Стук при заводе.
starosta
Полное имя: Денис
Стук при заводе.
#1 Сообщение starosta » 28 мар 2013, 19:00
История началась неделю назад - вышел после работы, завелся и услышал стук (как будто что-то цепляет) или вибрацию. Казалось где-то слева внизу и по центру (под капотом ничего не слышно было). При добавлении газа частота звука не менялась. Сцепление и выжимал и не выжимал. Заглушил и простоял минут двадцать, чеша репу. Попробовал завестись снова - и чудо, взрыкнуло и прошло.Обрадованный катался неделю. Списал на то, что лед намерз, а от тепла растаял.
Но сегодня история повторилась - утром был мороз и при заводе опять стук, но сразу прошел. Вечером тоже самое, причем днем было около 0, и машина стояла на солнце. Попробовал заводится несколько раз - тот же звук. При добавлении газа в движении снова он (слева внизу), и какая-то вибрация на кузове. Хорошо прогревшись все опять ушло. Что может быть такое? Не сцепление ли (схватывает чуть выше середины хода)?
Re: Стук при заводе.
#2 Сообщение timoha-07 » 28 мар 2013, 19:21
Жмакание педали сцепления не влияет на происходящее. Диск с корзиной-выжимным исключаем. Остается что-то в коробульке (может какойто тросик глючит) или в ДВСе один из горшков. :umnik: :)
starosta
Полное имя: Денис
#3 Сообщение starosta » 28 мар 2013, 19:24
timoha-07 писал(а):или в ДВСе один из горшков. :umnik: :)
Ну троение я бы услышал, движок работает ровно, его можно исключить.
#4 Сообщение timoha-07 » 28 мар 2013, 19:28
А с нажатой педалькой сцепления, ручку маслали?
starosta
Полное имя: Денис
#5 Сообщение starosta » 28 мар 2013, 19:30
Ага, все нормально переключается
#6 Сообщение timoha-07 » 28 мар 2013, 19:32
А "стуки-грюки" в тот момент были независимы?
starosta
Полное имя: Денис
#7 Сообщение starosta » 28 мар 2013, 19:34
timoha-07 писал(а):А "стуки-грюки" в тот момент были независимы?
В тот раз да. А в этот раз стук был только при заводе и при добавлении газа.
#8 Сообщение timoha-07 » 28 мар 2013, 19:40
Я проглядел строчку
Извините.. "..нии чего не понимаю" (Следствие вели колобки)
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Может действительно лёд с грязью, на подушке под батареей хороший грязесборник...
starosta
Полное имя: Денис
#9 Сообщение starosta » 28 мар 2013, 19:40
Видимо не понятно объяснил, попробую еще раз.
В первый раз - газ добавлял только стоя на месте. Ехать не пробовал. Звук был постоянно, даже на холостых.
Сегодня - звук только при заводке и добавлении газа и на месте и в движении. На холостых все в норме ( а может очень тихо).
#10 Сообщение timoha-07 » 28 мар 2013, 19:42
Вы опередили с ответом :)
starosta
Полное имя: Денис
#11 Сообщение starosta » 28 мар 2013, 19:47
timoha-07 писал(а): Может действительно лёд с грязью, на подушке под батареей хороший грязесборник...
А как это проверить? Добраться до нее рукой и потрогать можно?
В сервис ехать безполезно, только когда стане проявлятся при каждой заводке :weep:
#12 Сообщение timoha-07 » 28 мар 2013, 19:51
С "музыкальной" рукой можно наверное подлесть...Может перед стартом покачать силовой агрегат руками. Наличие льда в подушках будет ощутимо сразу.
starosta
Полное имя: Денис
#13 Сообщение starosta » 28 мар 2013, 19:57
Ладно, сейчас немного остынет - пойду покачаю теплый, а потом сравню если звуки опять проявятся.
Но врятли это лед, на улице лужи.
#14 Сообщение *Casper* » 28 мар 2013, 20:41
starosta, услышишь еще раз при заводе, затяни ручник, включи передачку и попробуй плавно тронуться. Если звук опять усилился (пробовать надо как вперед, так и назад), значит 100% наледь + возможно, износ опоры нижней.
starosta
Полное имя: Денис
#15 Сообщение starosta » 28 мар 2013, 21:22
Всем спасибо за советы. :hat:
Буду наблюдать.
#16 Сообщение fidel1970 » 28 мар 2013, 21:25
starosta, наледь это 100 очков...
Я тут сам очканул немного, когда вертолётный звук при старте услышал.
А когда поехал, так ваще как-будто глушак оторвало... :crazy:
Где-то на регистраторе видюха даже сохранилась... надо поискать.
сириус
Полное имя: Roman
#17 Сообщение сириус » 31 мар 2013, 16:49
Во время стука открой капот и надави на короб пластиковый, в котором воздушный фильтр. У меня тоже паника была. Сначала патрубок из соседней темы тарахтел, теперь этот короб застучал.
starosta
Полное имя: Денис
#18 Сообщение starosta » 31 мар 2013, 16:55
сириус писал(а):Во время стука открой капот и надави на короб пластиковый, в котором воздушный фильтр. У меня тоже паника была. Сначала патрубок из соседней темы тарахтел, теперь этот короб застучал.
спасибо за совет, но пока тишина :mda:
BUSL
Полное имя: Вячеслав
#19 Сообщение BUSL » 02 апр 2013, 14:54
starosta, у меня точно такая же история. Неделю машина простояла на морозе в сугробе. При пуске двигателя раздался одиночный удар и двигатель завелся с каким-то гулом или вибрацией слева внизу, отдающей в кузов. При трогании звук усиливался, при уменьшении газа проходил. При прогреве исчез. Потом через пару дней вообще прошло. Возможно наледь, но хочу на всякий случай посмотреть опоры двигателя.
