Не работают 1 и 4 цилиндры.
rohmaniyko
Добрый день, друзья! Появилась проблемка, может кто что подскажет дельное?
Итак. Начало троить. Иногда. Потом все чаще и чаще. Причем после прогрева двигателя. Потом постоянно.
Естественно, тяга не та. Двигло подколбашивает (иногда колбасит).
Время шло. За это время поменял:
- сначала свечи, не помогло;
- потом провода, никаких изменений.
За это время заехал на 3 сервиса, всегда после танцев с бубном ответ : "фиг его знает".
Единственное что выяснилось- не работают 1 и 4 цилиндр (путем выдергивания соответствующих проводов, но на корпус искра через свечку шла, правда немного слабоватая). Померяли на всякий компрессию на 1 цилиндре - 14 кг , остальные мерять не стали.
Короче, вчера поменял катушку зажигания (или модуль, как там правильно).
Завел... Все ОК!!! Тяга - в сиденье вжимает)). Доехал домой с ощущением детской радости. Сегодня завел. Как будто ничего не менял...
Проверил 1 провод через свечу на корпус, даже искры нет. Немного поездил, плюнул и ушел домой...
Есть идеи??? (Пробег - 160 тык, 2004 год, 1,6л).
Последний раз редактировалось rohmaniyko 16 мар 2013, 19:21, всего редактировалось 2 раза.
Re: Не работают 1 и 4 цилиндры.
Катушка?rohmaniyko писал(а):Есть идеи???
rohmaniyko
Поменял (см. выше)..
Упс... прости, проглядел.rohmaniyko писал(а):Поменял
Так, а самодиагностика чё говорит? dtc none?
Проверь крепления клемм аккумулятора, в частности синий провод на минусовой.
Катушка. Если заменить и будет работать - искать проблему в ЭБУ, Может быть он иногда дает не правильный или слишком длинный импульс на катушку и последняя выходит из строя?rohmaniyko писал(а):Есть идеи??? (Пробег - 160 тык, 2004 год, 1,6л).
rohmaniyko
не умеем))fidel1970 писал(а):Так, а самодиагностика чё говорит? dtc none?
а он причем???fidel1970 писал(а):Проверь крепления клемм аккумулятора, в частности синий провод на минусовой.
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Вот какие то подобные мысли приходят на ум. Типа, при запуске прошило или при остановке. Но! Вчера после замены катушки (менял на горячем двигле на улице) двигатель ровненько завелся*Casper* писал(а):Катушка. Если заменить и будет работать - искать проблему в ЭБУ, Может быть он иногда дает не правильный или слишком длинный импульс на катушку и последняя выходит из строя?
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Попробую прозвонить - прощупать провода от катушки до ЭБУ... НО ВЧЕРА ЖЕ РАБОТАЛА!!!!
Научим!rohmaniyko писал(а):не умеем))
1. Садишься в машинку.
2. Зажимаешь кнопку одометра (или торцевую кнопу левого рычага если есть БК) и удерживаешь её.
3. Поворачиваешь ключ зажигания до положения II (зажигание).
4. На приборке появится надпись test - отпускаешь кнопку.
5. Стрелки дёрнуться туду-сюда, светодиодики все загорятся
6. После этого жмакай на кнопку одометра переключая значения.
7.Дойдёшь до надписи dtс и зырь чё после неё будет...
Это масса ЭБУ.rohmaniyko писал(а):а он причем???
rohmaniyko
Спасибо за науку!fidel1970 писал(а):Научим!
По идее, должно показать неисправность канала управления зажиганием 1 и 4 свечами в ЭБУ (других причин уже не вижу). Такой код бывает???
Кстати, на форуме других машин (уж не помню каких, не важно))) нашел примерно такую проблему. Закончилось у человека тем что нашелся грамотный электрик, который перепаял что-то в ЭБУ. А у нас в Мурманске таких наверное не найти. Как бы не влететь на новый ЭБУ(((.
ИМХО это как раз не при делах. Разве что может отходит.rohmaniyko писал(а):Попробую прозвонить - прощупать провода от катушки до ЭБУ
ПРозвони катушку по высокому и по низкому.
Да не показывает самодиагностика ошибки ЭБУ!fidel1970 писал(а):Научим
Учить тут бесполезно.
Вот вот. Полезешь в эбу - фотай все как можно четче и детальнее. Потому как последнее время стали появляться проблемы именно внутрях этого ЭБУ и надо хоть какое-то представление начать иметь.rohmaniyko писал(а):нашелся грамотный электрик, который перепаял что-то в ЭБУ
Саня, датчик распредвалов не может такую байду накликивать?
по идее не должен. Вспышки вроде по датчику колена делаются.timoha-07 писал(а):Саня, датчик распредвалов не может такую байду накликивать?
А если просто бракованная катушка попалась?
Не знаю откуда везут катушки на мотоцикл Урал, но это расходник
- Год выпуска: 2018
Не в тему, но катушки Урал 90% Китай, 10% восстановленные.
А по теме- может всё-таки где неконтакт? Всё, до чего рука дотягивается передёрнуть, проверить затяжку и т.п.
А свежезаменённую (бракованную?) катушку снять и проверить отдельно?
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Еще одна глупая идея, - проверь, не поливает ли снизу левая форсунка омывателя лобового стекла катушку зажигания.
А ещё в темноте можно пробой искры позырить...
falki
- Полное имя: ирек
Чисто теоретически свечи тоже могут быть некондицией,или убиваются за раз.
И убивают катушку, может катушку надо менять вместе со свечами.
Джентельмены,
дядька свечи-провода-мровода менял ... Вся пурга глубже.
Машинка четвертого года. Ремень газораспределения наверняка менян. Вот только не знаю- неверные фазы могут вызывать таку пургу ( засирание свечей и ненормальная работа тр-ра с последующим его умиранием). А может датчик колена "свисто-пляшет" и в мозге машинки чего?
Вторая катушка могла бракованая попастся, слышал вазовские подходят, только разьём перепаивать.
А еще можно первую назад поставить, если опять норма - во поле для экспериментов
Или если есть возможность перекинуть на другое авто.
