Сообщение
fidel1970 » 17 июл 2012, 20:22
ovo15pco писал(а):никаких защелок я там что то не нащупал
Принцип всех подобных разъёмов одинаков - защёлка.
На фотографии Максима похоже отсутствует колодка разъёма проводки и провода просто вставлены в гнёзда обратной части... и стянуты изолентой.
Фигасе! И у меня тоже!
Выходит это у всех так?
ovo15pco
- Полное имя: валентин
Сообщение
ovo15pco » 18 июл 2012, 10:47
выходит так!!! ну как решить проблему то?
ovo15pco
ovo15pco
Сообщение
ovo15pco » 20 июл 2012, 20:54
Нащупал!!!! Всетаки есть защелочка-то
ovo15pco
Сообщение
fidel1970 » 20 июл 2012, 20:56
ovo15pco писал(а):Всетаки есть защелочка-то
Снял?
ovo15pco
Сообщение
ovo15pco » 22 июл 2012, 17:40
да !!!!!
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
покрутил повертел в руках, почесал репу и обратно вставил. Завтра к электрику пойду
ovo15pco
Сообщение
fidel1970 » 22 июл 2012, 17:44
ovo15pco писал(а):почесал репу и обратно вставил
А изолентой замотал?
Уж про фото ладно, помолчу...
ovo15pco
Сообщение
ovo15pco » 23 июл 2012, 12:39
был у электрика ! причина в рэлюшке, купил в первом попавшем магазине за 50 руб и счастлив.
ovo15pco
SHA134
- Великий и Всемогущий
#28
Сообщение
SHA134 » 30 июл 2012, 12:35
SHA134 писал(а):Есть какоенить реле на управлении кондеем (схемки под рукой ща нету)?
А ведь спрашивал.
SHA134
Zih
Сообщение
Zih » 02 апр 2013, 17:26
Где стоит это реле? Аналогичная проблема...
Zih
Сообщение
fidel1970 » 02 апр 2013, 17:30
Zih писал(а):Где стоит это реле?
За аккумулятором...
Сообщение
Сергейsp » 02 апр 2013, 17:34
HapyweB
Сообщение
HapyweB » 26 апр 2013, 10:23
Какая из этих трех за кондерр отвечает?
HapyweB
Сообщение
Сергейsp » 26 апр 2013, 11:14
Подзабыл, по моему на фото справа вверху.
Nikson1600
- Полное имя: Nikson1600
#34
Сообщение
Nikson1600 » 13 май 2013, 14:08
подскажите, будьте добры, должен ли раздаваться какой-либо звук при работе кондиционера?
сам он вроде исправно работает (холодит хорошо, почти сразу после включения)
но смущает что периодически достаточно громко щёлкает нечто похожее на реле. вроде как под капотом.
раньше не заморачивался этим вопросом, но, прочитав тему, подумал - может у меня такая же беда как у автора темы и кондиционер включается-отключается постоянно?
Nikson1600
Сообщение
*Casper* » 13 май 2013, 14:29
Да, все нормально. Реле и муфта должны щелкать..
Холодильник-то дома тоже не постоянно урчит, а периодически
Nikson1600
#36
Сообщение
Nikson1600 » 13 май 2013, 14:45
*Casper* писал(а):Да, все нормально. Реле и муфта должны щелкать..
спасибо за ответ. а то я заволновался уже...
Nikson1600
Сообщение
fidel1970 » 13 май 2013, 16:03
Nikson1600, а ещё водичка конденсированная должна при работе "холодильника" из под машинки вытекать...
А вот ежели не будет... тады ой.
Nikson1600
#38
Сообщение
Nikson1600 » 13 май 2013, 21:07
fidel1970 писал(а):Nikson1600, а ещё водичка конденсированная должна при работе "холодильника" из под машинки вытекать...
это тоже есть. если постоять на месте - лужица довольно быстро набегает
именно щёлчки и включения напрягли. у меня и раньше сомнения возникали, а эту тему увидел - и...
буду надеяться что всё ОК с кондиционером. полезная штука.
Nikson1600
Сообщение
fidel1970 » 13 май 2013, 21:08
Nikson1600 писал(а):именно щёлчки и включения напрягли
Нормально... (с)
LeXXi
- Автомобиль: FFn Luxury
Сообщение
LeXXi » 16 май 2013, 16:44
У меня тоже щелкает, интервал между щелчками 9 секунд:) В прошлое лето вроде как не щелкало, а может я стал прислушиваться слишком пристально?:( У кого еще щелкает и с каким интервалом?
LeXXi
