Не работают 1 и 4 цилиндры.
Re: Не работают 1 и 4 цилиндры.
мдааа какчественный продукт
loko
- Полное имя: Viktor
парни,вопрос! на скорости за 80 машина начинает подёргиваться. после диагностики сказали,что 4-й целиндр не работает. возможно забита фарсунка,но их я чистил. что это может быть?
Может распыл давать, а по расходу нет.
loko
не понял нифига))
На входе в форсунку сеточка-фильтр стоит, если она подзабита на малом газу топлива достаточно пропускает, а на большом производительности не хватает.
loko
а поподробнее. снимал форсунки (чистил сам) и никаких сеточек не видел. и как определить самому,забита ли данная сеточка-фильтр? P.S. кой чё пролистал по форсункам и появился вопрос- сеточка-фильтр сьёмная?
Находятся внутри впускного отверстия корпуса форсунки, некоторые чистят промывкой в "обратную" сторону, т.к. при извлечении легко повредить, легче поменять.
loko
можно чистить в обратную сторону????? это не опасно? и продаётся ли эта сеточка отдельно?
Чистят, эффективней достать и продуть, но при извлечении сетку можно повредить. Проще поменять, у китайцев 3 рубля за штуку.
loko
а номер этих сеточек узнать можно? а то где мне этих китайцев ловить))) у нас одни таджики)))
Даже не знаю, если не у китайцев может здесь узнать, фильтра все одинаковые 30-88.
Aleksandr173
- Полное имя: Александр Бородин
Добрый день! Помогите решить проблему!авто ff 1.6 мех.08г. Пропала тяга,двигатель троит,выяснил что не работает 4 цилиндр снимая по очерёдности брони провода,свечу менял не помогло.С делал тест на бортовике показывает ошибку 5359 в инете про эту ошибку ни чего нет что это может быть?
