А не заменить ли мне термостат?
- Полное имя: ирек
Re: А не заменить ли мне термостат?
что указывают объясните 82с-97с
- Полное имя: mlsdar
82 градуса-начало открытия,а 97 градусов температура при которой термостат будет открыт полностью.чтоб понять принцип работы термостата можешь почитать хоть в гугле,хоть в яндексе и так далееfalki писал(а):что указывают объясните 82с-97с
- Полное имя: ирек
если он 82 градуса откроется сразу задубеешь.
Короче я достал мастера приёмки форда задал ему неудобный вопрос
что это значит 82-97, он сказал 89градусов начало открытия это то что надо.
82градуса это закрытие термостата а открытие у оригинала 86-87 градусов.
вот короче блин гуруу
сам себе противоречишь.82 градуса закрытие?а на 83 х значит что он делал если у тебя открытие с твоих слов 86-87. это тебе не шаровый кран открыл идет напор-закрыл-резко перестало.там движение штока идет по сотым миллиметра от воздействия температуры.если конечно же не отпустить его в стакан с кипятком,то там этот процесс будет очень заметен.falki писал(а):если он 82 градуса откроется сразу задубеешь.
- Полное имя: ирек
гуру блин
falki,82 - точка закрытия. 97 - полное открытие.
Можешь бросить в кастрюлю и прокипятить - увидишь воочию
Могу в принципе попробовать видео сделать, но без индикаторов (не удобно все сразу держать)
- Полное имя: ирек
Купил сегодня термостат Fomoco и провёл акспиримен банка кипятильник вода тосол
сунул термостат в банку и начал нагревать термометр 2 штуки
при 85 термостат не открывается а вот при 86-87 он начинает открываться.
выключил кипятильник добавил холодной воды и он закрываться полность на 79 градусах.
falki,наверно слишком быстро х/воду добавили, термостат позже остыл, попробуйте охладить воду естественным путём
- Полное имя: ирек
всё аналогичноСергейsp писал(а):falki,наверно слишком быстро х/воду добавили, термостат позже остыл, попробуйте охладить воду естественным путём
что естественно то не безобразно.
Не верю!falki писал(а):при 85 термостат не открывается
- Полное имя: ирек
как говоря наши пока не проверю не поверю.
falki,
Так я только-что свой проверил. При 83с начало открытия и ближе к 100с полное.
Могу видео заснять но не вижу смысла так и должно быть.
А я верю. Вполне может быть, ведь там резинка и заметить те пол миллиметра на 82 градусах почти не реально.maxs-vd писал(а):Не верю!
Пока оно отлипнет..
- Полное имя: ирек
а термометр та какой у вас
а темостат какой название
Последний раз редактировалось falki 28 фев 2013, 18:41, всего редактировалось 1 раз.
Кажется понял, кипятильник слишком быстро воду подогрел, а сам термостат ещё не прогрелся вот поэтому и показалось вам что он открывается позже.falki писал(а):выключил кипятильник
Добавлено спустя 46 секунд:
*Casper*,
Я на шток смотрел
Родной фордfalki писал(а):а термометр та какой у вас
- Полное имя: ирек
ТЕРМОМЕТР
Не выйдет. Вода имеет бОльшую темплоемкость.maxs-vd писал(а):кипятильник слишком быстро воду подогрел, а сам термостат ещё не прогрелся
Другое дело, что кипятильник греет воду вверху, а не внизу. Термометр надо располагать рядом с термостатом для точности.
- Полное имя: ирек
Вот в том та и дело
88-89 надо вот с температурой открытия.
с проверкой.
с проверкой.
Последний раз редактировалось falki 28 фев 2013, 18:47, всего редактировалось 1 раз.
Выйдет!*Casper* писал(а):Не выйдет.
Я поигрался сейчас достаточно...
Мерил электронным термометром от тестера.
