Пропало масло в двигателе!
ChuckD
Re: Пропало масло в двигателе!
Про крышку помню, но руки добрались снять фильтр только вчера...
А как вы думаете если масло ушло через крышку, наверное оно на защиту бы сползло? или не обязательно?
Смотря с какой стороны. Если со стороны моторного щита то смотреть надо было на задний край защиты и кузов в том районе. Сверху туда смотреть неудобно.ChuckD писал(а):, наверное оно на защиту бы сползло? или не обязательно?
Вообще эта ситуация очень пожароопасна, так как именно там горячий катализатор.
4 литра Сергей !!!. Там было бы все кругом залито... И асфальт на стоянке....ChuckD писал(а):наверное оно на защиту бы сползло? или не обязательно?
tinimi
- Полное имя: Николай
Когда трубочка подсоединена к фильтру - из нее все высасывается в фильтр принудительно, и под клапанной крышкой небольшое разрежение. Если отсоединить - ничего такого не будет, прилипать не будет сильно.maxs-vd писал(а):С чего-это она разрежение делает... это картерные газы, с трубочки слегка дует, отсоединил чтоб через фильтр не тянуло.tinimi писал(а):Так вы на видео отсоединили трубку. Собственно она и делает разрежение,
Но вообще этот эксперимент пустой просто издевался.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Плюсую. У меня с клапанной крышки капнуло на защиту, при этому масло не ушло, буквально капель хватило. 4 литра - реально должно асфальт залить, причем даже вокруг машины. Подходишь к водительской двери и вступаешь в лужу масла, не иначе.дедавова писал(а):4 литра Сергей !!!. Там было бы все кругом залито... И асфальт на стоянке....ChuckD писал(а):наверное оно на защиту бы сползло? или не обязательно?
Добавлено спустя 1 минуту:
Но опять таки - смотря за какой срок. Но должны быть следы.
Правда в начале говорили что и на двигателе нет следов, а тут оказывается клапанная травит по кругу.
Парни. У меня машина в одних руках. Все ТО делаю сам полностью. Знаю что куда и по сколько заливаю.
Также "испарилось" 3 литра. Уходило не мгновенно, но уходило. До сих пор не могу выветрить привычку обнюхивать место парковки при отпарковке. И тоже бесследно. Разве что защита масляная.
леонид
- Полное имя: mlsdar
итак вы будете валяться на полу от смеха сейчас со своей крышечкой
утром так же снял заливную крышку посмотрел как ее втягивает исходящим потоком и меня осенило
. урок физики в техникуме на первом курсе 17 лет назад-нам показывали как шарик пин понга не улетает от подачи воздуха а наоборот.вообщем не буду рассказывать а вот смотрите и забудьте про крышечку,всех с наступающим
У тебя движок весь в масле...*Casper* писал(а):Также "испарилось" 3 литра.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 73#p174073
Ну так и не показали как шарик притягивает... (фен есть шарика нет)леонид писал(а):вот смотрите
Последний раз редактировалось maxs-vd 22 фев 2013, 19:36, всего редактировалось 1 раз.
