Там вообще долго отвечают, тем более не профильная сигасергейsp писал(а):А установщики молчатникто даже не смотрел в шерхановском разделе.
Шерхан - Маджикар? Глюки.
Alister
Re: Шерхан - Маджикар? Глюки.
Ford Focus II AT 1.6
- Год выпуска: 2019
Жаль, что мы так и не дождались начальника транспортного цеха...
Существует только один протокол, по которому цифровая система работает правильно,
и множество отклонений, когда она работает неправильно.
А постепенное забывание протокола видимо свидетельствует об интеллекте.
- Год выпуска: 2019
Сеньк. Теперь известно, что искать в случае чего..*Casper* писал(а):ПДЛ DXL3000, если просто подключить
Но эта гадина опять заработала. Терплю до трех раз - потом меняю.
А все-таки как по-твоему? Почему брелок забывался постепенно?
Типа не сразу отрубился, а постепенно срабатывал через раз, через 2-3
и только потом брелок "отвязался" окончательно?
ИМХО - радиодела одно, цифровой код - другое.
Причин может быть много. Один из вариантов:
Кейлоку требуется менять динамический ключ, значит надо связь. Если в далеке от машины раз 50 нажать кнопку, то появляется вероятность,что брелок отвяжется.
Так, к примеру отказало питание радиомодуля (высох конденсатор шим контроллера), модуль сбоит без конца, то примет, то не примет сигнал, то примет, но не весь. Вот его и глючит...
Пользователь убивает брелок, а надо менять радиомодуль
- Год выпуска: 2019
Вот оно как. О динамическом коде знаю. Но думал, что все же что-то там прописано в регистр*Casper* писал(а):Если в далеке от машины раз 50 нажать кнопку, то появляется вероятность,что брелок отвяжется.
навечно.
А почему тогда после перепрограммирования ни одного сбоя?*Casper* писал(а):Пользователь убивает брелок, а надо менять радиомодуль
Тут ведь штука такая. Перед тем как сдохнуть индикатор передатчика давал одну черточку.
На обоих брелках (есть 2 с дисплеем) и сбои (на обоих), а после перепрописки - 4 черточки (полный набор) и сбоев 0 и дальность выросла заметно.
Если сдох радиомодуль - так уж сдох. С чего ему от перепрошивки восстанавливаться?
Но еще посмотрим.. На радиомодуль и помехи первым делом грешил, если прием постепенно падает,
так вроде что еще? Но почему теперь восстановился?
Надо видимо еще поездить. Мб контакт в радиоцепях глючит.
Тоже с 6 года не пользовался, сегодня попробовал пришлось прописывать, вот фордовский ключ с кнопками иммо не забыл.fidel1970 писал(а):Ааа, точно... а я и забыл про него!![]()
Не пользуюсь ващще, вот и запарил...
Вот такой да?
karakal
- Полное имя: nikolay
Имею Шерхан 6, проблема в следующем: Светодиод на лобовом горит постоянно красным, все функции работают ,значок антенны появляется только при нажатии кнопок и затем через 1-2 секунды исчезает.
Почему горит красным ? машина была в ремонте.
karakal, открываем руководство и читаем, что означает постоянное горение красного диода
СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: Засветится постоянно - Включение режима VALET
Добавлено спустя 23 секунды:
Для выхода из режима VALET воспользуйтесь коротким нажатием кнопок (I+III) брелока.
karakal
Да не, Vallet не включен. Склоняюсь к тому , что датчик вызова водителя накрылся. Или время пришло-5 лет. или после мойки салона. Думаю придется датчик менять. Сложно ли?
Для начала надо найти. Переклеить вроде не сложно.karakal писал(а):Думаю придется датчик менять. Сложно ли?
Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
"Шерхан ""Логикар 4" подключенный через свой модуль согласования с CAN шиной. Прижимал к липучке на стекле блочок светодиодного индикатора (он с кнопкой "Валет"), включился светодиод и не желает гаснуть. Изучение талмуда и пробные манипуляции ни к чему не привели.
Может кто вразумит как от такой напасти избавиться? Может как то общим сбросом?
А может забить и соорудить где нибудь из него подсветку?
Пока только изолентой прикрыть ума хватило.
Олег Анатольевич, а кнопка не залипла случаем?
Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Оказался режим валет.
Я его на брелке не заметил, поскольку и не смотрел. Убил проблему только с брелка и то не сразу.
Prazhachka
- Пражская связистка
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Всем доброго дня!
Чтобы не начинать новую тему...объясните, пожалуйста, как для тупых, как на Шерхан Лоджикар 4 пользоваться автозапуском? Описание есть,читала,но все равно полной цепочки действий в голове нет.Ясно только,что сначала надо зарезервировать двигатель (как это сделать?)...
