Задний бампер
Evgenn
Полное имя: Евген
Задний бампер
Сообщение Evgenn » 19 апр 2013, 13:01
На скольких 1229061 заклепках крепится бампер? Сколько покупать?
Re: Задний бампер
Сообщение timoha-07 » 19 апр 2013, 19:16
В хорошем "метизном магазе" вытяжные заклепки сталь-сталь Ф6.5 мм Х 10мм., покупаете пачку( в пачке много но штучка получается по 2р.50 коп. :) (против 50р. за штуку) Количество на бампере можно подсчитать открыв дверь, а на усилителе бампера кажись четыре штуки, но для него ( для клепания усилителя) нужен инструмент с длинным "хоботом"( иначе не дотянитесь до отверстия).
Arsen
Полное имя: Arsen
Re: Задний бампер
Сообщение Arsen » 19 апр 2013, 19:38
Стальные нежелательны. При аварии порвёт кузов.
Попробуй пластиковые, возьми с десяток.
Re: Задний бампер
Сообщение Сергейsp » 19 апр 2013, 19:49
timoha-07, ты что?!, оригинал ф6.25 :D
Arsen, быстрей из бампера вылетит.
Arsen
Полное имя: Arsen
Re: Задний бампер
Сообщение Arsen » 19 апр 2013, 19:53
Мне показалось, что родные алюминиевые. Не? Пластиковые подбирать надо.
Re: Задний бампер
Сообщение Сергейsp » 19 апр 2013, 20:08
Если склероз не победит, найду в бардачке или под пассажирской сиденькой :mda: :D , родную, посмотрю.
Re: Задний бампер
Сообщение timoha-07 » 19 апр 2013, 22:43
"Склероз" - неотъемлемая часть почитателей ( от слова читать :) ) сего ресурса... Намедни всем скопом советовали дядьке как высверлить эти заклепки :lol: ( люминь и пластик думаю таких бы дебатов не вызвал), и "обсоски" от сверления извлечь из недр кузова :)
Evgenn, при покупке дорогих заклепок ( 1229061 ), требуйте пластиковые втулки к ним ( то есть на "родной" заклепке пластиковый чехол. а если клепать другими, то нужно посетить Вазовский магаз, там продают пистоны для обшивки подходящего диаметра :umnik:
Re: Задний бампер
Сообщение Сергейsp » 19 апр 2013, 23:08
timoha-07, склероз + пиво выпитое во время процесса высверливания, не дали морального права давать советы :o Сам процесс затруднений не вызвал, башку высверлил, остальное самоудалилось.
Re: Задний бампер
Сообщение timoha-07 » 19 апр 2013, 23:24
:) , Мастерство, не .. никуда не девается! :beer:
Evgenn
Полное имя: Евген
Re: Задний бампер
Сообщение Evgenn » 20 апр 2013, 11:16
Попробую перефразировать вопрос) Подскажите пожалуйста как задний бампер крепиться к кузову.
Сколько и каких крепежных элементов потребуется приобрести к новому бамперу?
Re: Задний бампер
Сообщение Сергейsp » 20 апр 2013, 11:42
Evgenn, попробуем использовать поиск :) http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... го+бампера
Evgenn
Полное имя: Евген
Re: Задний бампер
Сообщение Evgenn » 20 апр 2013, 12:41
Сергейsp писал(а):Evgenn, попробуем использовать поиск :) http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... го+бампера
Спасибо :up:
Arsen
Полное имя: Arsen
Re: Задний бампер
Сообщение Arsen » 20 апр 2013, 12:49
Засада
Re: Задний бампер
Сообщение Сергейsp » 20 апр 2013, 12:55
Арсен, но судя по посту прорвался :)
