Скрипы в панели
orly
Скрипы в панели
доброго времени суток форумчане! заранее прошу прощения если эта тема поднималась ранее, но я к сожелению не нашёл... Проблема: авто 2005г.в., сильно раздражает скипы в панеле, особенно на не больших перевалах в дороге... как будто пластик в спираль сворачивают и наоборот... понятное дело что годы идут, пластик устаёт... Но кто подскажет, может как то можно протянуть где то, смазать... сильно чувствуется люфт на панели в районе ПБ... такие же скрипы пластика и на дверях, да и резинки наверно уже подсохли... Чем мазать, где? что делать?
Re: Скрипы в панели
orly, Резинки в дверях и, особенно, отбойники двери задка смазывать силиконом. Можно консистентной силиконовой смазкой, также неплохо работает аэрозоль обильно на тряпочку и ей протирать уплотнения дверей.
Пластик обычно проклеивают лентой - антискрипом. Тут все индивидуально - снимать панели и смотреть. Там где трет - видно.
orly
Re: Скрипы в панели
Doc Brown, ни чё се.... эт панель снимать ?? я так понимаю что самостоятельно не реально сделать?
не понял где это? может заМка? такон же металлический?Doc Brown писал(а):особенно, отбойники двери задка смазывать силиконом.
Re: Скрипы в панели
5я дверь. По бокам на кузове два приличного размера резиновых отбойника.orly писал(а):не понял где это?
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Самостоятельно реально сделать всеorly писал(а):ни чё се.... эт панель снимать ?? я так понимаю что самостоятельно не реально сделать?
Со скрипами без снятия пластиковых деталей бороться невозможно.
orly
Re: Скрипы в панели
Doc Brown,
Добавлено спустя 52 секунды:
ну а панель я чувствую что не сниму
а Wdшка не поможет?
понял )) попробую ))Doc Brown писал(а):5я дверь. По бокам на кузове два приличного размера резиновых отбойника.
а Wdшка не поможет?
Re: Скрипы в панели
Точно не поможет. Можно не пытаться, только вонь в салоне от ее отдушки будет, да еще возможно масляные пятна на пластике. Кстати, силиконовый аэрозоль тоже дает на торпеде некрасивые капли в косом свете, хотя и не портит сам пластик. Это если будете пробовать непосредственно на резинки брызгать спреем. Лучше защищать ручки дверей и торпеду газетой, пленкой и т.п.orly писал(а):а Wdшка не поможет?
orly
Re: Скрипы в панели
Doc Brown, спасибо за совет! примного благодарен!
Re: Скрипы в панели
А лучше на пятно контакта отбойников с дверью "скользкий" скотч наклеить, на смазку пыль-абразив налипает и ЛКП стирает. Док ты же знаешь
Re: Скрипы в панели
Я использовал и смазку и скотч на дверь. Т.к. по скотчу все равно были звуки непонятные. Грязь на смазку липла не больше, чем на несмазанную резинуСергейsp писал(а):Док ты же знаешь
Re: Скрипы в панели
Давайте по теме... за скрип панели разговор!
orly, в основном панель скрипит в местах её касания с лобовым стеклом и обеими передними стойками.
Лекарство выше прописали - кусочек ленты антискрипа.
Также рекомендую протянуть все доступные глазу саморезы крепления панели (камасутра рулит!) и отрегулировать замок пассажирского бардачка.
Re: Скрипы в панели
fidel1970, предостеречь то нужно за побочный эффект.
Да побольше, на фиесте до грунта ЛКП по просёлкам стёрлоDoc Brown писал(а):Я использовал и смазку и скотч на дверь. Т.к. по скотчу все равно были звуки непонятные. Грязь на смазку липла не больше, чем на несмазанную резинуСергейsp писал(а):Док ты же знаешь
- Год выпуска: 2018
Re: Скрипы в панели
Э-э-э, а как устранить скрип где-то в районе пассажирской подушки безопасности? Что-то очкую я туда лезть...
Re: Скрипы в панели
avtopilot18, там рядом либо бардачок, либо патрубок воздуховода.
- Год выпуска: 2018
Re: Скрипы в панели
Ну ладно, уговорили, черти языкастые, потеплеет- и полезу всё смазывать!
Если будет желание и от подвески к тому времени что-нибудь останется....
Re: Скрипы в панели
Пластик не смазывается, а проклеивается антискрипом. Смазка дат кратковременный результат, а потом снова камасутра с разборкой панелей.avtopilot18 писал(а):смазывать
сириус
- Полное имя: Roman
Re: Скрипы в панели
Можно подробнее, куда ленту лепить?
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Это вроде сам пиропатрон???
В то месте вроде только зимой скрипит. После прогрева салона пропадает.fidel1970 писал(а):avtopilot18, там рядом либо бардачок, либо патрубок воздуховода.
leonid26
- Полное имя: Леонид
Re: Скрипы в панели
У меня скрипит сочленение мягкой обивки передней панели и твердого пластика, где расположены щели обдува лобового стекла. Проявляется при езде по кочкам, или если схватить козырек щитка приборов и покачать его вперед-назад. Вчера вечером снимал бардачок, нащупал рукой этот стык с внутренней стороны панели, вроде там есть какие-то болты-саморезы, но не понял чего они крепят. Сегодня вечером сниму центральный бардачок посмотрю это соединение.Может чего и получится.
П.С. Скрипит очень сильно в мороз, сейчас, когда потеплело гораздо реже и тише
саруман
- Полное имя: саруман
Re: Скрипы в панели
Я БАРДАЧОК СНИМАЛ(центральный) не чего интересного там нет, а скрип остался, куда долез к саморезам- там они вроде и не разболтаны(остается разбирать всю торпеду, переклеивать и собирать) может что-то изменится
Bonals
Re: Скрипы в панели
Тоже скрипит в этом-же месте! как не старался так и не смог не чего сделатьleonid26 писал(а):У меня скрипит сочленение мягкой обивки передней панели и твердого пластика, где расположены щели обдува лобового стекла. Проявляется при езде по кочкам, или если схватить козырек щитка приборов и покачать его вперед-назад. Вчера вечером снимал бардачок, нащупал рукой этот стык с внутренней стороны панели, вроде там есть какие-то болты-саморезы, но не понял чего они крепят. Сегодня вечером сниму центральный бардачок посмотрю это соединение.Может чего и получится.
Ссылки на соседний ресурс не приветствуются!
Редакция fidel1970
leonid26
Re: Скрипы в панели
Точно, вчера снял оба бардачка, шатал-качал панель. Мягкая накладка плотно сидит на жестком основании, скрип на самом деле идет от стыка под лобовым стеклом.
Как не изворачивался, не нашел, как подлезть к переднему краю панели снизу. Мешают воздуходувки лобового стекла.
