Детонация двигателя
Ivanches
Полное имя: Иван
Автомобиль: FFn Luxury
Детонация двигателя
#1 Сообщение Ivanches » 12 май 2013, 22:10
Решил сегодня почистить форсунки и заодно поменять свечи...Процедура чистки форсунок прошла успешно..думал будут грязнее,пробег 60000.Установил рампу с уже чистыми форсунками,завёл двигатель,никакой дитонации и занглушил...потом поменял свечи,завожу,и начинается дитонация..пока вкручивал свечи,обнаружил что свечник прокручивается... вопрос: детонация возникла из-за недокрученных свечей или из-за форсунок? небыло возможности их затянуть другим,за его отсутствием и закрытых магазинов.
Орел102
Полное имя: Орлов Руслан
#2 Сообщение Орел102 » 12 май 2013, 22:28
у меня после чистки машину по колбасило на холостых минуты две. потом газку дал, проехался и все норм. а детонация ли это была у тебя?
з.ы. из за плохого контакта свечи с массой может троить. или свечи-брак.
Ivanches
Полное имя: Иван
Re: Детонация двигателя
#3 Сообщение Ivanches » 12 май 2013, 22:33
Именно она-дитонация...обороты плавают,машина не тянет совсем,идёт вибрация на кузов.
Rokin
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2010- 11
#4 Сообщение Rokin » 12 май 2013, 22:39
Ivanches писал(а):Именно она-дитонация...обороты плавают,машина не тянет совсем,идёт вибрация на кузов.
Из- за пропусков тоже может быть.
Проверить свечи по току- на каждый провод намотать вроде 10 витков провода, подключив на неоновую лампочку или MTX-90. Визуально свечи покажет. Дерзай...
Дорога ошибок не прощает...
Ivanches
Полное имя: Иван
#5 Сообщение Ivanches » 12 май 2013, 22:45
Если имеется ввиду,недотянутые свечи...то это можно будет проверить только завтра...насколько сильно их надо закручивать?
интересный способ,надо проверить
Rokin
Полное имя: Eduard
#6 Сообщение Rokin » 12 май 2013, 22:54
Ivanches писал(а):Если имеется ввиду,недотянутые свечи...то это можно будет проверить только завтра...насколько сильно их надо закручивать?
Затягивать сильно не стоит. Бывают проблемы в электрическом контакте, качестве изготовления. Порой визуально не все удостаивается положительного результата. Необходимо чекать...
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
Во, нашел, Гугля рулит. Что то типа ентого. На прошлой машине ставил. Слабое мерцание- чисть свечи.
Орел102
#7 Сообщение Орел102 » 12 май 2013, 23:38
если рядом есть какой нибудь сканер типа ELM или самодиагностикой считай коды ошибок. возможно в каком нибудь цилиндре есть пропуски зажигания. на это должны быть ошибки. а может и провода сдохли... а может и не может.
Rokin
Полное имя: Eduard
#8 Сообщение Rokin » 12 май 2013, 23:43
Орел102 писал(а):если рядом есть какой нибудь сканер типа ELM или самодиагностикой считай коды ошибок. возможно в каком нибудь цилиндре есть пропуски зажигания. на это должны быть ошибки. а может и провода сдохли... а может и не может.
Так что проще- либо под капотом установить четыре неонки на постоянной основе или конкретно ради этого покупать и шить Эльм???
#9 Сообщение Сергейsp » 12 май 2013, 23:56
Ivanches, где меня найти знаешь, только о времени нужно договорится.
Ivanches
Полное имя: Иван
#10 Сообщение Ivanches » 13 май 2013, 00:09
Сергейsp Приветствую,Сергей :hat: Попробую для начало,купить свечник,завтра...подтянуть свечи,если не получится,заеду.
Rokin Спасибо за советы..Попробую самодиагностикой протестить,но не думаю что она,что-либо покажет.
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
И надо освоить способ с неонкой...раньше так на работе высокое на трансах проверяли.
#11 Сообщение Сергейsp » 13 май 2013, 00:10
Ну смотри, свечник если что есть и сканер.
Rokin
Полное имя: Eduard
#12 Сообщение Rokin » 13 май 2013, 00:13
Ivanches, Может и вправду проще до Сергея обратится, Все в одном городе. Он определится и поможет...
Ivanches
Полное имя: Иван
#13 Сообщение Ivanches » 13 май 2013, 00:14
Ну свечник всё равно покупать надо,а вот сканер,штука хорошая.Уговорили,во сколько к вам можно будет подъехать?
Rokin
Полное имя: Eduard
#14 Сообщение Rokin » 13 май 2013, 00:16
Ivanches, пиши Сергейsp в личку о договоренности...
#15 Сообщение Сергейsp » 13 май 2013, 00:21
Rokin писал(а):Ivanches, пиши Сергейsp в личку о договоренности...
Уже :)
#16 Сообщение SAnat » 13 май 2013, 08:26
Подтверждаю
Эльм блютусный даже не шитый показывает пропуски зажигания в каждом цилиндре по отдельности.
Проверенно , не показывает у меня :(
#17 Сообщение ANG » 13 май 2013, 19:09
Подтверждаю
А кто этот смельчак-убийца нейтрализатора и катушки зажигания собственной машины?
Ivanches
Полное имя: Иван
#18 Сообщение Ivanches » 13 май 2013, 19:39
Заезжал сегодня к Сергейsp,спасибо ему огромное...сбросили чек...Сканер обнаружил пропуски во 2м цилиндре...При Самом Сергее всё было хорошо,движок ровненько работал,стоило отьехать и опять начали плавать обороты незначительно,начала тупить по страшному..Форсунки виной этому?
#19 Сообщение Сергейsp » 13 май 2013, 19:43
Вернулся бы.
Может где контакт плохой?
Ivanches
Полное имя: Иван
#20 Сообщение Ivanches » 13 май 2013, 20:00
щас поеду в гараж,ещё раз сниму рампу...посмотрю распыл форсунок..
