Багажник на крышу (поперечины), код.
Vett
- Полное имя: Виталий
Добрый день!
По данным нашего форума код оригинальной детали: 1 312 679
По каталогам аксессуаров форд код детали: 1 724 696
В "экзисте" в наличии есть только второй, но там не могут проверить соответствие.
Можно ли смело заказывать по второму коду или дождаться, когда в наличии будет первый? Есть ли в них разница?
По стоимости отличаются не значительно, оба в районе 5 950 р.
starosta
- Полное имя: Денис
Re: Багажник на крышу (поперечины), код.
А смысл брать оригинал? Может присмотреться к чему-то подобному.
Vett
Хочется верить что оригинальный будет качественный и надежныйstarosta писал(а):А смысл брать оригинал? Может присмотреться к чему-то подобному.
ФМК не выпускает багажники.Vett писал(а):Хочется верить что оригинальный будет качественный и надежный
Причем не факт, что багажники 2010 и 2012 года будут изготовлены а одном месте. Как с маслом: Formula E изначально делалась на Shell, потом перекочевала на BP, а теперь она изготавливается на заводах Castrol.
Vett
Догадывался конечно как и многое другое:)Doc Brown писал(а):ФМК не выпускает багажники.
Тогда, если быть точным, то не оригинальная деталь ФМК, а рекомендованная ФМК)
Вы имеете в виду, что приведенные в первом сообщении коды относятся к разным годам?Doc Brown писал(а):багажники 2010 и 2012 года
Тогда по аналогии с масло... Не встречал чтобы рекомендовали ЛукОйл, например, в наши моторы)Doc Brown писал(а):Как с маслом: Formula E изначально делалась на Shell, потом перекочевала на BP, а теперь она изготавливается на заводах Castrol.
Не пойму, почему такая нелюбовь к "оригиналу"? Одно дело когда стоимость отличается в разы, тогда согласен.
Нет. Я имел в виду, что, если, кто-то давал положительные рекомендации на оригинал прошлых годов выпуска, не факт, что в 2012 они делаются тем же изготовителем.Vett писал(а):Вы имеете в виду, что приведенные в первом сообщении коды относятся к разным годам?
Тоже к размышлению: ФМК года 3 подряд убеждал, что Шерхан лучше Альтоники в качестве сигналки. Одно дело расходные материалы, которые тестируются на совместимость с манжетами и деталями, чтобы ничего друг-друга не разъедало, и другое - холодильники, бейсболки и коврики. Чистой воды рынок. С кем договорились, что они будут клеить эмблему и отстегивать проценты, того и будут рекомендовать. Абсолютно не факт, что логотип Форд за 6 тыс даст больше качества, чем Атлант за 4 тыс. Чаще в такой непрофильной продукции оказывается равенство по качеству, а иногда и превышение у неоригинала.Vett писал(а): а рекомендованная ФМК)
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
Так она и отличается почти в 2 раза. Дуги на крышу можно найти за 2.5 - 3 тыс. Не бог весть какой хай-тек. Больше 25 кг все равно грузить нельзя, там любые выдержат.Vett писал(а):Не пойму, почему такая нелюбовь к "оригиналу"? Одно дело когда стоимость отличается в разы, тогда согласен.
Vett
По инструкции грузоподъемность штатного 50 кг (25 кг если авто без esp).Doc Brown писал(а):Больше 25 кг все равно грузить нельзя, там любые выдержат.
Посмотрел внимательно на Атлант. Он крепится скобами за арки дверей. Думаю это не лучшее решение. Буду возить на багажнике стройматериалы и велосипеды. Для перевозки великов особо важна прочность и отсутствие люфтов.
По этой причине остановил выбор на "оригинале", который ставится в штатные места на крыше.
Vett писал(а):25 кг если авто без esp
Не помню ESP на 1.4Vett писал(а):Двигатель: 1.4 Бензин
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Это нормальное решение для легкого груза. Для 2 велосипедов - уж точно.Vett писал(а):Думаю это не лучшее решение.
Для штатного надо вскрывать желоб. После этого его проще уже никогда не снимать, чем герметизировать разрыв в уплотнителе каждый раз. У Фьюжа нет заглушек для этих мест.
Vett
Все верно, у меня его тоже нет. Т.е. ограничение по автомобилю, сам то багажник рассчитан на 50 кг. Думаю, если не гонять по треку
, то можно и 50 кг нагружать.
Мои велосипеды тяжелые
, почти полная загрузка будет.
Cейчас попалась фордовская брошюра 2008 года с аксессуарами. В ней для базового багажника только код 1 312 679. Bторой FINIS появился, видимо, недавно. Сейчас pdf-файле на форд.ру фигурирует уже 1 724 696.Vett писал(а):По данным нашего форума код оригинальной детали: 1 312 679
Так что брать надо по новому коду. Есть или нет разницы - не скажет никто. Т.к. это не тот товар, изменения на который отслеживаются продавцами до мельчайших деталей. Он для Фьюжа - и это главное. К тому же на сегодня Форд рекомендует именно новый вариант!
Вот. Новый FINIS еще качественнее и надежнее. Т.к. дяди из ФМК не зря новый номер сгенерилиVett писал(а):оригинальный будет качественный и надежный
Zombi910
Добрый день. Купил подержанный фьюжен и в придачу отдали оригинальный багажник на крышу но без болтов крепления и ключей. Если у кого есть ключи №21 помогите пожалуйста, все расходы возьму на себя. Нахожусь в Ярославле.
Добавлено спустя 4 часа 11 минут 12 секунд:
Чем можно закрыть посадочные места для багажника на крыше?
Только городить колхоз. Ничего штатного для этой цели не выпускается.Zombi910 писал(а):Чем можно закрыть посадочные места для багажника на крыше?
tinimi
- Полное имя: Николай
Эм, в комплекте со штатным багажником вроде ж должны идти штатные накладки на это место - накладываются и прикручиваются когда багажник снят.Doc Brown писал(а):Только городить колхоз. Ничего штатного для этой цели не выпускается.Zombi910 писал(а):Чем можно закрыть посадочные места для багажника на крыше?
Эт почему?Doc Brown писал(а):Ничего штатного для этой цели не выпускается.
А новые резинки вдоль крыши?
Штатные накладки стоят на Фокусе.Насколько помню Фьюжевские багажники - идеология дуг такая, что ставятся раз и навсегда. А дальше или колхоз, или новые резинки. К багажнику прикладывать что-либо странно, т.к. все режут резинки по-своему.tinimi писал(а):Эм, в комплекте со штатным багажником вроде ж должны идти штатные накладки на это место
fidel1970, новые детали язык не повернулся назвать штатными заглушками.
Павел13
- Полное имя: Павел
Добрый день. У меня дуги стоят в штатных местах резинка порезана
,но у меня есть и накладки, они шли в комплекте с дугами.
НЕТ!Doc Brown писал(а):Насколько помню Фьюжевские багажники - идеология дуг такая, что ставятся раз и навсегда
В комплекте со штатным багажником идут пластиковые накладки.
oops
- Полное имя: Серега
100% заглушки есть, но их исполнение - полная лажа, выглядят абсолютно инородно и топорно
Zombi910
А ключи №21 у кого нибудь есть?
А что, в магазинах нет?Zombi910 писал(а):А ключи №21 у кого нибудь есть?
