Перетяжка кожаной ручки МКПП
pol1964
Полное имя: Павел
Сообщение pol1964 » 11 ноя 2012, 21:57
Статья в Литературе
По примеру товарищЕй начинаю сериал, который може кому-то будет интересен....
Видел на каком-то форуме отчет о реанимации протертой кожаной ручки МКПП - не понравилось... грубо, швы наружу... в общем когда передо мной встала подобная проблема, решил - куплю с развалов б\у - новая непомерно дорога... но долгие ожидания донора ни к чему не привели - доступной оказалась только пластиковая, простая - пока поставил ее, а старую решил устроить сам - благо опыта в разнообразных реставрациях не занимать...
Для себя решил - если уж делать, то так, чтобы никто не увидел факта подмены... что для этого надо - более-менее податливая кожа с хорошей гладкой поверхностью.... глаза предательски уставились на новые сапоги жены... они были приговорены..(шутка)... в дело пошли несколько лет назад сохраненные голенища от других сапог.... по старой шкурке примерно вырезал кусок - сшил там, где должно было быть сшито(надо это сделать очень плотно), насадил на ручку с большим натягом.... прямая часть села очень хорошо плотно... теперь надо чтобы был сформирован набалдашник - в ход идет спирт (или жидкость для растягивания обуви) - кожа пропитывается изнутри, со стороны мездры... и теперь самое сложное - все свободные стороны кожи собираются наверху, в районе накладки и с максимальным натягом фиксируются капроновыми нитками (которые выдержат сильное натяжение) - главная цель - убрать пузырь под набалдашником и подготовить загиб под накладкой.... первый этап закончен.... ждем высыхания..... во второй серии будет подрезка излишков кожи и подклейка загнутых краев в районе накладки...а пока - сохни...
sedric
Re: Перетяжка кожаной ручки МКПП
Сообщение sedric » 11 ноя 2012, 22:12
А вставочка - шпаргалка пластиковая со схемой переключения передач останется не закрытой?
Именно из-за неё не хочу натягивать кожу с зубила. :)
pol1964
Полное имя: Павел
Сообщение pol1964 » 11 ноя 2012, 22:18
До чего неудобное добавление фотографий... приходится дублировать все сначала...
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
sedric писал(а):А вставочка - шпаргалка пластиковая со схемой переключения передач останется не закрытой?
Обязательно будет - пока это первый этап - формирование самой ручки... потом будет подрезка излишков в районе накладки, подклейка краев и установка вставки на прежнее место.... все еще впереди - следите за программой.... продолжение следует...
sedric
Сообщение sedric » 11 ноя 2012, 22:23
pol1964 писал(а): и установка вставки на прежнее место
т.е., её предварительно выковырнули без разрушения, на клей посажена? Она легко отделяется?
pol1964
Полное имя: Павел
Сообщение pol1964 » 12 ноя 2012, 00:59
Ручка устроена просто - потом перед сборкой сфотографирую - накладка состоит из двух частей - г-образное основание и сама г-образная накладка (она тупо крепиться к основанию на очень тонкий двусторонний скотч и поэтому про нее мы вообще теперь говорить не будем): основание накладки имеет длинный обхватывающий паз папа-мама на вертикальных ответных сторонах накладки и самой ручки (не дает основанию накладки отходить нижним краем от тела ручки а на горизонтальной плоскости основания простые два уса-шипа входящие в ответные отверстия в теле ручки.... накладка должна сниматься подковыриванием тонким предметом под горизонтальный край накладки со стороны набалдашника с последующим вытягиванием всей накладки вертикально вверх относительно ручки - я по незнанию конструкции начать сдергивать с нижнего края, и даже снял ее, но только чудо и мягкость пластика спасло от обламывания тот обхватывающий паз.... повезло...
думаю по накладке можно понять - что там ответное на ручке...
Сообщение avtopilot18 » 12 ноя 2012, 08:06
Полезная информация. Чуток дополню: нижнюю часть рычага КПП ("чулок" от рычага до "бороды") замечательно подходит от имеющегося чуть не в каждом магазине обтянутого кожей рычага КПП ВАЗ2110 китайского производства. у "бороды" кожух ч сстягивал проволокой. Выглядит не хуже родного, на морозе не трескается, как родной.
