Защитное покрытие днища кузова
Yozhik
Полное имя: Yozhik
#1 Сообщение Yozhik » 05 май 2013, 22:42
Доброго времени суток.
После того как цепанул днищем по "дороге" обнаружил повреждение на покрытии днища кузова (размер около 2 см х 4 см и глубиной "до металла"). Уважаемые знатоки, подскажите как в такой ситуации заремонтировать повреждение и чем.
Зараннее благодарен.
vab
Re: Защитное покрытие днища кузова
#2 Сообщение vab » 05 май 2013, 23:09
На днище полиуретановое покрытие. Поискать боди и т.д. те, что дружат с полиуретаном.
#3 Сообщение avtopilot18 » 06 май 2013, 06:35
Антигравий в баллончике после мойки и сушки места повреждения подружится с каким угодно покрытием. Правда за 100 ткм пробега не увидел ржавых мест даже на повреждённых до металла участках изоляции. Но хоть раз в полгода надо посматривать, может ещё появилось?
#4 Сообщение ANG » 06 май 2013, 20:20
Полиуретан у нас на днище пятнами. В основном, днище просто загрунтовано.
В любом случае, наверняка
avtopilot18 писал(а):Антигравий в баллончике после мойки и сушки места повреждения подружится с каким угодно покрытием.
Он образует покрытие, похожее на резину
Yozhik
Полное имя: Yozhik
#5 Сообщение Yozhik » 07 май 2013, 17:35
Тут в процессе решения этой прблемы возникла мыслишка под шумок обрабатать таким же образом лист защиты двигателя и нижние кромки бамперов (частенько приходится ездить по проселкам, где между накатанными колеями растет трава и каждый раз неприятно щекочет те самые места :( ). Насколько эта идея оправдана?
А кто сталкивался, как на подобные ремонты смотрят оф. диллеры (ибо машина на гарантии :rtfm: )?
#6 Сообщение Doc Brown » 07 май 2013, 19:23
Yozhik писал(а):лист защиты двигателя и нижние кромки бамперов
Yozhik писал(а):как на подобные ремонты смотрят оф. диллеры (ибо машина на гарантии
Никак. Защита двигателя это доп. оборудование и дилеру на него плевать. Оно не на гарантии. Бампер пластиковый. По нему тоже нет никаких вопросов о сквозной коррозии, поэтому тоже нет никакой гарантии.
#7 Сообщение avtopilot18 » 08 май 2013, 06:24
Вот заговорили о защите днища. Вчера словил (двигаясь в потоке) на пузо своему Фьюжу несколько ударов половинкой нижнего листа грузовой рессоры, валявшейся на дороге. Вроде всё работает, колёса в порядке, значит, как минимум, смотреть и обновлять как раз защиту днища, её то точно покорябало... :(
Павел13
Полное имя: Павел
#8 Сообщение Павел13 » 08 май 2013, 06:51
так в сетки чем обработать днище, может обычной бпм-4?
#9 Сообщение avtopilot18 » 08 май 2013, 11:56
Кто как, а я антигравием любого цвета.
#10 Сообщение Puwistiy » 08 май 2013, 11:59
сегодня буду пробовать наносить PRIM АНТИШУМ на задние арки и Боди 950 Black на передние. О своих наблюдениях отпишусь.
#11 Сообщение ANG » 08 май 2013, 19:12
Зачем на задние арки что-то наносить? Там же и так войлок.
На передние еще можно, наверное, там голый пластик.
#12 Сообщение Puwistiy » 08 май 2013, 23:51
их нет у меня.
Yozhik
Полное имя: Yozhik
#13 Сообщение Yozhik » 13 май 2013, 22:01
Doc Brown писал(а):Никак. Защита двигателя это доп. оборудование и дилеру на него плевать. Оно не на гарантии. Бампер пластиковый. По нему тоже нет никаких вопросов о сквозной коррозии, поэтому тоже нет никакой гарантии.
Та я именно за днище имел в виду (там где метал кузова). Не снимается ли при таком ремонте наша хваленая многолетняя гарантия от сквозной корозии? :cool: И, если я правильно понимаю, такой ремонт не относится к категории особо срочных?
P.S. А, вообще, в голове все настойчевее дает о себе знать идейка перейти на резину 195/65R15 :mda: , но это уже, как говорится, другая история
#14 Сообщение Doc Brown » 13 май 2013, 23:20
Yozhik писал(а):Та я именно за днище имел в виду (там где метал кузова
При чем тогда защита и бампер? :insane: А днище и так нормально обработано, в тех местах, где трава елозит. Ближе к выхлопу все равно будет слезать от температуры.
Yozhik
Полное имя: Yozhik
#15 Сообщение Yozhik » 17 май 2013, 00:20
Защита и бампер - то отдельный вопрос( о целесообразности такой обработки). А еще отдельный вопрос в том, что если я сам, не обращаясь к оф.диллеру, обработаю поврежденный участок на днище антигравием или еще чем-то подобным, то не снимется ли в при таком раскладе с машины "корозионная" гарантия?
#16 Сообщение Dima! » 17 май 2013, 09:06
Yozhik писал(а):не снимется ли в при таком раскладе с машины "корозионная" гарантия?
А вы гарантийку читали? При внимательном прочтении оказывается что ни какой такой "коррозийной" гарантии нет. Есть только обязательства покупателя своевременно устранять механические повреждения ЛКП за свой счет.
#17 Сообщение *Casper* » 17 май 2013, 10:30
Dima! писал(а):за свой счет
Причем у дилера втридорого, а не где попало.
#18 Сообщение Doc Brown » 17 май 2013, 11:12
*Casper* писал(а):Причем у дилера втридорого
Нифига. Все сколы спокойно заделывал кисточкой, потом показывал дилеру и получал штампик. Дилер вообще не может устранять локальные повреждения. У него нет технологической карты от ФМК на эту работу.
алексей 71 RUS
Полное имя: алексей
#19 Сообщение алексей 71 RUS » 25 июн 2013, 21:27
подскажите что делать поехал в лес и налетел на камень да так что со стороны пассажира промялось днище теперь внутри не большой холм можно его как небудь выпрямить и чем лутче обработать то место???
