Всё про ящики Pandorы...
Re: Всё про ящики Pandorы...
Вы про абсциссу и ординату штоль?
Широту и долготуfidel1970 писал(а):Вы про абсциссу и ординату штоль?
Кстати, интересный результат получается у пандоры. По сути, она должна с пустого порта считывать все единицы, а по сему иметь ошибку, а значит можно использовать это как индикатор отсутствия антенны, а значит забить на ссылку в СМСке или определять по вышкам (если такое возможно). Почему она нули считывает - не понятно.
Оооо, я в центре... верней в начале... азъ есмь альфа!*Casper* писал(а):Широту и долготу
Ты только ящичек не открывайfidel1970 писал(а):я в центре... верней в начале
Ага, испужались!!!???*Casper* писал(а):Ты только ящичек не открывай
Кстати про ящик...
Напомни, (вроде уже задавал подобный вопрос) увеличит ли срок службы батарейки в брелоке отключение последнего в случае нахождения его вне пределов досягаемости сигнализации машины?
практика показала - не на много. у нас с коллегой разница в 3 дня по замене. а вот у бати блин по 3 месяца живет... как не понимаю. всегда в эфире
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2010- 11
Что за безграмотность... Это Фидель пролетал на частном самолете в районе западной Африки, а без четырехколесного друга своего никак.*Casper* писал(а):Широту и долготуfidel1970 писал(а):Вы про абсциссу и ординату штоль?
Дорога ошибок не прощает...
Тогда уж проплывал. Высота-то нуль
Ну не знаем, у народных избранников свои причуды...*Casper* писал(а):Тогда уж проплывал. Высота-то нуль
Последний раз редактировалось Rokin 02 апр 2013, 23:10, всего редактировалось 1 раз.
ОФФ-Топ
Ford Focus II AT 1.6
- Полное имя: Олег
Привет, хочу свою кошку поменять на пандору. Пока приглядываюсь к двум моделям Pandora DXL 3100 и Pandora DXL 3210 подскажите что лучше?
Прибамбасов в виде автозапуска и GPS не требуется
3210 поновее будет. А вообще то Каспер подберет любой вариант даже на всякое предвзятое желание...telex78rus писал(а):Привет, хочу свою кошку поменять на пандору. Пока приглядываюсь к двум моделям Pandora DXL 3100 и Pandora DXL 3210 подскажите что лучше?
В 3210 кроме новее, есть USB для обновления ПО, а в 3100 нет.telex78rus писал(а): Pandora DXL 3100 и Pandora DXL 3210 подскажите что лучше?
3210telex78rus писал(а): подскажите что лучше?
- Полное имя: Олег
Спасибо.
- Полное имя: User
В последние несколько дней наблюдаю странное поведение LX3290, а именно заметил две вещи:
1. Во время движения разблокируются двери. При этом брелок уведомляет об этом звуковым сигналом, следовательно, как я понимаю, разблокирование было инициировано сигнализацией.
2. Также во время движения брелок начинает показывать, что дверь открыта, и уведомляет об этом сигналом. При этом двери заблокированы и индикатор открытой двери на приборке не горит.
Никто не сталкивался с подобным? Есть подозрения, что это взаимосвязанные проблемы. И есть опасения открытия ЦЗ, когда машина стоит на охране.
Еще вспомнил одну вещь:
3. Долго срабатывание на команды снятия/постановки на охрану. Т.е. стоя рядом с машиной нажимаешь кнопку, брелок показывает, что отправляет команду (иконка антенны) и длиться это секунд 5-10.
User, первое скорее случайное нажатие на кнопку. Второе - даже не знаю, без охраны пандора статус не обновляет. По третьему - перепрописать брелок и, может быть, сменить радиоканал.
- Полное имя: User
Тоже так сначала подумал, пробовал убирать брелок, чтобы исключить нажатия - не помогло. По второму, утром приехал на работу, машина заведена, на нейтрали и ручнике, двери заблокированы, слышу сигнал брелка - смотрю мигает иконка открытой двери.User писал(а):первое скорее случайное нажатие на кнопку
User, понаблюдай ДО начала движения. Скорее всего ты слышишь сигнал "нет связи", а воспринимаешь его за панику.
- Полное имя: User
Это сигнал который звучит когда брелок теряет связь или когда нажимаешь Chek и брелок не может "достать" до машины?*Casper* писал(а):Скорее всего ты слышишь сигнал "нет связи"
