После буксования в снегу-значок шестеренки
sin4ez
#1 Сообщение sin4ez » 15 мар 2013, 21:00
Сегодня,15 марта, было много снега и даде дождя. Надо ьыло срочно поезать не далеко. Все бы ничего, но по возвращению в гараж там нападало столько,что пришлось заезжать с акробатическими номерами.
В итоге уже когда заехал на дисплее засветился значек "шестеренка" и был некий "аромат". На дисплее учтиво сообщалось "ошибка кпп, обратитесь к сервисной инструкции".
Перегрелось сцепление-подумал я. Заглушил машину и пошел домой. Перед этим правда пару раз попробовал заводить и глушить-сообщение не пропадало.
Сейчас думаю-остынет, исчезнет ошибка или надо готовиться? Если готовиться-к чему? Перегрев может разным быть ведь. Надо будет посмотреть код ошибки (нашел как на форуме). Если в поездке заглохнет-то можно каким-то макаром своим ходом, типа в аварийном режиме, доползти до гаража? (маршруты обычно близкие).
Re: После буксования в снегу-значек шестеренки
#2 Сообщение timoha-07 » 15 мар 2013, 23:13
Уровень тормозной в бачке промониторьте.
#3 Сообщение *Casper* » 15 мар 2013, 23:24
sin4ez, перегрелся. Думаю, ничего страшного.
Аварийный режим - эвакуатор. Либо добиваться нейтрали и тросом.
sin4ez
#4 Сообщение sin4ez » 16 мар 2013, 10:55
timoha-07, ок.
*Casper*, я тут видел, как-то руками выставляют нейтраль, не подскажете как именно?
#5 Сообщение Dima! » 16 мар 2013, 11:13
sin4ez писал(а): как-то руками выставляют нейтраль, не подскажете как именно?
Снимают исполнительный механизм и рукой дергают шток.
sin4ez
#6 Сообщение sin4ez » 16 мар 2013, 23:11
Dima!, я спрашиваю, как именно это делают!
картинки, фотки...
вижу только схематически:
#7 Сообщение Сергейsp » 16 мар 2013, 23:20
sin4ez
#8 Сообщение sin4ez » 16 мар 2013, 23:29
Сергейsp, дело!
а вот и фото, под №8 надо понимать коробка, в которой шток
Назвали "механизм переключения передач".
А знаменитые провода, которые надо защищать-правее, глядя по снимку?
#9 Сообщение Сергейsp » 16 мар 2013, 23:46
sin4ez
#10 Сообщение sin4ez » 17 мар 2013, 09:07
Сергейsp, я это уже много раз видел, но нихрена не понятно, где все это находится!
#11 Сообщение fidel1970 » 17 мар 2013, 10:07
sin4ez писал(а):но нихрена не понятно, где все это находится!
Может вот так понятней?
Источник
vab
#12 Сообщение vab » 17 мар 2013, 10:15
На фото - обычная механика
#13 Сообщение fidel1970 » 17 мар 2013, 10:20
vab, ты про какое фото?
vab
#14 Сообщение vab » 17 мар 2013, 10:41
Про то, которое в 8 посту
#15 Сообщение Dima! » 17 мар 2013, 12:42
vab писал(а):На фото - обычная механика
Так робот и есть та же механика. Только вместо водителя за штоки эл.двигатели дергают.
А так все тоже самое на этом же самом месте.
#16 Сообщение *Casper* » 17 мар 2013, 12:59
ну выглядит чуть иначе
sin4ez
#17 Сообщение sin4ez » 17 мар 2013, 13:29
Сегодня завел, никаких индикаторов и сообщений. В езде ничео потустороннего не заметил.
Заглянул под бампер, смущенной машине, но там с земли ничего не увидел-защита картера еще стоит, открыв капот посмотрел-едва разглядел, нечто похожее на упоминавшийся блок с двумя приводами и мозгами.
sergey61
Год выпуска: 2003
#18 Сообщение sergey61 » 18 мар 2013, 08:26
Я так думаю,что щетки исполнительного механизма подустали,(у меня так же было,в ручную выбрал нейтраль и меня домой притянули,потому что не знал откуда ноги растут)для того чтоб добраться до гаража нужно просто легонько,без фанатизма, постучать по исполнительному устройству сцепления,подергать жгут проводов,и все получится,а там уже разбираться.
sin4ez
#19 Сообщение sin4ez » 18 мар 2013, 17:06
sergey61, еще оусше, без разбора на дороге!
