Диаметр не помню. Но это просто - открываете капот и измеряете диаметр стакана под шток. Даете припуск пару десятых мм. И если понадобится садите с натягом. А может у Вас всё ОК?!Buyvol63 писал(а):Спасибо, деда, материал исчерпывающийдедавова писал(а):Стойки не разборные !
Подшипники чтобы проверить, надо действительно их разобрать и посмотреть выработку - вот смотрите.
http://www.fusionguru.ru/articles/hodov ... st/228.htm
Люфт осевой присутствует и на новом подшипнике. В собранном виде он выбирается. Главное оцените состояние беговых дорожек на обоймах.![]()
. Пойду токаря достану на всякий случай (опоры по-любому дороже обойдутся) попрошу его сделать парочку шайб.
Кстати, дедавова, подскажите точные размеры шайб: диаметр отверстия, наружный диаметр, толщину металла.
Стойки!!!
Re: Стойки!!!
Buyvol63
- Полное имя: Григорий
Re: Стойки!!!
Может, а если нет? Ну в принципе потом, позже, после установки стоек (если понадобиться) можно поставить шайбу.
Re: Стойки!!!
Нужно ли точить шайбу узаете после отвинчивания гайки штока. Шайбу можно ставить независимо от замены стоекBuyvol63 писал(а):Может, а если нет? Ну в принципе потом, позже, после установки стоек (если понадобиться) можно поставить шайбу.
Buyvol63
Re: Стойки!!!
Спасибо всем за поддержку и ответы.дедавова писал(а):Нужно ли точить шайбу узаете после отвинчивания гайки штока. Шайбу можно ставить независимо от замены стоекBuyvol63 писал(а):Может, а если нет? Ну в принципе потом, позже, после установки стоек (если понадобиться) можно поставить шайбу.
Мультик
Re: Стойки!!!
Замена задних амортизаторов на 85000 пробега. Задний правый умер до состояния стука на кочках
. Менял сам, установил КАЯБУ. Эффект очевиден: лучше держит повороты, не раскачивается на лёгком бездорожье.
александр102
- Полное имя: александр
Стойки
может ли из за стойки передней нижняя часть колеса больше торчать наружу? при этом стойка не течет и вроде как работает нормально. поменял нижние рычаги в сборе рулевые тяги не менял только стойки. зарание спасибо.
Sanek770
Re: Стойки
может...
калеса передние домиком?
меняй стойки...
если нет, то рано...
я долго искал причину колес домиком....поменял кучу железок...
но оказалось стойки умерли...пробег был около 100000км...
учитесь на моих ошибках...
ешо после замены шаровых, на одном колесе немного ушёл развал, не критично, но ушел...
оказалось на шаровом немного длиньше липесток крепления к рычагу...
не критично, но все же...
меняй стойки...
- Странник
- Полное имя: Виталий
Re: Стойки
Хм... я всегда считал, что дело в пружинах...
александр102
Re: Стойки
спасибо за ответ,поменяю обязательно. я менял пружины полностью вывести не получилось,осталось только стойки поменять что и сделаю,еще раз спасибо!
НЬЮFFОРД
- Гость
Re: Стойки!!!
Масляные амортизаторы-это масляные амортизаторы...
Никаках газовых не бывает
это сокращенное название газо-масляных!!!
Рабочее тело и там и там масло...просто у последних газовый подпор
Масло почти все производители иномарок перестали ставить с 1995 года
Re: Стойки!!!
В масляных амортизаторах рабочее тело масло.НЬЮFFОРД писал(а):Масляные амортизаторы-это масляные амортизаторы...
Никаках газовых не бывает это сокращенное название газо-масляных!!!
В газовых газ. А в комбинированных как масло так и газ.
Газовые амортизаторы предания старины глубокой. Их сейчас не применяют из соображений безопасности. Потеря герметичности в них, грозит резкой потерей управляемости. Ну там еще в холодную погоду претензии к ним были. В общем сейчас уже не суть. За уходом их со сцены имя "газовых" закрепилось за комбинированными - газомасляными.
ЗЫ. Между прочим, есть мнение что пружины стоящие в паре с масляным амортизатором не подходят к комбинированным. Для них нужны свои пружины.
НЬЮFFОРД
- Гость
Re: Стойки!!!
Dima!,
может и есть "чисто" газовые,но в машинах,на ходовой не используются...
Re: Стойки!!!
Именно что в ходовой. А вот на капотах и дверях багажника встречаются.НЬЮFFОРД писал(а):но в машинах,на ходовой не используются..
Re: Стойки!!!
Полундра... или чума. Други подскажите как отдефектоваться.
Преамбула. на малой скорости едучи по родному поселку вледел в заснеженую ледяную колею, которая была земетена снегом. Итог: изуродован диск, так, что обод диска отгнуло на 30мм от родины. Диск отреставрировал, но выявил что нейтральное положение руля ушло на 15 градусов.
Заехал на диагностику, чел специализируется на сходе и развале. Перетрясает ходовку. Выявился развал колеса. верхняя часть колеса приблизилась к стойке, левое колесо в норме правое стоит так что низ вывален на пару сантиметров наружу.
Шаровая, рулевой шарнир, опорный подшипник в норме. Грешим на стойку, что загнуло шток. Но хотел посоветоваться с опытными собаководами, тьфу, фьюжиноводами. Кто сталкивался с такой траблой? Может не стойка, а кулак поворотный. Обе запчастюшки не из дешевых.
Подскажете?
Подскажете?
Re: Стойки!!!
serezhiki, левый и правый колеса местами поменяй и посмотри результат. Если останется без изменений - продолжай искать, если проблема перейдет на другое колесо - дело в колесе.
У меня после удара колесо с виду нормальное (тоже правил киянкой). А вот на шиномонтаже сказали "Выкинуть", потому как диск то ли яйцом, то ли восьмеркой, то ли все сразу
Re: Стойки!!!
Если верхний край колеса к стойке, Сань кривое колесо все время ближе к стойке не может быть.
При рассматривании "молекул" ходовой - кривую стойку ( да с таким сантиметражом) по идее видно.Либо корпус стойки ( в месте обжима в кулаке ) погнуло, либо шток. А на "стакан" под капотом смотрели?
Re: Стойки!!!
Re: Стойки!!!
Колесо после ремонта (с нагревом локальным) идеально отбалансировалось и не имеет никаких биений. Никаких киянок, выправили по-уму.
Читал эту темку, у девушки был случай с изгибом стойки. Вот и кумекаю.
Еще вопросец искать оригинальную стойку или брать пару новых и не умничать. Если новые прошу совета, что брать?
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
посмотрел картинко. Вот один в один "лапоть" (наклон колеса) Значит вот он какой северный олень!!!
Стакан и опорный подшипник не пострадали, не видно никаких изменений в состоянии. Таки значит загнуло в точке крепления.
Таки обе менять значится? На что!!!
Re: Стойки!!!
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =104&t=562serezhiki писал(а): На что!!!
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 104&t=1182
Всё от предпочтений и финансовых возможностей...
Re: Стойки!!!
Зо ответ на этот вопрос такие дебаты былиТаки обе менять значится?
