Подключение видеорегистратора + ...
Re: Подключение видеорегистратора + ...
Сообщение НачТех » 29 мар 2013, 12:57
Arhangel666 писал(а):Если кто что может подсказать буду благодарен
Что именно подсказать. Судя по характеристикам - стабильные 12В на выходе при токе до 1,25А. :hat:
Сообщение maxs-vd » 29 мар 2013, 12:58
Во вы заморачиваетесь :mda: :insane: , не помню где но вроде писал уже (запитался от прицепа подключил дополнительную розетку) примотана просто к трубе в бардачке...
Сообщение НачТех » 29 мар 2013, 12:59
maxs-vd писал(а): примотана просто к трубе в бардачке...
Товарищ легких путей не ищет. :)
Rokin
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2010- 11
Сообщение Rokin » 29 мар 2013, 13:17
НачТех писал(а):Товарищ легких путей не ищет. :)
Да нет, каждый по своему видит решение своей проблемы. Для небольших токов можно и по старинке организовать стабилизацию напруги. Включить последовательно стабилитрон и резистор, а нагрузку снимать со стабилитрона на 12В. Но это не идеальный вариант. ХРЕНка 7812 не пойдет, т.к. не сохраняется условие Uвх должно быть минимум на три вольта выше Uвых.
Дорога ошибок не прощает...
Сообщение НачТех » 29 мар 2013, 13:24
Rokin, у всех моих навигаторов (2 шт) и регистраторов (3 шт) питание от mini-USB. Т.е. 5В. Это так для справки. Поэтому 12В если и нужно то только радардетектору. А при этом раскладе не нужно стабильных 12В. Все адаптеры "в прикуриватель" для питания устройств понижают 12-14В бортсети до 5-6В на устройстве. :hat:
Rokin
Полное имя: Eduard
Сообщение Rokin » 29 мар 2013, 13:29
НачТех, насчет 5-ти Вольт для Рэга или Нави, так это ясно. Но я внес некоторую коррективу к раздумьям о "стабилизации 12 В.". Ведь Архангел- Антон Пытается что- то ваять...
Arhangel666
Полное имя: Anton
Сообщение Arhangel666 » 29 мар 2013, 14:16
Извини не понял! Про выход на 5В это ясно, но в начале я указал ТХХ DC-Dc 12-12 мой регистратор так запитан, фотки приложены, зеркало и приемопередачик по описанию тоже на 12В цепляются... В чем сложность... Подключать эту коробочку буду на разъем прицепа, через предохранитель, (-) с базового места на верх по правой стойке на верху зажимной клемник чтоб исключить проблему разности типов проводов... как-то так
Rokin
Полное имя: Eduard
Сообщение Rokin » 29 мар 2013, 14:28
Arhangel666, тремя постами выше я уже писал и это не касается лично тебя...
Arhangel666
Полное имя: Anton
Сообщение Arhangel666 » 29 мар 2013, 14:31
Это я прочитал просто "ХРЕНка 7812 не пойдет" не понял к чему относиться!
Rokin
Полное имя: Eduard
Сообщение Rokin » 29 мар 2013, 14:41
Arhangel666 писал(а):Это я прочитал просто "ХРЕНка 7812 не пойдет" не понял к чему относиться!
Все очень просто- некоторые, которые не имеют навыков в электронике пытаются прилепить стабилизатор напряжения типа LM7812 или КР142ЕН12 (со стабилизацией по плюсу) на 12В. по входу, совпадающее или немного отличающееся от напряжения стабилизации. Ведь написано (для примера Uстаб=12 В. значит куда не подцепишь, получишь то, что хочешь), но на идеальные условия для работы как входное напряжение и ток мало кто обращает внимание...
Сообщение Сергейsp » 29 мар 2013, 16:04
maxs-vd писал(а):Во вы заморачиваетесь :mda: :insane: , не помню где но вроде писал уже (запитался от прицепа подключил дополнительную розетку) примотана просто к трубе в бардачке...
+1, по той же схеме Q2 ни разу не глючил :)
Arhangel666
Полное имя: Anton
Сообщение Arhangel666 » 29 мар 2013, 17:38
Rokin извини, тесть весь огород что я городу обречен? Или требует доработки??? Ты прав в электричке я полный профан, но может можно реализовать все красиво?
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
По суте стандартный бп тоже dc-dc 12-12 ,так почему он работает?
Сообщение *Casper* » 29 мар 2013, 17:47
кр142ен12, если мне не изменяет памятб, то это регулируемый 1117, с малым падением напряжения
Arhangel666
Полное имя: Anton
Сообщение Arhangel666 » 29 мар 2013, 17:54
Регулятор точно есть! Так это хорошо или плохо???
Rokin
Полное имя: Eduard
Сообщение Rokin » 29 мар 2013, 17:57
*Casper* писал(а):кр142ен12, если мне не изменяет памятб, то это регулируемый 1117, с малым падением напряжения
Sorry, за давностью времен спутал с КР142ЕН8Б. :o
Arhangel666
Полное имя: Anton
Сообщение Arhangel666 » 29 мар 2013, 18:13
Извините! Но можно подвести ИТОГ всех этих обсуждений, по русски!
Rokin
Полное имя: Eduard
Сообщение Rokin » 29 мар 2013, 18:30
Arhangel666 писал(а):Извините! Но можно подвести ИТОГ всех этих обсуждений, по русски!
Не заморачивайся Антон, то что ты приобрел- это конвертер напряжения с постоянного в постоянное 12В. с возможностью подрегулировки последнего. Внутри обычный преобразователь напряжения на ШИМ. Проще всего использовать адаптеры, идущие в комплекте с определенным девайсом, рассчитанным для использовании в автомобиле.
Странник
Сообщение SHAMAN » 29 мар 2013, 18:45
Rokin писал(а):Не заморачивайся Антон, то что ты приобрел- это конвертер напряжения с постоянного в постоянное 12В.
Там input - переменка :hat: (если речь о девайсе из 20 поста)
Arhangel666
Полное имя: Anton
Re: Re:
Сообщение Arhangel666 » 29 мар 2013, 19:07
Спасибо, а то уже запутался!
Вся идея в том что будет ещё 2 потребителя и судя по всему они без блоков адаптера, так что стабилизированая линия нужна!
Будем пробовать)))
Rokin
Полное имя: Eduard
Re: Re:
Сообщение Rokin » 29 мар 2013, 22:15
Arhangel666 писал(а): Спасибо, а то уже запутался!
Будем пробовать)))
Если по мануалу описана возможность использования определенного ус-ва в авто, то значит внутри уже есть стабилизатор на 5 или 9 вольт. А само устройство подключить по необходимости либо к прикуривателю, либо после зажигания.
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
SHAMAN, хм первый раз слышу чтобы Direct Current был переменкой...
Вернуться в «Электроника»
