Всё про ящики Pandorы...
Re: Всё про ящики Pandorы...
#1001 Сообщение *Casper* » 22 апр 2013, 08:44
Когда теряет связь без охраны. В охране они разные эти сигналы.
User
Полное имя: User
#1002 Сообщение User » 22 апр 2013, 08:52
*Casper* писал(а):Когда теряет связь
В таком случае иконка антенны должна мигать? Понаблюдаю.
Rokin
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2010- 11
#1003 Сообщение Rokin » 22 апр 2013, 08:55
User, звуковой сигнал о пропадании связи лучше отключить, а то задолбает- будешь сипаться часто до брелка. А блокировку дверей активировать только от сиги (начало движения больше 3 км).
2. Также во время движения брелок начинает показывать, что дверь открыта, и уведомляет об этом сигналом. При этом двери заблокированы и индикатор открытой двери на приборке не горит.
Это последнее не обновленное состояние- для 3210 нормальное явление. При блокировке от сиги этого уже не происходит.
3. Долго срабатывание на команды снятия/постановки на охрану. Т.е. стоя рядом с машиной нажимаешь кнопку, брелок показывает, что отправляет команду (иконка антенны) и длиться это секунд 5-10.
Как вариант сменить канал. Если выехать в поле, зашумленность эфира будет минимальной, что и повысит скорость срабатывания.
Еще проверь статус автопостановки на охрану.
Удачи.
Дорога ошибок не прощает...
User
Полное имя: User
#1004 Сообщение User » 22 апр 2013, 09:23
Rokin писал(а):User, звуковой сигнал о пропадании связи лучше отключить, а то задолбает
Пока неудобств не доставляет, дома и на работе ловит стабильно.
Rokin писал(а):А блокировку дверей активировать только от сиги (начало движения больше 3 км)
Это с брелка возможно настроить?
Rokin писал(а):Еще проверь статус автопостановки на охрану.
Не нашел в мануале про автопостановку, как проверить?
Rokin
Полное имя: Eduard
#1005 Сообщение Rokin » 22 апр 2013, 09:34
User писал(а):Пока неудобств не доставляет, дома и на работе ловит стабильно.
Поверь, это только пока. Думаю через месяц мнение изменится.
Rokin писал(а):А блокировку дверей активировать только от сиги (начало движения больше 3 км).
User писал(а):Это с брелка возможно настроить?
Только с брелка нельзя.
User писал(а):Не нашел в мануале про автопостановку, как проверить?
Если после постановки на охрану не открывать авто, то при активированной команде сига опять станет на охрану через 30 сек. Удобно от случайного нажатия кнопки снятия с охраны.
#1006 Сообщение *Casper* » 22 апр 2013, 09:50
User писал(а):В таком случае иконка антенны должна мигать?
Ага, по крайней мере в охране. Без охраны точно не помню. Красный индикатор мигает - точно
Rokin
Полное имя: Eduard
#1007 Сообщение Rokin » 22 апр 2013, 09:57
Так и есть. Мигает иконка и красный светодиод на охране при пропадании связи. Красный индикатор мигает без охраны.
User
Полное имя: User
#1008 Сообщение User » 22 апр 2013, 14:16
По результатам наблюдений:
1. После снятия с охраны и запуска двигателя иконка открытой двери не мигает - значит статус обновляется. Горит иконка работающего двигателя и мигает иконка ключа.
2. На снятой с охраны сигнализации брелок теряет связь находясь в машине. При этом мигает красный индикатор, иконка антенны не мигает.
3. Не открывая двери снял с охраны, при этом замигала иконка AUTO ARM. Через 30 сек. сигналка встала на охрану, на брелке осталась гореть надпись AUTO ARM.
Итог: со звуком брелка понятно. Осталось понять почему разблокируются двери.
Rokin писал(а):Поверь, это только пока. Думаю через месяц мнение изменится.
Стоит уже месяц :)
#1009 Сообщение *Casper* » 22 апр 2013, 14:46
User писал(а):1. После снятия с охраны и запуска двигателя иконка открытой двери не мигает - значит статус обновляется.
Статус обновляется без охраны только от включения или выключения зажигания. Во всех других - нет. Точно не помню, но может быть еще и в момент запуска.
User писал(а):Осталось понять почему разблокируются двери.
ИМХО, случайное нажатие.
