Какое напряжение подать на форсунку, что бы открыть её?
edelweis
Полное имя: Митяшин Игорь Сергеевич
Двигатель: 1.4 Дизель
#1 Сообщение edelweis » 21 апр 2013, 17:17
Дизельный двигатель 1.4, хочу почистить форсунки, прогоняя через них жидкость для чистки карбюраторов, подскажите какое напряжение кратковременно подать на форсунку, что бы открыть ее.
Re: Какое напряжение подать на форсунку, что бы открыть её?
#2 Сообщение НачТех » 21 апр 2013, 19:48
edelweis, вот здесь посмотри: http://www.fusionguru.ru/articles/dviga ... rsunok.htm
#3 Сообщение timoha-07 » 21 апр 2013, 19:49
На бензиновых форсунках и на 3,6 Вольта открываются, но если в тот момент приложить давление "промывки" ( я медицинским шприцем давлю), то "количества электричества" может не хватить. А на "комон рейлах" не знаю :o Можете сами поэкперементировать: батарею от шуруповерта открываете и набираете по "банкам" (банка - 1.2 В) :hat:
п.с. Попадалось что Винс очень. вреден дла "комон рейлов", может и та химия что в карбовых клинерах схожа с Винсом?
edelweis
#4 Сообщение edelweis » 21 апр 2013, 22:47
timoha-07 Прочитал что промывают Винс. Вот только с напряжением думаю. С какого напряжения начинать и до какого. 3-12 воль будет нормально?
НачТех непонятно , зачем в цепь лампу вставляют, для индикации открытия форсунки или как сопротивление для ограничения тока?
#5 Сообщение *Casper* » 21 апр 2013, 23:29
edelweis, 12 вольт.
Добавлено спустя 24 секунды:
И на бенз тоже. Не надо 3.6. Работать она должна в обычном режиме.
edelweis
#6 Сообщение edelweis » 22 апр 2013, 13:16
*Casper*, а полярность соблюдать или без разницы? Нет никакой инфы почитать?
#7 Сообщение *Casper* » 22 апр 2013, 13:24
Как показала практика - пофиг
edelweis
#8 Сообщение edelweis » 22 апр 2013, 13:28
*Casper*, а с блока питания или акума 12В, или тоже пофиг?
#9 Сообщение *Casper* » 22 апр 2013, 13:34
тоже пофиг, лишь бы были импульсы. Я так вообще релейкой делаю импульсы.
edelweis
#10 Сообщение edelweis » 22 апр 2013, 13:46
*Casper*, я видел схемку с реле. Везде пишут про бензиновые форсунки, думаю с дизелем разница не существенная? Про обратку на форсунке тоже непонятно, ее заглушить?
#11 Сообщение *Casper* » 22 апр 2013, 13:47
edelweis, я вот точно не знаю, но разве дизельная форсунка электрическая? Вроде бы там механика открывает их.
Может быть и разные бывают, дизели-то я не берусь делать.
Но если электрическая, то 12 вольт.
#12 Сообщение timoha-07 » 22 апр 2013, 14:53
Саня, электрические форсунки для дизеля бывают :)
*Casper* писал(а):edelweis, 12 вольт.
Тогда в обычном режиме и давление тпромывки должно быть штатное, как у топлива в рампе :D
По очисте с разборкой: http://ru.full-repair.com/technics-repa ... -cleaning/
#13 Сообщение *Casper* » 22 апр 2013, 15:09
timoha-07, последние сигналки, что ставились на дизеля, как раз и вызывали вопросы по поводу "че залочить".Никаких проводов, чистая механика :(
Ну если бывают - гут. Не все значит пропало :)
#14 Сообщение timoha-07 » 22 апр 2013, 16:29
:) Че залочить с не залочиваемыми форсами ? :D "глушилку" в ТНВД ( если только + рядом нет, а то лочиво обойдут)...
edelweis, если вы впервые с чисткой, да и вообще с терзанием диз. форсунок сталкиваетесь, то ( имхо конечно ж ) лучше поищите адекватную топливную мастерскую и общительным мастером ( как правило они люди прогрессивные), очистка форсов будет совмещена с ликбезом ( вы заплатите за свое обучение :) ) и в любой момент потом сможете самостоятельно и качественно сделать это ( учитывая стоимость самой фосунки) :hat:
edelweis
#15 Сообщение edelweis » 23 апр 2013, 07:15
timoha-07, да не найти такого мастера в нашем городе... :(
Мужики, ничего не понимаю, пол ночи не спал думал, потом вышел в инет и нарыл информации по common rail, вообще есть два вида форсунок этой системы это электрогиравлика и пьезо, с элекррогидравликой понятно, там как на бензиновых форсах, а вот с пьезо, прочитал что напряжение управления там 180-200вольт, что ворсунка находится всегда в открытом состоянии под давлением, а при подаче напряжения закрывается. Вообщем ничего не понял. И главное не понял какая у меня форсунка, пьезо или электро. Вот на фото, на мою похожа, пишут про нее что это - пьезофорсунка. Еще вариант есть, померить сопротивление, если оно несколько Ом, то это элекрогидравлическая форсунка, а если 10-ки кОм, то пьезо, но до форсунки еще не добрался, а знать очень хочется.
edelweis
#16 Сообщение edelweis » 23 апр 2013, 22:43
Измерил сопротивление форсунки, оно около 210 кОм, судя по предыдущим рассуждениям, это пьезофорсунка. Думаю не почистить ее промывкой. Скажите, если замочить ее в какой нибудь едкой жидкости на день, растворитель или средство для чистки карбов, поможет или повредит.
#17 Сообщение *Casper* » 23 апр 2013, 23:54
А вот не знаю. пьезоголовки принтеров моются особой жидкостью и едкие вредят.
Я бы максимум продул бы через нее жижи и затем соляркой.
#18 Сообщение timoha-07 » 24 апр 2013, 08:15
Сань, (о принтерах) результат промывки головы принтера зависит от неоригинальности чернил :) ( два Эпсона у меня так и не промылись) ,
А по этим форсам столько "копий ломается": http://yandex.ru/yandsearch?lr=49&msid= ... 0%BE%D0%BA.
Если форсы убитые, то можно эксперементировать...
#19 Сообщение *Casper* » 24 апр 2013, 08:40
timoha-07 писал(а):Сань, (о принтерах) результат промывки головы принтера зависит от неоригинальности чернил :) ( два Эпсона у меня так и не промылись) ,
Ага, а еще от длительности простоя. От завоздушивания. На моем счету с десяток убитых эпсонов. Убитых промывкой спиртом.
#20 Сообщение Сергейsp » 24 апр 2013, 10:57
На бошевском сайте оборудование для промывки пьезо отсутствует, только диагностика, для других есть. Это о чём говорит?!
Вернуться в «Дизельный двигатель»