Нужно ли предварительно каким-то образом программировать брелок? Когда вручали машину в автосалоне,мангер показывал как все это работает.Но я за год ни разу не пользовалась автозапуском,и,конечно же все забыла(
Prazhachka писал(а):как на Шерхан Лоджикар 4 пользоваться автозапуском?
Режим резервирования
Режим резервирования исключает возможность автоматического запуска двигателя, если рычаг ручной коробки передач не установлен в нейтральное положение. Для выполнения резервирования (подготовки автомобиля к последующему автоматическому запуску двигателя) выполните следующие действия:
1. По окончанию поездки, не выключая двигатель, установите рычаг коробки передач в нейтральное положение;
2. Поставьте автомобиль на ручной тормоз;
3. Уберите ногу с педали тормоза;
4. Вытащите ключ из замка зажигания (в положении OFF). Двигатель будет продолжать работать;
5. Откройте дверь и выйдите из автомобиля. Закройте дверь. Двигатель заглохнет.
Открытие двери после выполнения пятого пункта сделает невозможным автоматический запуск двигателя. Диагностика причин его невыполнения описана ниже.
Если не будет выполнен хотя бы один шаг из вышеприведенного алгоритма, то режима резервирования не будет и автоматический запуск двигателя не произойдет.
ВНИМАНИЕ!
Перед выходом из автомобиля закроите люк и стекла.
Не оставляйте в автомобиле людей и животных при выполнении режима резервирования.
Не выполняйте автоматический запуск двигателя, если в автомобиле находятся люди или животные.
Оставляйте рычаг коробки передач всегда в нейтральном положении.
Не используйте автоматический запуск двигателя на автомобилях с открытым верхом.
Запуск двигателя по команде с брелока
Для запуска двигателя нажмите кнопку II брелока на 2 секунды. Двигатель автомобиля запустится и будет работать 15 или 25 минут для бензинового двигателя и 25 или 45 минут для дизельного двигателя. Время работы двигателя программируется DIP-переключателем на процессорном блоке СТСТС. Если запуск не произошел с первого раза, то система повторит попытку. СТСТС производит не более трех попыток запуска, после чего переходит в дежурный режим. Если двигатель автомобиля не запустился после последней попытки, обратитесь на сервисную станцию для диагностики Вашего автомобиля.
Prazhachka
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Дима, положение OFF...это как? Выключить зажигание? Не пойму...как это отличается от обычных движений при выключении двигателя...Закончила движение,коробка в нейтраль,подняла ручник,убрала ногу с тормоза,и...?
Наверняка надо соблюдать последовательность. Т.е. сначала нейтраль и ручник, а потом выключение зажигания. Брелок никак программировать не нужно.Prazhachka писал(а):Не пойму...как это отличается от обычных движений при выключении двигателя
Повернуть ключ до положения в котором он вынимается. Между ним и зажиганием есть еще одно промежуточное.Prazhachka писал(а): положение OFF...это как? Выключить зажигание?
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Например, у меня обычное действие - это сначала заглушить, а потом дернуть ручник.Prazhachka писал(а):как это отличается от обычных движений
Prazhachka
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Я так поняла,что у брелка есть несколько режим программирования резервирования двигателя.Главное знать как запрограммировано именно на моем брелке:то ли просто на нейтрали и ручнике вытащить ключ из замка, то ли перед этим нажать на кнопку 2 на брелке.Doc Brown писал(а):Ничем. Просто должна быть нейтраль и ручник. Брелок никак программировать не нужно дополнительно
Т.е. мне тупо завтра попробовать остановиться,поставить нейтраль,поднять ручник,и вытащить ключ из замка зажигания? Если машина заглохнет,я никакого вреда не нанесу такими действиями?Doc Brown писал(а):Ничем. Просто должна быть нейтраль и ручник. Брелок никак программировать не нужно дополнительно
Абсолютно никакого. Главное нейтраль и ручник до выключения зажигания. Это команды Шерхану, чтоб был готов к автозапуску.Prazhachka писал(а):Если машина заглохнет,я никакого вреда не нанесу такими действиями?
Prazhachka
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
А мои действия как раз больше похожи на то,как зарезервировать двигатель.Ножной тормоз,нетраль,ручник,глушу,потом втыкаю первую передачу,и отпускаю ручник.Оставляю всегда на передаче...привычка.Дома иначе не получится,т.к. практически всегда стою под уклоном:-)Doc Brown писал(а):Например, у меня обычное действие - это сначала заглушить, а потом дернуть ручник. Иле вообще не дергать, если не скатывается.
Добавлено спустя 44 секунды:
Спасибо! Завтра буду пробовать:-)Doc Brown писал(а):Абсолютно никакого. Главное нейтраль и ручник до выключения зажигания. Это команды Шерхану, чтоб был готов к автозапуску.