User
Полное имя: User
#1010 Сообщение User » 22 апр 2013, 15:28
*Casper* писал(а):ИМХО, случайное нажатие.
Уберу брелок в сумку, ради эксперимента :)
Добавлено спустя 29 минут 31 секунду:
*Casper*, а то, что брелок теряет связь внутри машины - это особенность такая, или у меня экземпляр неудачный?
#1011 Сообщение *Casper* » 22 апр 2013, 15:33
User, без охраны сигналка не посылает на пейджер сигналы контроля связи, вот пейджер и думает, что потерялся.
Rokin
Полное имя: Eduard
#1012 Сообщение Rokin » 22 апр 2013, 16:28
User писал(а): 2. На снятой с охраны сигнализации брелок теряет связь находясь в машине. При этом мигает красный индикатор, иконка антенны не мигает.
Он не теряет связь, а уведомляет о том, что твоя машина не защищена... (Это нормальное явление, об этом даже в мануале написано.)
Попробуй использовать запирание дверей только от сиги.
Последний раз редактировалось Rokin 22 апр 2013, 16:31, всего редактировалось 1 раз.
#1013 Сообщение *Casper* » 22 апр 2013, 16:29
Rokin, при включенном зажигании этого можно было бы и не пищать.
User
Полное имя: User
#1014 Сообщение User » 22 апр 2013, 16:57
Пищит причем как-то рэндомно. Иногда пищит, иногда нет. Первые неделю-две этого не наблюдалось вообще. Сейчас через раз пищит. Ехал на мойку - пищал два раза. Ехал обратно - ни разу.
Добавлено спустя 51 секунду:
Если бы это происходило каждый раз, я бы и не обратил внимание, скорее всего.
#1015 Сообщение *Casper* » 22 апр 2013, 16:58
User, опрос зажигания по КАН?
User
Полное имя: User
#1016 Сообщение User » 22 апр 2013, 17:02
*Casper* писал(а):User, опрос зажигания по КАН?
Это вопрос конечно. Ставили установщики. Визуально, без снятия приборки и т.д. можно как-то определить?
#1017 Сообщение *Casper* » 22 апр 2013, 17:44
по параметрам, по индикации
User
Полное имя: User
#1018 Сообщение User » 22 апр 2013, 18:16
*Casper* писал(а):по параметрам, по индикации
Что и где посмотреть? Сейчас ехал, брелок не терял связь
#1019 Сообщение *Casper* » 22 апр 2013, 20:09
User писал(а):брелок не терял связь
:eek: как так?
Ща попробую изучить объект.
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
Находи кнопку валет. Вводи пин код (по умолчанию 1-1-1-1), охрана должна быть выключена.
Теперь жмем 3 раза кнопку CALL на антенне на стекле
слышим 4 рара ПЫП, светодиод (СД) 4 вспышки оранжевым.
Мы в 4 разделе.
2 раза нажимаем валет
Слышим 2 ПЫП, СД мигает красным 2 раза.
8 раз нажимаем валет
Слышим 8 ПЫП, СД мигает зеленым 8 раз.
Теперь СД загорится либо красным, либо зеленым постоянно. Если зеленым - опрос зажигания по КАН, если красным - проводом.
Если загорелся красным, идем дальше.
5 раз нажимаем ВАЛЕТ, светодиод выдаст перемигивание красны/зеленый.
Нажимаем CALL 1 раз, слышим 1 ПЫП, СД 1 раз оранжевым
Нажимаем CALL 1 раз, слышим 2 ПЫП, СД 2 раза оранжевым
8 раз нажимаем кнопку Валет
Слышим 8 ПЫП, СД 8 раз мигает красным.
5 раз нажимаем Валет
Слышим 5 ПЫП, СД 5 раз мигает зеленым
СД загорится красным или зеленым. По моему в дефолте зеленым. То есть парарллельное подключение. Если так, то варианта 2:
- Плохой контакт на подключении зажигания или оно подключено туда, где есть не постоянно
- Глюк сигналки.
Если загорится красным, то это исключено, иначе бы машина дергалась.
User
Полное имя: User
#1020 Сообщение User » 22 апр 2013, 20:24
*Casper* писал(а)::eek: как так?
Ну не пищал, и не моргал красным диодом :)
*Casper* писал(а):Находи кнопку валет
Завтра попробую в обед. Только меня терзают смутные сомнения: ничего там не напортачу? :)
