки от рампы и переворачиваешь рампу бензин из нее вытекает.
#38 Сообщение *Casper* » 17 фев 2013, 22:47
Ну это 100 гр. Не больше.Этот пузырь выдуется прокачкой сразу.
kolin
#39 Сообщение kolin » 18 фев 2013, 15:19
Всем Большое спасибо ,поставил аккумулятор и с полтычка завелась .Теперь проблема где купить новую форсунку :mda: :unknw:
Alexanderz
#40 Сообщение Alexanderz » 18 фев 2013, 16:24
kolin,
Слава заряднику :D
