Валенки-валенки... стареньки...
pol1964
Полное имя: Павел
Год выпуска: 2006.10
#1 Сообщение pol1964 » 19 апр 2013, 16:21
Господа, старые валенки своими кромками свешиваются ниже арок.... кто готов поделиться своими методами возвращения их в первоначальное положение...?
Re: Валенки-валенки... стареньки...
#2 Сообщение Doc Brown » 19 апр 2013, 16:23
Материала нет, но по памяти кто-то их снимал и полимерно-битумным антикором пропитывал.
#3 Сообщение *Casper* » 19 апр 2013, 16:28
Ага, волгарь. Экс который.
#4 Сообщение Doc Brown » 19 апр 2013, 16:30
Только перед обработкой просушить хорошо. Все эти мастики воду вытесняют только в теории.
pol1964
Полное имя: Павел
#5 Сообщение pol1964 » 19 апр 2013, 16:35
Пропитка - это хорошо... а как они вверх подтянутся... т.е. им надо придать новую форму? Они ничем в районе арок не крепятся?... тогда придать им старую форму - без шансов...
#6 Сообщение Doc Brown » 19 апр 2013, 16:41
pol1964 писал(а):а как они вверх подтянутся...
Снять, придать исходную форму, высушить. Они становятся достаточно жесткими.
pol1964 писал(а):Они ничем в районе арок не крепятся?...
Нет. Но как вариант, на заклепках или клее прикрепить туда упругую полосу (с внешней стороны, чтобы в глаза не бросалась). Можно взять верхнюю часть пластикового кабель-канала. Она и гнется неплохо и достаточно упругая, чтобы держать валенок.
pol1964
Полное имя: Павел
#7 Сообщение pol1964 » 19 апр 2013, 16:52
О, как я сразу не подумал.... там ведь изнутри можно крыло-арку помыть и на двусторонний скоч посадить упор-крючек в который этот край валенка будет упираться.... думаю усилия 3М будет достаточно, чтобы этот край просто не опускался...
#8 Сообщение Dima! » 19 апр 2013, 16:54
pol1964 писал(а): а как они вверх подтянутся...
Так они вниз опустились потому что туда грязь набилась.
Ты их сними. Они на пистонах. Отмой и высуши арку. Выстирай валенки. Керчером отлично вымываются. Высуши и на мовиль и пистоны на место.
pol1964
Полное имя: Павел
#9 Сообщение pol1964 » 19 апр 2013, 17:06
Видимо и это резонно. А методики съема нигде нет? не оторвать бы лишнего... только скорее все это не от грязи как таковой, а от воды, в районе заднего брызговика, вниз висит "пузырь", а должен быть выгнут вверх в арку... только есть сомнения, что он по доброй воле захочет выгибаться назад, в прежнее состояние...
#10 Сообщение Doc Brown » 19 апр 2013, 17:09
pol1964 писал(а): А методики съема нигде нет?
Пистоны хорошо просматриваются. Больше валенки ничем не закреплены.
Добавлено спустя 53 секунды:
pol1964 писал(а):что он по доброй воле захочет выгибаться назад, в прежнее состояние...
Чуть намочить, где необходимо, станет податливым
pol1964
Полное имя: Павел
#11 Сообщение pol1964 » 19 апр 2013, 17:30
Doc Brown писал(а):Пистоны хорошо просматриваются. Больше валенки ничем не закреплены.
Через грязь ничего не видно.... тот что спереди видно хорошо... наверно сзади у брызговика найду, а где еще искать?
#12 Сообщение дедавова » 19 апр 2013, 17:56
Шайбы пружинные штук 5 и 1-2 гаечки держат "валенок" по периметру. Щеткой с теплой водой при снятом колесе поработайте и всё увидите
Шайбы пружинные самоконтрящиеся на пластмассовом штыречке, не знаю как технически правильно их обозвать, . тонкой плоской отверткой снимаются. .....Они валенок и держат. После помывки и сушки с приданием первичной формы этот объект "валенок" вполне работоспособен. Он ведь расчитан на мокрость постоянную. А вот на грязь похоже нет
#13 Сообщение Doc Brown » 19 апр 2013, 18:01
дедавова писал(а):Шайбы пружинные самоконтрящиеся на пластмассовом штыречке
Во! :up:
А я все подбирал выражения, как эти "фиговины" описать :o
#14 Сообщение Puwistiy » 19 апр 2013, 22:54
а может просто снять их и затем пройтись антикором или жидкими подкрылками, а валенки обратно и не ставить? а то протерлись
Kirit
Полное имя: Кирилл
#15 Сообщение Kirit » 19 апр 2013, 23:13
pol1964,Вот расположение пистонов
Мелко, но разобраться можно
pol1964
Полное имя: Павел
#16 Сообщение pol1964 » 19 апр 2013, 23:15
Puwistiy писал(а):а может просто снять их и затем пройтись антикором или жидкими подкрылками, а валенки обратно и не ставить? а то протерлись
тогда точно будет консервная банка - все кирпичи будут биться о металл... так хоть тише...
Kirit писал(а):Вот расположение пистонов
вот где собака порылась - значит в арке должно быть по меньшей мере два пистона... у меня в этом месте провис - значит их нет? Вопрос - где брать пистоны? или чем заменить?
#17 Сообщение fidel1970 » 19 апр 2013, 23:25
А я пожалуй просто заменю валенки на новые... а то уж дырявые все.
Чирканите финис-код, други...
#18 Сообщение Сергейsp » 19 апр 2013, 23:50
Дима, а здесь
может подберёшь поинтересней ;)
#19 Сообщение Doc Brown » 20 апр 2013, 00:32
pol1964 писал(а):вот где собака порылась
Если рисунок из Третьего Рима, то вполне вероятно, что пистонов не то, что нет, но и нет отверстий под них. Сначала посмотрите, что там на самом деле.
Kirit
Полное имя: Кирилл
#20 Сообщение Kirit » 20 апр 2013, 00:35
Doc Brown, да-да из него