леонид
шарик надо покупать.а киндер капсулы у всех почти валяются у кого дети естьmaxs-vd писал(а):[quote="Ну так и не показали как шарик притягивает... (фен есть шарика нет)леонид писал(а):вот смотрите![]()
Так условия-то другие.леонид писал(а):вы будете валяться на полу от смеха сейчас со своей крышечкой
леонид
ну как это другие.если крышку убрать то чувствуется как из горловины пульсируют потоки воздуха от хода поршней.ну а когда отпускаешь крышку то вокруг нее этот поток воздуха начинает обтекать создавая эффект притягивания.хотя притягивание еле заметно.с листком бумаги не прокатит,это же не пылесос.*Casper* писал(а):Так условия-то другие.леонид писал(а):вы будете валяться на полу от смеха сейчас со своей крышечкой
tinimi
Шарик не всасывает. На него действует подъемная сила от потока воздуха, и сила земного тяготения. В определенной точке они уравновешиваются и шарик зависает. А обтекание лишь удерживает его в струе. И ничего не всасывается.леонид писал(а):итак вы будете валяться на полу от смеха сейчас со своей крышечкойутром так же снял заливную крышку посмотрел как ее втягивает исходящим потоком и меня осенило
леонид
но принцип один и тот же практически или вы еще поспорите?крышка на порядок тяжелее всяких шариков и немного другие условия.или у кого то еще есть предположения насчет такого эффекта?tinimi писал(а):Шарик не всасывает. На него действует подъемная сила от потока воздуха, и сила земного тяготения. В определенной точке они уравновешиваются и шарик зависает. А обтекание лишь удерживает его в струе. И ничего не всасывается.леонид писал(а):итак вы будете валяться на полу от смеха сейчас со своей крышечкойутром так же снял заливную крышку посмотрел как ее втягивает исходящим потоком и меня осенило
леонид, а ничего, что на х/х отсос картерных газов идёт за счет разрежения в полости фильтра, т.е. практически не ощутим, а клапан открывается и соответственно приличное разрежение на всасывающем коллекторе на оборотах.
леонид
согласен, но при условии что крышка закрыта.впринципе что мы имеем.при снятой крышке на хх у всех обычных моторов газы идут через через горловину или же через сапун если крышка закрыта(иначе бы вы ни разу не увидели разные авто с отведенным шлангом от сапуна дабы маслом не засирало воздушный фильтр) без колхоза картерные газы засасывает еще вдобавок в камеры сгорания через карбюратор,заслонку и т.д. за счет разрежения.Сергейsp писал(а):леонид, а ничего, что на х/х отсос картерных газов идёт за счет разрежения в полости фильтра, т.е. практически не ощутим, а клапан открывается и соответственно приличное разрежение на всасывающем коллекторе на оборотах.
Последний раз редактировалось леонид 22 фев 2013, 20:24, всего редактировалось 1 раз.
Так закрытая крышка, нормальное состояние для движка
Давайте чичаз закон Бернулли потеребим
"Трубочка" в в\фильтре прилажена в самом углу огромного "бурбулятора", разность с атмосферным давлением - мизер
Через ту трубочку в ДВС преимущественно тянет, иначе поролон был бы весь в масле. Как пример, с работающим двигателем (подсоединенной трубкой) иоткрытой заливной горловиной - понаблюдайте за брызгами масла...Когда трубочка подсоединена к фильтру - из нее все высасывается в фильтр принудительно, и под клапанной крышкой небольшое разрежение. Если отсоединить - ничего такого не будет,...
oops
- Полное имя: Серега
Блин, на моем авто этот поролон засран, всегда, с новья, каждый раз на ТО выбрасываю губку и кладу чистую...
tinimi
А теперь вопрос - что под клапанной крышкой может тянуть? Там масло разбрызгивается - тоесть наоборот давление возростает под крышкой. И самотеком стекает в картер - давление выравнивается с картером.timoha-07 писал(а):Давайте чичаз закон Бернулли потеребим"Трубочка" в в\фильтре прилажена в самом углу огромного "бурбулятора", разность с атмосферным давлением - мизер
В картере аналогично - ничего никуда не всасывается. Когда один поршень подымается - другой опускается. Есть лишь "вибрации". Воздух туда-сюда гоняется. И никуда не всасывается воздух.
Сосать там впринципе ничего не может. Только испускать газы - тоесть увеличивать давление.
Если бы ЦПГ не испускала газы - вентиляция в принципе была бы не нужна.
Таа млин, те же поршни, но только через В/К. Масло по каналам обратки не сплошным сечением течет, то есть меж башкой и картером воздух свободно гуляет.А теперь вопрос - что под клапанной крышкой может тянуть?
