Видеорегистраторы на Фьюжн
Alister
#2201 Сообщение Alister » 04 апр 2013, 09:36
Сбой датирования :mda:
Ford Focus II AT 1.6
osa57
Год выпуска: 2009
#2202 Сообщение osa57 » 05 апр 2013, 10:05
Dima! писал(а):Сегодня обнаружил такую ерунду. Все записи за предидущие два дня датированы 01.01.2011 г. и время дикое. . Как так может быть?
и у меня такое же произошло (было 1 апреля, не сразу заметил, не виноватая я :hi: , кетай шутит), но вышло даже несколько прикольно с такой датой.
У меня все ходы записаны!
Rokin
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2010- 11
#2203 Сообщение Rokin » 05 апр 2013, 10:25
Dima! писал(а):Сегодня обнаружил такую ерунду. Все записи за предидущие два дня датированы 01.01.2011 г. и время дикое. . Как так может быть? :insane:
У меня такое раньше тоже иногда происходило. Я уже описывал проблему и как "вылечил" еще в посте #2112.
Дорога ошибок не прощает...
#2204 Сообщение Dima! » 08 апр 2013, 08:38
Сегодня новая напасть. Он ничего не записал. Все что отснято по дороге из дома на работу чудесным образом на карточке не оказалось. Хотя красный кружок всю дорогу упорно мигал.
Ну карточку отфарматирую сейчас, а еще что? Прошивку попробовать перезаписать?
#2205 Сообщение SAnat » 10 апр 2013, 07:27
Уже неделю наблюдаю небольшой рассинхрон на видеорегистраторе, звук на секунду раньше видеоряда, кроме того появились милисекундные редкие поддергивания на видео.
Причина: 16гб флешка 6 класса пошла в планшет, в регистратор на замену вставлена свободная карточка 8гб класс 4.
Вывод карточки со скоростью 4 класса маловато для регистратора , пишущего в 720р со слабым сжатием (mpeg4 25кбит/с, 5 минут видео 500мб).
avi32
Полное имя: avi32
#2206 Сообщение avi32 » 18 апр 2013, 20:16
maxs-vd писал(а): А вообще хотел поделится акцией в М-видео Видеорегистратор Mio MiVue358 HD 3990р
А смысл? Полные копии каркам Q2 уже по 3000-3500р продаются.
Добавлено спустя 9 минут 54 секунды:
Кстате, появились тюненые прошивочки для Каркам Q2 и F500L. У каркама - заставка, зеленый таймштамп и битрейт видео - 10/14/18мбит. У Ф500 желтый таймштамп и битрейты - 3.5/10/18мбит. На 3.5мбитах пишет почти сутки на 32гб карту. Линка - http://m13ale.livejournal.com/768.html
#2207 Сообщение fidel1970 » 18 апр 2013, 20:58
avi32 писал(а):Кстате, появились тюненые прошивочки для Каркам Q2
О, спасибо... попробуем. :)
avi32
Полное имя: avi32
#2208 Сообщение avi32 » 18 апр 2013, 21:24
Тока для 18мбит нужна карта честного 6-го класса. А лучше - 10-го. На 4-й класс в принципе пишет нормально и без пропусков, но периодически проскакивают видеофайлы длинной 5сек - неаккуратненько как-то.
#2209 Сообщение fidel1970 » 18 апр 2013, 21:26
avi32 писал(а):А лучше - 10-го
У мну 16 гиговый десятый трансценд.
#2210 Сообщение timoha-07 » 18 апр 2013, 23:24
Джентельмены, :hat:
Подскажите; каркам КуЭл-3, при выключении зажигания ( то есть виключении питанияна рега) на текущий в записи файл вешается "замОк"( защита от стирания, "Г"( илиЖ) датчик отключен), и таких файлов копится много. В общем я не корректно использую рег, или так задумано? "Замковые" файлы подчищать только вручную?
Спасибо.
avi32
Полное имя: avi32
#2211 Сообщение avi32 » 18 апр 2013, 23:43
timoha-07 писал(а):Джентельмены, :hat:
QL3 - сырой и для него пока нету неглючной прошивки. Народ шьет в него последнюю от Eeyelog HDW001. Подробности здесь - http://www.taker.im/phpBB2/topic/146156 ... __st__1420
YuraS
Полное имя: Юрий
#2212 Сообщение YuraS » 26 апр 2013, 17:32
А кому-то попадались видеорегистраторы с готовым быстросьемным креплением типа такого как fidel1970 делал?
#2213 Сообщение Dima! » 26 апр 2013, 18:48
YuraS, Мне попадались.Вот этот например.
У них еще есть несколько моделей с аналогичным креплением.
YuraS
Полное имя: Юрий
#2214 Сообщение YuraS » 26 апр 2013, 19:05
Dima! писал(а):YuraS, Мне попадались.Вот этот например.
А так чтоб питание шло вместе с креплением? Чтоб вставил регистратор и сразу питание пошло, без отдельных проводов?
#2215 Сообщение Dima! » 26 апр 2013, 21:20
YuraS, Ты ссылку то читал?
Новые видеорегистраторы teXet оснащены универсальной системой крепления «Easy-touch» с возможностью подключения питания и поворота на 180 градусов. Таким образом, можно выбрать оптимальное расположение видеорегистратора, а также быстро и легко отсоединять устройство от крепления.
#2216 Сообщение fidel1970 » 26 апр 2013, 22:02
А я вот теперь мыслю преобрести четыре камеры видеорегистратора скрытой установки... :mda:
Я уж и забыл когда в последний раз свой рег из разъёма сдёргивал.
Rokin
Полное имя: Eduard
#2217 Сообщение Rokin » 26 апр 2013, 23:02
fidel1970 писал(а):А я вот теперь мыслю преобрести четыре камеры видеорегистратора скрытой установки...
Тоже иногда подумываю, но мощного 4-х канального не сильно дорого записывающего блока не встречал. Как вариант- использовать два рега. Задний кстати можно красиво закрепить сверху в районе резиновых заглушек под болты верхнего стопа.
fidel1970 писал(а):Я уж и забыл когда в последний раз свой рег из разъёма сдёргивал.
А я свой как повесил два года назад, так ни разу не снимал.
YuraS
Полное имя: Юрий
#2218 Сообщение YuraS » 27 апр 2013, 04:10
Dima! писал(а):YuraS, Ты ссылку то читал?
О, спасибо теперь так сказать "открылись глаза". А то ищу ищу, а так чтоб питание сразу не мог найти.
Alister
#2219 Сообщение Alister » 27 апр 2013, 12:59
Rokin писал(а):иногда подумываю, но мощного 4-х канального не сильно дорого записывающего блока не встречал.
Дорого конечно, но из аналоговых самое высокое разрешение и на все каналы
http://www.rvi-cctv.ru/catalog/avtomobi ... stratoryi/
avi32
Полное имя: avi32
#2220 Сообщение avi32 » 28 апр 2013, 21:39
Каркамчик бюджетный на A2S70 + OV2710 уже в продаже - 4500р в рознице. Видео - очень неплохое.
Исходник видео - http://yadi.sk/d/f5GyO4X74OstE
Вернуться в «Электроника»
