Еще одно средство против камер.
#1 Сообщение Dima! » 25 май 2010, 16:07
Как говорится все гениальное просто. Вот такую интересную конструкцию для крепления номера придумал народ. Две планочки от детского конструктора с болтиками оттуда же.
Теперь поясню как это работает. Панель с номером висит вертикально ровно до тех пор пока авто стоит или едет с малой скоростью. Стоит только разогнаться по сильнее и набегающий поток воздуха отклоняет панель от вертикального положения и что характерно лицевой стороной вниз. Т.О. чем выше скорость тем меньше шансов у камеры определить номер.
На мой взгляд не плохо придумано, остается однако открытым вопрос что делать с камерами стреляющими в спину?
sbob
Re: Еще одно средство против камер.
#2 Сообщение sbob » 25 май 2010, 17:41
Если бы по дорогам ездили одни только Фьюжики...
На практике, один сидит в машине и смотрит на монитор, второй на дороге... Первый второму по рации говорит: Тормозни Фьюжика, номер не читается...
И что потом плести по поводу нештатного крепления номерного знака? :insane:
#3 Сообщение buy_val » 25 май 2010, 18:41
а эта конструкция стоит не на Фьюж, у нас другое место для крепления ГНЗ.
Да все гениальное - просто. :D
Но после первой грязи механизм закиснет намертво и не будет реагировать на поток набегающего воздуха. :pardon:
#4 Сообщение fidel1970 » 25 май 2010, 18:43
А не логичней ли (со стороны нарушающих скоростной режим) было бы использовать способ Джеймса Бонда - барабан со сменными номерами?
Доработать его. Ну, например, в случае превышения скорости номер сменяется как впереди, так и сзади автоматически.
Господи! Чего предлагаем?
Противоправ голимый! :mad:
Эх и устроит нам тут один товарищ разнос, если темку увидит.
Нафиг, я прячусь... :eek: :smirk:
#5 Сообщение Doc Brown » 25 май 2010, 18:46
fidel1970 писал(а):А не логичней ли (со стороны нарушающих скоростной режим) было бы использовать способ Джеймса Бонда - барабан со сменными номерами?
Китайцы уже 2 года назад это серийно начали выпускать ! :D :D :D
Была ссылка с видеороликом где показывался девайс в их магазине и потом как он работает. Жалко потерялась.
#6 Сообщение fidel1970 » 25 май 2010, 19:38
Чё, серьёзно? :D
Надо поискать...
#7 Сообщение *Casper* » 25 май 2010, 20:12
Против камер есть одно радикальное средство
#8 Сообщение Doc Brown » 25 май 2010, 20:20
*Casper* писал(а):Против камер есть одно радикальное средство
Соблюдать ПДД? :smirk: ;)
#9 Сообщение *Casper* » 25 май 2010, 21:05
Doc Brown писал(а):Соблюдать ПДД?
Разумеется
#10 Сообщение ANG » 25 май 2010, 23:29
Пчелиные высушенные соты... Градусов 10 телесный угол видимости номера будет.
#11 Сообщение fidel1970 » 26 май 2010, 05:39
Вот добавят в поправки к ПДД строчку:
запрещена эксплуатация ТС с нечитаемыми ( камерами фото/видеофиксации) номерами...
Будут вам тогда рамки, соты и барабаны!
#12 Сообщение Сергейsp » 03 июн 2010, 21:50
еще способ:номерной знак абсолютно чистый, но с него якобы из-за брака "оторвался" небольшой кусочек пленки. В результате частично оказываются оторванными фрагменты 1-2 цифры или буквы. В результате камера радара или "Барьер" не в состоянии точно идентифицировать номерной знак.
