Свечи по уши в масле
Kirit
Полное имя: Кирилл
Сообщение Kirit » 16 апр 2013, 21:08
Добрый вечер, комраде.
Сегодня решил сделать ТО и поменять фильтра и свечи. Выкрутил свечи и ужаснулся, они в масле.
Самая грязная была правая.
в колодцах есть немного грязи, продуть нечем было. оставил так. Вкрутил новые свечи.
Что скажете? :help: :help: :help:
(прокладку клапанной крышки недавно менял). Но мне кажется прет оттуда все равно.
Re: Свечи по уши в масле
Сообщение *Casper* » 16 апр 2013, 21:50
Kirit писал(а):Что скажете? :help: :help: :help:
на фото нормальные свечи со следами эксплуатации
Kirit
Полное имя: Кирилл
Сообщение Kirit » 16 апр 2013, 22:07
*Casper* писал(а): на фото нормальные свечи со следами эксплуатации
А в реале, когда вынул все руки в масле были.
Между витков масло на фото
Сообщение *Casper* » 16 апр 2013, 22:22
выше конуса масло было? Если нет - нет повода переживать.
Kirit
Полное имя: Кирилл
Сообщение Kirit » 16 апр 2013, 22:33
Масло было только на резьбе. В общем как на фото
Сообщение *Casper* » 16 апр 2013, 22:46
Ну и нормально все. Нет повода для паники.
Kirit
Полное имя: Кирилл
Сообщение Kirit » 16 апр 2013, 23:04
*Casper*, а я думал, что на резьбе не должно быть масла.
Орел102
Полное имя: Орлов Руслан
Сообщение Орел102 » 17 апр 2013, 01:31
обсуждалось уже) снимать и на герметик прокладку))
Сообщение timoha-07 » 17 апр 2013, 09:54
:) Руслан, не сердитесь, но герметить новую прокладку - это колхоз...( производители прокладок о герметике наверное не знают, а так бы с новья всем впаривали)., а на фото изоляторы свечей не масляные, только по резьбе ( а рыжий налет на изоляторах не обязательно чисто масло :) , там и конденсат бывает (водяной))
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Сообщение il67 » 17 апр 2013, 13:26
*Casper* писал(а):на фото нормальные свечи со следами эксплуатации
Пробойчики (это желтые налеты на изоляторах) на средних свечах уже великоваты.
Kirit, бензинчик то какой используете?
Kirit
Полное имя: Кирилл
Сообщение Kirit » 17 апр 2013, 20:16
92 Башнефть-местный.
Предыдущий хозяин пол года назад не знаю что лил.
Сообщение Сергейsp » 17 апр 2013, 20:46
Kirit, налет на изоляторах ваших поработавших свечей нормальное явление, средние цилиндры более горячие, больше от белого отличаются
Олег Анатольевич
Сообщение Олег Анатольевич » 17 апр 2013, 20:54
И об отсутствии фероценов в бензине. :super: У нас в городе с этим проблема. :mda:
Сообщение Сергейsp » 17 апр 2013, 20:58
Олег Анатольевич,у нас железо в бензин не добавляют :) , так оно на электродах сразу видно.
Сообщение *Casper* » 17 апр 2013, 21:35
ИМХО - нормальные свечи со следами эксплуатации.
Орел102
Сообщение Орел102 » 18 апр 2013, 01:37
и всетаки масло на резьбе это не норма.
Юра, менять масло в коробке и менять сеточку в баке тоже колхоз) как и ремонт сервоприводов. но это оправданно. мы ж за улучшение а не извращение :)тут как всегда холивар.
Сообщение timoha-07 » 18 апр 2013, 08:22
То что на свечах масло - это не норма конечно ж. Откуда оно может там быть? Либо через клапанную крышку, но на фото выше резьбы свечи не масляные. Из цилиндра - тогда кучу мероприятий для диагностики... А может машинка с этими свечами часто на короткие дистанции бегает и на резьбе углеводородный конденсат а не моторное масло? :)
И ни какого холивара, Руслан. Герметик вкупе с прокладками это мероприятие для того чтоб доехать до нормального ремонта. А производитель моторов почему сразу не герметит все соединения? :)
Сообщение SAnat » 23 апр 2013, 21:11
timoha-07 писал(а):То что на свечах масло - это не норма конечно ж. Откуда оно может там быть? Либо через клапанную крышку, но на фото выше резьбы свечи не масляные. Из цилиндра - тогда кучу мероприятий для диагностики... А может машинка с этими свечами часто на короткие дистанции бегает и на резьбе углеводородный конденсат а не моторное масло? :)
Я списал у себя это на последствия зимы.
В прошую пятницу руки дошли позаниматься машинкой. 6 дней она просто стояла недвижимая.
Вот я и решил пора резину поменять, днище осмотреть, пыльники, заодно и под капотом полную ревизию провести.
Вобще ничего не делал 5 месяцев, просто ездил и бензин доливал.
Когда дело дошло до свечей неприятно удивился жидкости на стенках и в канавке немного куда свеча вкручена. Подумал что это конденсат и я нашел причину почему предыдущие свечи окислились http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =98&t=4389
Давай греть движок и просушивать.
Около часа просушки и половина жидкости испарилась, значит отчасти был конденсат.
Остальная часть оказалась маслом :pardon:
Но тут я списываю на холодные запуски при средней температуре -25-30 зимой, бывало грешен на холодную и в -40 заводил. Поэтому просто списал что немного продавило.
Вот свечки сразу после выворачивания по цилиндрам разложены:
После выворачивания, масло что было в углублениях осело на резбе свечей. На нижней части свечи слава богу масла нет и нагар минимальный. И это хорошо, учитывая что последние 5 месяцев дистанции не превышали 15км. , бензин аи-92 хренового качества, а свечи не выкручивались месяцев 8.
Единственное что не понравилось: желтый налет на керамике верхней части свечи, 10 месяцев свечам, рановато как-то.
Также визуальный осмотр откуда могло продавить масло дал интересный результат, перед 3 цилиндром свободное пространство и есть какая-то резьба там, ума не приложу что это , в отсеке где 1 и 2 цилинд такого нет :pardon: Может знает кто что это ?
Arsen
Полное имя: Arsen
Сообщение Arsen » 23 апр 2013, 22:10
Через прокладку клапанной крышки давит масло, как мне кажется.
Сообщение *Casper* » 24 апр 2013, 00:17
Че-та в этот год на протечку прокладки КК сезон. Частый вопрос.
