Замена радиатора кондиционера.
Валерьян
Полное имя: Belikov Valeryan Vladimirovich
Двигатель: 1.4 Дизель
#1 Сообщение Валерьян » 20 май 2010, 08:31
Приветствую всех!Возникла проблема замены радиатора кондиционера.Подскажите пожалуйста как это граммотно сделать.У меня ФЬЮЖЕН 2007г. 1.6л. МКП. Бензинка.
Re: Замена радиатора кондиционера.
#2 Сообщение fidel1970 » 20 май 2010, 09:05
В гаражных условиях такие работы лучше не производить.
Потребуется спец. оборудование.
К тому ж, паять пробитый, например, радиатор не имеет смысла ибо пайка в одном месте ещё не гарантирует прорыв в другом.
Так, что лучше всего радиатор купить новый.
Но, предварительно нужно съездить в сервис на диагностику.
Возможно для корректной работы системы кондиционирования будет достаточно промывки радиатора и перезаправки кондея.
#3 Сообщение Dima! » 20 май 2010, 09:31
fidel1970 писал(а):В гаражных условиях такие работы лучше не производить.
Какое именно? Там вроде ничего такого не предвидеться. Заменить радиатор можно и самому. Другое дело что к заправщикам все равно придется ехать. Но сама операция будет значительно дешевле. Единственно я вот прямо сейчас не помню, что бы снять сандвич из радиаторов, нужно передний бампер снимать или нет. Кажется со снятием все гораздо проще.
#4 Сообщение ANG » 20 май 2010, 09:33
Радиатор, который под капотом?
#5 Сообщение fidel1970 » 20 май 2010, 09:36
Видимо да, только мы ещё не выяснили причину замены.
Пробой или некорректная работа климатики?
#6 Сообщение *Casper* » 20 май 2010, 09:52
Отстегиваются трубки, сливается антифриз, стравливается хладагент.
Отстегивается корзина радиаторов и поднимается машина. Снизу снимаются радиаторы с кулером вместе.
Собирать в обратной последовательности.
После сборки состыковать шланги, отбраковать стяжки (заменить), заправить антифриз, заправить часть хладагента, проверить на пропускания стыки, заполнить хладагентом систему полностью.
Tim2
#7 Сообщение Tim2 » 20 май 2010, 10:29
Dima! писал(а):Кажется со снятием все гораздо проще.
Когда я менял телевизор, естественно со снятием бампера и усилительной балки, все радиаторы были как на ладони.
Citroen Berlingo B9 с ушами
#8 Сообщение fidel1970 » 20 май 2010, 10:47
*Casper* писал(а):Отстегиваются трубки...
...заполнить хладагентом систему полностью.
Саша, ты хочешь сказать, что вся эта последовательность действий может быть выполнена самостоятельно, человеком задающим вопрос: Как снимается радиатор?
Инфа для ознакомления ИМХО, работу лучше проводить в сервисе.
#9 Сообщение *Casper* » 20 май 2010, 11:32
fidel1970 писал(а):Саша, ты хочешь сказать, что вся эта последовательность действий может быть выполнена самостоятельно, человеком задающим вопрос: Как снимается радиатор?
Иногда полезным оказывается инструктировать специалиста в сервисе ;)
В отличии от них, бывают неплохие умельцы в народе.
В общем - мало ли.... :mda:
Валерьян
#10 Сообщение Валерьян » 20 май 2010, 13:49
Мужики, прочитал я Ваши советы большое спасибо!Радиатор я решил поменять т.к с предыдущего дтп он как пропеллер но рабочий. Открутил и стравил хладоген по тихоньку.На заправку всё равно надо будет ехать.А сейчас меняю телевизор за одно и радиатор поменяю.
#11 Сообщение fidel1970 » 20 май 2010, 13:56
Валерьян, а возможно просьбу к тебе?
Сфоткай, плиз, процесс... :hat:
sedric
#12 Сообщение sedric » 20 май 2010, 15:05
Перед заправкой хладогентом пусть маслица немного дольют и после заправки - "понюхают" течеискателем соединения трубок, лучше перебдеть, чем потом ещё раз заправлять...
Валерьян
#13 Сообщение Валерьян » 20 май 2010, 21:31
fidel1970,Конечно сфоткаю.Всё дело в том,не хотел о грустном ну ладно.Первого мая слетел с трассы в скошеную делянку.Повредил конечно много чего.А в частности левое крыло,левую фару,согнул правую стойку аммартизатора,бампер ,хорошо стояла защита поддона а то и поддон бы вырвало.Но 100 км проехал своим ходом до дома.Хотя правое колесо затирало об стойку..Буквально на следующий день метнулся в Питер и приобрёл практически все детали.А именно Бампер,молдинги на него, противотуманки,левое крыло ,оба радиатора,заодно лобовое стекло с комплектом для вклейки ,локкера,обе стойки,тяги стабиллизатора,телевизор ,ну и конечно все крепления.И конечно защиту поддона.Вот поэтому и задал вопрос про кандей.А радиатор кандея уже был гнутый с предыдущего дтп.Раз делать так надо всё.Я так думаю.
#14 Сообщение fidel1970 » 20 май 2010, 22:13
Валерьян, ну, удачи тебе!
Сам два раза бит в дороге и один раз во дворе.
Пару мелких аварий не считаю...
Приятного мало. Не приведи, монах!
#15 Сообщение fidel1970 » 06 июл 2010, 23:16
Радиатор кондиционера заменил по причине утечки хладагента.
Теперь проблема - как проверить старый на предмет целостности?
Процедуру изучил досконально - не могу найти спеца...
Продать вот хочу, но не хочу покупателя с утечкой подставить! :nea:
#16 Сообщение Dima! » 07 июл 2010, 08:40
fidel1970,
Так же как колеса проверяют. В ванну его.
#17 Сообщение fidel1970 » 07 июл 2010, 09:14
Dima!, а чего ж тогда на сервисе так не делают? :(
Значит почему-то не подходит такой способ? :unknw:
#18 Сообщение Dima! » 07 июл 2010, 10:51
fidel1970 писал(а):Значит почему-то не подходит такой способ?
Или не хотят заворачиваться поиском.
#19 Сообщение ANG » 07 июл 2010, 11:10
А на сервисе это не зачем делать. Они-то не ремонтируют их, а только меняют.
SlavonPetrovich
Полное имя: Слава
#20 Сообщение SlavonPetrovich » 05 дек 2012, 17:53
Товарищи, все-таки решусь спросить - целесообразно менять радиатор кондера самому или нет? Как снять/поставить я разберусь, тут главное собрать корректно.
Я к тому, что там давление 20 атм., т.е. стык трубок должен быть идеальным, а как там что крепится я еще не видел.... Вот на будущее и интересуюсь - может все стыкуется как нибудь по особенному? Или все по простому - вынул, сунул и поехал запрвлять на станцию? (операция по замене стоит 2150 рублев в Автостолице, это без заправки, просто поменять)
