Выбор парктроников на Fusion
Rokin
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2010- 11
Re: Выбор парктроников на Fusion
Дорога ошибок не прощает...
Со вставками как-то не очень красиво
Я уже расматривал вариант феном выгнуть бампер в месте установки датчиков, но тоже наверно не вариант...
У меня тоже бампер лапнутый после установки парктроника...
Да и камера не вариант, стояла... (сломалась)
там всё в настройках корректируется... но лежащую на асфальте пачку сигарет у меня уже видит... что тоже напрягает иногда.Alister писал(а):Мне два раза выставляли у ОД - так и не выставили, уроды![]()
Rokin
По большому счета мне намного важнее техническая часть, а визуализация это на любителя.maxs-vd писал(а):Со вставками как-то не очень красиво![]()
Это молдинг поцарапанный, бампер целый.maxs-vd писал(а):У меня тоже бампер лапнутый после установки парктроника...![]()
У меня пачку не видит, а высокий бордюр видит и по бокам на 50-70 см.maxs-vd писал(а):там всё в настройках корректируется... но лежащую на асфальте пачку сигарет у меня уже видит... что тоже напрягает иногда.
И как подкорректировать? Хотя если понавороченей, то в настройках думаю можно.
Последний раз редактировалось Rokin 21 мар 2013, 00:11, всего редактировалось 1 раз.
- Странник
- Полное имя: Виталий
Включенные задние туманки, в тёмное время суток, по ходу больше помощи принесут при парковке, чем куча электронных приблуд
Alister
Макс, это было 6 лет назад, они выставить не могли, чтобы землю не цеплял.maxs-vd писал(а):там всё в настройках корректируется...
Добавлено спустя 43 секунды:
А у кого фонарь один, и противотуманка однаSHAMAN писал(а):Включенные задние туманки
Ford Focus II AT 1.6
Rokin
Alister писал(а):Макс, это было 6 лет назад, они выставить не могли, чтобы землю не цеплял.maxs-vd писал(а):там всё в настройках корректируется...
И в чем же проблема?Alister писал(а):А у кого фонарь один, и противотуманка одна
GluMo, пропустил я тему. У меня мультитроник с парктроником. В принципе фантастика. Работает очень четко и красиво.
Ставил сам
http://www.fusionguru.ru/fileserver/fil ... Fusion.pdf
Ставил сам
*Casper*, не гони волну... у тя ГУ с монитором и КЗВ.
GluMo
- Полное имя: Евгений
1- Multitronics APT-4C
2- Multitronics PU-4TC
На чем остановимся ?
PS: У меня нет бортового компьютера.
fidel1970, я не гоню. Парктроник тоже есть.
Если головы нет, то п1.GluMo писал(а):На чем остановимся ?
GluMo
*Casper**Casper* писал(а):fidel1970, я не гоню. Парктроник тоже есть.
Ну в общем я так и думал, еще есть одно НО я не хочу и наверное даже не буду устанавливать его сам, где лучше будет его установить ? и какова может быть стоимость установки ?
Добавлено спустя 16 минут:
Значит беру такой ? Multitronics APT-4C http://avtogsm.ru/index.php?productID=2282 не реклама)
Alister
После Фьюжевых двух ЗХ, которые очень прилично освещали задний ход, на Фокусе просто никакDoc Brown писал(а):Я включал туманки без ЗХ - видимость приличная.
Rokin
GluMo, что бы установить парктроник самостоятельно много времени и раздумий не надо. Как говорится все уже сделано до нас. Самое главное желание и пользоваться картинками для наглядности. Удачи.
Кстати, здесь тоже не плохой вариант для установки блока
riv66
- Полное имя: Игорь
- Год выпуска: 2014
Может ли парктроник глючить, если к примеру на улице дождь? Последние дни погода мерзапакостная, то снег, то дождь, включаешь задний и слышишь "остановитесь". Показывает в основном 0,3 метра. Вышел из авто, протер датчики, то же самое. Сейчас возле дома сначала показал 0,3 метра, а потом заработал. Влияет ли на датчики сырая погода?
riv66,
Бывает когда небольшой минус, и датчик замерзает.
riv66
- Полное имя: Игорь
- Год выпуска: 2014
Да нет, незамерз точно, плюсовая температура. В конце концов, что же это за датчик, который около нуля замерзает? Думаю понаблюдаю немного и наверно поеду к чувакам, которые ставили, они гарантию давали.maxs-vd писал(а): Бывает когда небольшой минус, и датчик замерзает.
у меня такого нету
*Casper*,
Хватит свистеть... У нас одни датчики стоят и в одних и тех-же местах в бампере... у тебя всё окей, а я скажу что не всё окей.
И есть видео где ты сам выкладыва при движение задним ходом у тебя парктроник брешит! (если сам не заметил то я заметил)
И при том что я пробовал разные настройки парктроника...
PS- Я за объективность!
riv66
- Полное имя: Игорь
- Год выпуска: 2014
Он наверно имел ввиду, что дефекта такого нет.