Да, если вдруг не находится спирта или жидкости для растягивания кожи, можно просто немного смочить кожу водой, а после окончательной посадки на основание посушить феном (не усердствуя), впрочем, сильно зависит от прямых рук, качества кожи, температуры в помещении и т.д. и т.п.
sedric
Сообщение sedric » 12 ноя 2012, 10:44
pol1964, а выкройку кожистой части уже никак не сможешь сделать? Чтобы можно перенёсти её на голенище сапога жены и вырезать по контуру.
pol1964
Полное имя: Павел
Сообщение pol1964 » 12 ноя 2012, 13:43
sedric писал(а):а выкройку кожистой части уже никак не сможешь сделать? Чтобы можно перенёсти её на голенище сапога жены и вырезать по контуру.
А это совсем не нужно, даже вредно... нужны свободные края за которые и надо будет натягивать кожу на "болванку". если сразу вырезать правильно, то потом ничего не натянешь.... единственное. что нужно сделать это это перенести развертку в районе основания ручки, там где края сшиты и сшить по длине ровно столько, сколько сшито на оригинале, оставить краев ровно столько, сколько уместиться в предназначенной для этого дела канавке в теле ручки (все расчитали супостаты).... а за все лишние остатки краев будем стягивать все в район накладки - собирали-ли когда нибудь дочери конский хвост на голове? прическа такая есть....
Сообщение fidel1970 » 10 фев 2013, 10:46
pol1964, материал в статье.
Добавь завершающие фото инсталлянта. :hat:
cthutq
Дед
Сообщение cthutq » 16 фев 2013, 14:33
Как снять набалдашник с рычага? От морозов лопнул чехол, хочу его заменить. Если есть в какой то теме отправьте ссылку.
cthutq
Дед
Сообщение cthutq » 17 фев 2013, 14:47
Не стал начинать новую тему думаю это будет как раз продолжение этой темы.
За две зимы полопался и порвался чехол рычага МКПП, я решил его заменить. На рынке нашёл чехол от ВАЗ 2108 или 2109 с круглым основанием, кожаный. Чехол длиннее чем родной я его подрезал 5 см. Вот что у меня получилось.
Так пошоркался и порвался родной дерматиновый чехол.
Закреплён он на пластмассовом кольце наверное большим степлером. Кольцо для крепления чехла.
Ручка КПП просто отворачивается. Стрелкой показано место посадки чехла.
Закрепил чехол к ручке проволокой. Использовал родные скрепки укрепил на кольце чехол.
Установил на место.
Выглядит вроде бы нормально.
Затратил 200 рублей, 2 чел/часа.
pol1964
Полное имя: Павел
Сообщение pol1964 » 21 фев 2013, 00:01
Не прошло и года... выкладываю заключительные фото... несколько перегорел, т.к. случайно на финальной стадии пережал пластиковую вставку... она треснула и испортила настроение... ну так тому и быть... кстати решил не реанимировать протершийся псевдокожанный мусорный мешок на шток КПП... купил на развале резиновую гофру - мне она приятнее вечно грязного дерматина...
Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:
вот и все... сапог пришелся впору...
николай
Полное имя: Колян
Сообщение николай » 21 фев 2013, 22:12
pol1964, с чего гофра то , а то дерьмонтин глас не радует?. :)
pol1964
Полное имя: Павел
Сообщение pol1964 » 21 фев 2013, 23:39
николай писал(а):pol1964, с чего гофра то , а то дерьмонтин глас не радует?. :)
родная... фьюжевая, от комплектаций по-проще... не понимаю чем дерматиновая, бесформенная шкурка престижнее четкой, рифленой и стильной гофры?
Сообщение Dima! » 22 фев 2013, 08:46
pol1964 писал(а): не понимаю чем дерматиновая, бесформенная шкурка престижнее четкой, рифленой и стильной гофры?
Гофра очень быстро протрется. У меня чуть больше года прожила. У других и столько не выдержала. Да и пыль на ней собирается не слабо.
Сообщение *Casper* » 22 фев 2013, 10:31
Раньше вантузом называли :)
pol1964
Полное имя: Павел
Сообщение pol1964 » 22 фев 2013, 11:34
Точно.... если эта протрется из него и сделаю следующую... а дерматиновый просто похож на мешок для мусора в ведре - замучался вытряхивать из него всякую ерунду...
Сообщение Сергейsp » 22 фев 2013, 11:44
А можно с шеви-нива использовать ;)
Сообщение fidel1970 » 22 фев 2013, 16:12
Сергейsp писал(а):А можно с шеви-нива использовать
А можно и с Газели. :smirk:
Сообщение Сергейsp » 22 фев 2013, 16:25
Дима, на моём фото последний раз снега не было пылесосил, резиновый "вантуз" (Каспер :hat: ) все время пыльный, даже если влажным полотенцем протрёшь :(
