Полка багажника. Своими руками?
dima201186
Полное имя: новиков дмитрий валерьевич
#1 Сообщение dima201186 » 06 мар 2013, 07:38
здраствуйте народ подскажите можно ли сделать заднюю полку своими руками и где можно взять чертежи
Орсич
Re: Полка
#2 Сообщение Орсич » 06 мар 2013, 08:30
На разборах не пробовал поискать зачем так заморачиваться?вот ни как не могу представить как сделать её самому!!!!!
Последний раз редактировалось Орсич 06 мар 2013, 08:40, всего редактировалось 1 раз.
Re: Полка
#3 Сообщение fidel1970 » 06 мар 2013, 08:31
О какой полке речь? О полке багажника?
dima201186
Re: Полка
#4 Сообщение dima201186 » 06 мар 2013, 08:47
да о полке багажника
polals
#5 Сообщение polals » 06 мар 2013, 09:02
Я например тоже теплюсь мыслью по весне переделать эту полку, чтоб динамики потяжелее поставить, так, что с удовольствием послушаю ответы...
Re: Полка багажника. Своими руками?
#6 Сообщение Dima! » 06 мар 2013, 09:16
polals писал(а):так, что с удовольствием послушаю ответы...
Так ответ один. Фанера 10 мм. Влагостойкая. Если полки в натуре нет, то берем толстый лист картона и режем шаблон по месту. А потом уже обводим шаблон на фанере и лобзиком. Если хочется полку иметь складную то режем подогнанную в нужном направлении и крепим рояльными петлями.
По готовности обтянуть фетром или кожей или и тем и другим. Как художественный вкус позволит.
dima201186
#7 Сообщение dima201186 » 06 мар 2013, 09:32
хотелось бы готовый чертеж
#8 Сообщение Doc Brown » 06 мар 2013, 09:38
Пока еще ни от кого не слышал, чтобы этим заморачивались. Поэтому готовый чертеж делать и выкладывать Вам ;)
polals
#9 Сообщение polals » 06 мар 2013, 09:57
В складной, думаю, смысла нет - и так короткая, а вот как закрепить штифты для штатных отверстий, так чтоб не на пару открываний и вибрацию держали, пока не придумал...
#10 Сообщение fidel1970 » 06 мар 2013, 11:43
polals, Каспер туда штырь целиковый загнал (когда полку поломал) и всех делов...
#11 Сообщение *Casper* » 06 мар 2013, 11:50
fidel1970 писал(а):Каспер туда штырь целиковый загнал (когда полку поломал) и всех делов...
:eek: :eek: :eek:
фигасе. Новость, однако.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 88#p110888
#12 Сообщение fidel1970 » 06 мар 2013, 13:21
Ну, праильно... а под эту планку штырь.
polals
#13 Сообщение polals » 06 мар 2013, 14:24
А кто что думает, если к старой полке снизу закрепить клеем фанеру на всю площадь (ну и динамики соответственно прикрепить к ней), родные штыри выдержат нагрузку?
cthutq
Дед
#14 Сообщение cthutq » 06 мар 2013, 14:34
У меня полка переломилась, на неё поставили тяжёлую сумку. Так я её укрепил металлическим уголком. Уголок приклепал стяжными заклёпками. Теперь ставим сумки примерно 10 кг. вроде держится.
tinimi
#15 Сообщение tinimi » 06 мар 2013, 14:50
cthutq писал(а):У меня полка переломилась, на неё поставили тяжёлую сумку. Так я её укрепил металлическим уголком. Уголок приклепал стяжными заклёпками. Теперь ставим сумки примерно 10 кг. вроде держится.
Только учтите, что не только при ДТП, но и при активном торможнии, все что лежит на полке и не закреплено отправляется в свободный полет по салону. И даже при просто торможении может долетать до головы водителя(!). Мне так раз аптечка прилетела (я за рулем был). Благо аптечка была советская - мягкая, не пластиковая. Непрятно. С тех пор зарекся что то на полку класть.
cthutq
Дед
#16 Сообщение cthutq » 06 мар 2013, 15:02
Учту. Спасибо.
Rokin
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2010- 11
#17 Сообщение Rokin » 06 мар 2013, 15:03
polals писал(а):А кто что думает, если к старой полке снизу закрепить клеем фанеру на всю площадь (ну и динамики соответственно прикрепить к ней), родные штыри выдержат нагрузку?
Штыри только как шарнирные направляющие работают и никакой нагрузки на себе не несут, а вот пластиковые накладки под полку хлипкие очень. На прошлой машине делал полку с динамиками. Честно говоря не понравилось, вернул все в зад... Вот и держалка полочки для примера.
Дорога ошибок не прощает...
polals
Re: Re:
#18 Сообщение polals » 06 мар 2013, 15:37
Rokin писал(а): Честно говоря не понравилось, вернул все в зад...
У меня выбора нету, предыдущий хозяин уже вырезал дырки в полке для динамиков. Динамики - гумно, конструкция хлипкая.
Нужно заменить динамики и придварительно усилить конструкцию.
То есть по любому наверное придётся новую полку из фанеры мастерить, так как динамики хочу поставить скрыто, под материалом обтяжки...старую полку, с её неровностями будет не просто обтянуть...
#19 Сообщение *Casper* » 06 мар 2013, 15:56
tinimi писал(а):Только учтите, что не только при ДТП, но и при активном торможнии, все что лежит на полке и не закреплено отправляется в свободный полет по салону. И даже при просто торможении может долетать до головы водителя(!)
Проверено. На спуске ударился защитой (здорово так), ноутбук с задней полки башку попортил.
Добавлено спустя 51 секунду:
polals писал(а):предыдущий хозяин уже вырезал дырки в полке для динамиков.
а нафига? Ведь все в дверях же есть.
polals
#20 Сообщение polals » 06 мар 2013, 16:07
*Casper* писал(а): а нафига?
Ну, об этом уже надо предыдущего владельца спрашивать...
На сегодняшний день я имею дырявую полку с некудышными динамиками, вот и думаю как меньшей кровью обойтись...
Всё же, думаю, надо будет железный штырь во всю ширину крепить к торцу фанерной полки посредством каких нибудь жестяных хомутов и всё вместе потом обтягивать...
