Сообщение
Сергейsp » 15 мар 2010, 20:42
Обслуживание, выполняемое через
увеличенные интервалы
[tr][td]Тормозная система[/td][td]Через каждые 2 года - Заменить тормозную жидкость[/td][/tr]
[tr][td]Кондиционирование воздуха[/td][td]Через каждые 3 года - Проверить температуру в выпускном трубопроводе испарителя. Проверить магистрали системы кондиционирования воздуха на наличие повреждений и протечек[/td][/tr]
[tr][td]Система охлаждения[/td][td]Через каждые 10 лет - Слить, промыть и залить жидкость пурпурного цвета Super Plus[/td][/tr]
[tr][td]Ремень привода распределительного вала[/td][td]Через каждые 160 000 км/8 лет - Заменить[/td][/tr]
[tr][td]Ремни привода аксессуаров[/td][td]Через каждые 200 000 км/10 лет - Заменить[/td][/tr]
Рекомандации Ford.
Интересно были случаи проскальзывания или обрыва ГРМ,по "стажу"-8лет уже наросли.
Сообщение
Dima! » 16 мар 2010, 08:36
сергейsp писал(а):Тормозная система Через каждые 2 года - Заменить тормозную жидкость
Если мне не изменяет память, там написано "
проверить и при необходимости заменить"
Во всяком случае вот в этом документе упомянута только проверка.
Сообщение
Doc Brown » 16 мар 2010, 11:49
Dima! писал(а):Если мне не изменяет память, там написано "проверить и при необходимости заменить"
Память тебе изменяет. Читай вторую страницу "Обслуживание через увеличенные интервалы" - замена раз в 2 года
Сообщение
Dima! » 16 мар 2010, 13:01
Doc Brown писал(а):Память тебе изменяет. Читай вторую страницу "Обслуживание через увеличенные интервалы" - замена раз в 2 года
Тогда ФМК в своем амплуа. На 1 странице они пишут проверить, а на второй заменить. Смысл проверять если и так менять?
Сообщение
Doc Brown » 16 мар 2010, 13:22
Dima! писал(а):Смысл проверять если и так менять?
То, что написано через известное место - это да. Смысл проверять для тех кто делает ТО по пробегу. За 2 года может быть уже ТО-5.
Сообщение
Dima! » 16 мар 2010, 13:42
Doc Brown писал(а):За 2 года может быть уже ТО-5.
Наверное да. Но 150 км каждый божий день это круто.
servas
- Уральский пельмень
#27
Сообщение
servas » 16 мар 2010, 14:03
Dima! писал(а):Doc Brown писал(а):За 2 года может быть уже ТО-5.
А если работа такая? Служебная Элантра, в августе будет три года, пробег на данный момент 125т.км,и это только в рабочие дни.Еще в выходные на фьюже катаюсь с семьей.
servas
Сообщение
Сергейsp » 16 мар 2010, 18:47
Ремень ГРМ:
Шаг зубьев 9.52 mm
Общая ширина 22 mm
Метка для расположения 0
Профиль SP+ (RUM)
Высокотемпературное исполнение X
Кол-во зубов_зуб. ремень 117
лесной орех
- Полное имя: Илья
Сообщение
лесной орех » 24 май 2010, 21:04
подскажите на 4ТО что меняется
лесной орех
Сообщение
*Casper* » 24 май 2010, 21:24
лесной орех писал(а):подскажите на 4ТО что меняется
Фильтр топлива
фильтр масла
фильтр воздуха
фильтр салона
свечи (по пробегу)
тормозная жидкость
Сообщение
Doc Brown » 24 май 2010, 21:55
*Casper* писал(а):тормозная жидкость
По времени. Если прошло больше 2 лет с даты выпуска машины или от предыдущей замены.
Также очень желательно заменить моторное масло
Сообщение
*Casper* » 24 май 2010, 22:31
Doc Brown писал(а):Также очень желательно заменить моторное масло
ФИльтр масла подразумевает и его замену. ПО другому никак.
Doc Brown писал(а):Если прошло больше 2 лет с даты выпуска машины или от предыдущей замены.
Открываем бачок и смотрим. Мутная - меняем.
Сообщение
Doc Brown » 24 май 2010, 22:33
*Casper* писал(а):ФИльтр масла подразумевает и его замену. ПО другому никак.
По-моему он выше уровня масла в картере и можно открутить фильтр без большой потери масла.
Сообщение
*Casper* » 24 май 2010, 22:35
Doc Brown писал(а):открутить фильтр без большой потери масла.
Можно, только один раз. В другой не захочится.
Ну масло-то по любасу менять. Я думаю вопрошающий это понимает
- Полное имя: Валерий
#35
Сообщение
buy_val » 24 май 2010, 23:11
*Casper* писал(а):лесной орех писал(а):подскажите на 4ТО что меняется
Фильтр топлива
фильтр масла
фильтр воздуха
фильтр салона
свечи (по пробегу)
тормозная жидкость
Сань, топливный тоже по желанию или по усмотрению или по здравому смыслу, и ни в коем случае не по разводу ФМК (как и про свечи ты написал).
тем более может его не 3ТО меняли...
Сообщение
*Casper* » 24 май 2010, 23:39
Топливный зависит от бензина. А как посмотреть не разбирая? Никак. Цена 400 рублей не так уж и велика. Если уверен в бензине - можно не менять.
Свечи - тоже вот человеку выкрутили - на вид новые, а даблстарты прошли
Топливник ему тоже меняли. ТО2 у человека.
лесной орех
- Полное имя: Илья
Сообщение
лесной орех » 25 май 2010, 00:08
масло это и так понятно что менять, также как и фильтр воздушный и топливный,
пробег 60 тыс, посл ТО делалось 15 тыс назад, свечи менялись перед зимой, я думаю их трогать не стоит, хотя посмотреть надо. а вот насчет тормозной жидк на официалы чтото колдовали над ней.
лесной орех
#38
Сообщение
buy_val » 25 май 2010, 00:37
*Casper* писал(а):Топливный зависит от бензина. А как посмотреть не разбирая? Никак. Цена 400 рублей не так уж и велика. Если уверен в бензине - можно не менять.
а кто у нас может быть уверен в бензине, никто - тогда, что менять каждый сезон...
я уже писал у меня 38 тыс. когда чистил форсунку выкрутил свечи - все ОК -поставил на место...
так и Т/фильтр, забьется только от мех примесей (ну это уж совсем бодягу нужно залить), одна беда стоит не удобно.
Вот и вожу с собой т/ф и свечи (на-а всякий случай).
Сообщение
*Casper* » 25 май 2010, 08:35
buy_val писал(а):а кто у нас может быть уверен в бензине
Я уверен (после проверки состояния фильтра и свечей через 60 ткм)
Tim2
Сообщение
Tim2 » 25 май 2010, 09:05
*Casper* писал(а):Я уверен (после проверки состояния фильтра и свечей через 60 ткм)
И я. После 64 ткм.
Заправляюсь на Роснефти 92-ым
Citroen Berlingo B9 с ушами
Tim2
