Сожгли блок ТСМ
fordik
- Полное имя: Лоскутова Ирина
Сожгли блок ТСМ
Добрый вечер. У меня такой вопрос: поставила а/м Ford Fusion, РКПП, 1,4, 2007 года выпуска на СТО для замены сцепления (по пробегу - рекомендация дилера). После замены блок управления вышел из строя. Скажите, пожалуйста, чья это вина и каковы могут быть причины выхода из строя? Признательна за ответы.
Re: Сожгли блок ТСМ
Что значит чья вина? Конечно сервисников... пущай чинят.
fordik
Re: Сожгли блок ТСМ
Отказались( говорят, что я приехала с таким блоком(
Re: Сожгли блок ТСМ
На сгоревшем приехали
или на эвакуаторе привезли?
fordik
Re: Сожгли блок ТСМ
В том-то и дело, что безпроблемно, своим ходом) они сейчас говорят, что изношенное сцепление было, и при замене выяснилось, что блок неисправен, так сказать совпадение, что у них на территории все это произошло
Re: Сожгли блок ТСМ
Блок управляет сцеплением, без него не получилось бы передачи переключать.
fordik
Re: Сожгли блок ТСМ
Все правильно пишите. Когда они сожгли, так и было((( ехала, страшно было. Но похоже суд я проиграю...
fordik
Вопрос грамотным и умным:)
Будьте добры, помогите разобраться. Назначена судебная экспертиза по а/м Ford Fusion для определения причинно-следственной связи между выходом из строя блока ТСМ и действиями специалистов СТО. Они (ответчики) заявили такой вопрос, основываясь на моих предыдущих неполадках: "Оказали ли воздействие на блок ТСМ следующие неисправности - обрыв эл.цепи КПП при попадании инородного предмета; "не крутит стартер", "неисправность КПП, развал схождения"; "горит чек, заменить комплект сцепления (по пробегу)." Как Ваше мнение, учитывая, что неполадки данные, кроме последней (замена сцепления (по пробегу) и они были в течении гарантийного срока, пошло около трех лет с момента их устранения, могли они повлиять на выход из стоя блока ТСМ при замене сцепления? Очень признательна всем ответившим за помощь... Переживаю, что они выиграют процесс((
Re: Вопрос грамотным и умным:)
Не понял. Пробегом не регламентируется замена сцепления. Только по факту износа. Нормальный износ - не гарантийный случай.fordik писал(а):замена сцепления (по пробегу) и они были в течении гарантийного срока, пошло около трех лет с момента их устранения
3 года робот работал исправно? Да ему памятник надо поставить.
Сколько всего пробег сейчас?
ИМХО - 99.9% суд встанет на сторону сервиса.
fordik
Загорелся чек, на СТО сделали диагностику - подозрение на сцепление. Дилер дал заключение - чек горит из-за кислородного датчика 2, но шли ошибки сцепления, предложили заменить. Пробег - 80 000 км. И почему на сторону Ответчика? Первая экспертиза в мою пользу, документы тоже, просто они дают много ложной информации, путают судью. Будет скоро судебная, очень на нее надеюсь.
Робот проработал 4,5 года исправно, это они все испортили
Экспертиза покажет...fordik писал(а):это они все испортили
Думаю, всё-таки что суд вы выиграете.
Главное, чтобы у вас были все документы подтверждающие диагностику и ремонт именно в данном сервисе.
За некачественно предоставленную услугу клиент ответственности не несёт - это понятно.
Доказать, что выход из строя блока ТСМ произошёл по причине того, что вы туда самостоятельно залезли сервис не сможет.
Но, вам необходим технически грамотный адвокат имеющий опыт в проведении подобных дел.
Воевать с системой должны профессионалы!
fordik
Они списывают на изношенное сцепление. Не понимаю, с чего они взяли, что оно изношено? Замена по пробегу... Да, надеюсь, но судья заметно, что на их стороне... Адвокат уже не поможет, их было два, дело, скорее всего, в экспертизе, но они подготовили вопросы, на которые наврядли эксперты дадут ответ и судья их одобрила... Женщина-судья
Надо найти грамотного адвоката, который найдет знающего эксперта, который составит другие грамотные вопросы для того, чтобы Вы выглядели в более выгодном свете. И на повторную экспертизу. Или на эту же, если еще не началась.fordik писал(а):скорее всего, в экспертизе, но они подготовили вопросы, на которые наврядли эксперты дадут ответ и судья их одобрила...
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
Тут, боюсь, мы не сможем помочь, потому что нужен тандем технаря и юриста (причем профильного). Юрист должен отслеживать "подводные камни" с правовой стороны (вопрос, к примеру, должен не вызывать двойных толкований), а технарь - формулировать вопрос так, чтобы подозрение падало на сервис.
К сожалению, у нас юристов по авто-тяжбам на форуме нет
fordik
Да, так и хочу сделать... Время есть, только вопросы смогут сами эксперты подправить, они уже назначены, их не поменяешь... Ответьте, пожалуйста, по неисправностям, кто-нибудь... (( сыграли ли они роль в выходе из строя блока ТСМ?
Интересно, если топикстартер приехал в сервис своим ходом, после замены сцепления оказалось неисправен блок который:
, какая причинно-следсвенная связь усматривается?Исполнительное устройство сцепления принимает на себя функции, которые на автомобилях с обычным сцеплением должен был выполнять водитель с помощью педали сцепления:
• Выключение сцепления
• Дозированное включение сцепления для трогания с места
• Выключение и включение сцепления для переключения передач во время движения
• Выключение сцепления для остановки с включенной передачей
• Включение сцепления с включенной передачей при парковке автомобиля с выключенным двигателем
прошло 3 годаСергейsp писал(а): после замены сцепления
fordik
неполадки данные, кроме последней (замена сцепления (по пробегу) и они были в течении гарантийного срока, пошло около трех лет с момента их устранения... Последняя - замена сцепления произошла как раз недавно, когда и сожгли блок ТСМ. Я не меняла сцепления. Три года относится к предыдущим
Как я понял блок "сгорел" во время замены.
Надо темы обьединитьfordik писал(а):Добрый вечер. У меня такой вопрос: поставила а/м Ford Fusion, РКПП, 1,4, 2007 года выпуска на СТО для замены сцепления (по пробегу - рекомендация дилера). После замены блок управления вышел из строя. Скажите, пожалуйста, чья это вина и каковы могут быть причины выхода из строя? Признательна за ответы.
fordik, что именно происходит с блоком? Возможно его просто не отъюстировали?
Re: Сожгли блок ТСМ
здесь http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=6895fordik писал(а):суд
