по фото - свечи в саже.ChuckD писал(а):6. Свечи более менее (как говорят мастера)
Пропало масло в двигателе!
Re: Пропало масло в двигателе!
sedric
Грамм 700-800 уже долил, или ещё нет?ChuckD писал(а): понедельник (вчера) утром смотрю масло - по риску минимум. На сервисе масло было чуть ниже максимум. То есть за 150 км ушло масла грамм 700-800. Вот такие дела. Заливал масло в прошлый понедельник, неделю откатался все на месте, а сгонял на 140 км по трассе, крутил больше 3000, и вот масла опять нет.
Индикация уровня масла во Фью оченно зависит от положения картера, хоть по строительному уровню машинку выставляй при замерах, поэтому я , если нет возможности встать именно в ту точку где проверял уровень масла прошлый раз, не "ловлю блох", главное, чтобы было выше мин или чуть выше мах.
А при замене масла, всегда наливаю до мах, ничего никогда не выдавливало, а на душе спокойнее, эти 400-500мл до середины между метками есть запас от всяких перекосов и утечек.
Это бывает, когда вывернешь свечи из двигателя немного поработавшего после холодного пуска. Смесь в это время обогащается...*Casper* писал(а):по фото - свечи в саже.
У меня почему-то не бывает... Всегда выкручивал слегка серые.дедавова писал(а):Это бывает
tinimi
- Полное имя: Николай
Прям мистика какая то.
ЗЫ: свечи мне тоже не нравятся, у меня красивее были. Учитывая что одна треснула - а сколько они вообще прошли? Может есть смысл поменять? Правда к маслу это врядли имеет какое то отношение.
- Год выпуска: 2019
Свечи грязные, выхлоп грязный. Машине 10 лет неизвестного режима эксплуатации.
Как при такой компрессии масло через цилиндр выдувает мне лично непонятно?
Мб кто объяснить сможет этот детектив?
Может все же маслосъемные? Что еще остается?
При низком давлении масла на ХХ и накатом - держат, при повышенном давлении при нагрузке - сопливят помаленьку.
Так на выхлоп под нагрузкой смотрел? на второй скорости в горку?
Не верю я в такой замер компрессии.alex57 писал(а):Может все же маслосъемные? Что еще остается?
ChuckD
Свечи прошли 4000, вместе с заменой масла и фильтров менялись и свечи.
По поводу маслосъемных "умные" дядьки сказали что тогда шел бы дым на холодную.
А за счет чего компрессия может быть завышена?
За счет не верного измерительного прибора.ChuckD писал(а):А за счет чего компрессия может быть завышена?
ChuckD
Еще сказали что мол если масло уходит через "выпуск" то мол и свечи чистые будут. Что они имели в виду я не понял.
Фантастика.ChuckD писал(а):Еще сказали что мол если масло уходит через "выпуск" то мол и свечи чистые будут.
ChuckD
На выхлоп не смотрел, попросить пока некого чтобы сзади ехал, а я не вижу..
Если на масле работал, датчики кислорода и кат должны были почуствовать.
ChuckD
После покупке машины через 100 км загорелся чек - верхний лямбда зонд - менял.
Если память не изменяет то ошибка была по поводу обрыва цепи нагрева датчика... или что то похожее.
- Год выпуска: 2019
Может там засрано все по максимуму.ChuckD писал(а):то ошибка была по поводу обрыва цепи нагрева датчика..
А может бывший хозяин что-то подшаманил, чтобы чек не горел.
Вот прямо лень было сервисменам выйти во двор и посмотретьChuckD писал(а):На выхлоп не смотрел, попросить пока некого чтобы сзади ехал, а я не вижу..
как ты на первой, подтормаживая, газуешь.. или тупые или хитрые.
ChuckD,
Выкладывал фото трубы там всё в порядке, свеча щёлкнула скорей всего от кривого откручивания или закручивания.
мдя мистика прям.
Я вторую картинку не видел*Casper* писал(а):дедавова :
Это бывает
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
То что случилось через 100км подарокChuckD писал(а):После покупке машины через 100 км загорелся чек - верхний лямбда зонд - менял
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
На стоянке попроси супругу погазовать, сам наблюдай. Но возможно катализатор чистит выхлоп. Здесь у меня опыта нет. Я из докатализаторного векаChuckD писал(а):На выхлоп не смотрел, попросить пока некого чтобы сзади ехал, а я не вижу..
Если бы мне показали второй комплект черных свечей со следами масла на резьбе(?) и сообщили, что у двигателя такая суперклассная компрессия я бы стал думать что маслосъемные колпачки задубели. Но сервис действительно малоинтеллектуальный. Они спецы по ходовой
- Год выпуска: 2019
Вот. Мне меняли на десятке их, с диагнозом - поджирает масло. Дымело конкретно.дедавова писал(а):я бы стал думать что маслосъемные колпачки задубели
А с этими катализаторами..
Неужели в Спб не найти достойный сервис? Может Дмитрий питерский что подскажет?
Там понятно еще район важен. (Не наша деревня..
cthutq
- Дед
Вот детектив. Может попробовать машину на СО проверить раз дыма не видать, может выхлоп будет с большим содержанием дымов.
