Стекольный бой в отопителе
migavolt
Полное имя: павел
#1 Сообщение migavolt » 14 май 2013, 14:45
машин - фиеста 1.6 акпп кондиционер 2007
вопрос как из отопителя вынуть стекольный бой ато на 4 скорости вентилятора отопителя слышно броуновское движение осколков
печку снимать не вариант (этож не жигули где без снятия торпедо)
Re: Стекольный бой в отипителе
#2 Сообщение *Casper* » 14 май 2013, 14:48
migavolt писал(а):печку снимать не вариант (этож не жигули где без снятия торпедо)
Сними бардак, сними вилку, включи 4 скорость и газуй за пылесосом - салон подметать.
migavolt
Полное имя: павел
#3 Сообщение migavolt » 14 май 2013, 14:54
какую такую вилку ?
Re: Стекольный бой в отопителе
#4 Сообщение fidel1970 » 14 май 2013, 15:01
Вилка - это центральный воздуховод.
Бардак - верхний вещевой ящик на панели.
Каспер! Выражайся политературней!
migavolt
Полное имя: павел
#5 Сообщение migavolt » 14 май 2013, 15:08
fidel1970 писал(а):Вилка - это центральный воздуховод.
бардака верхнего нет тока нижний
но правда подушка зашита колхозно вскрыть можно нужноли ?
центральный воздуховод где вноги задним пассажирам уменя не дует
токак пассажиру и водителю с переди
#6 Сообщение *Casper* » 14 май 2013, 15:13
migavolt писал(а):бардака верхнего нет тока нижний
А, фиеста. Блин, не посмотрел сразу.
Тогда придется помучаться - снять панель или доббираться до воздуходовов (расстыковывать их).
А если воздух вниз направить, тоже звенят? Если да, то придется разбирать печку.
migavolt
Полное имя: павел
#7 Сообщение migavolt » 14 май 2013, 15:16
снять панель не хочется
какие воздуховоды расстыковать может есть какое либо наглядное пособие
ну или на пальцах анетли лоступа снизу пылесосную трубу яж загну как угодно
да и поток воздуха не все осколки поднимает атолько мелкие !
потом подушки у пассажиронет снизу из под бардачка все просматривается тока блок предов может немного мешает
#8 Сообщение *Casper* » 14 май 2013, 15:22
migavolt, сам не проделывал. Мне после прилета булыжника меняли стекло в сервисе. Тоже гремело по страшному. Думал заменю стекло - займусь чисткой. Выехал из сервиса - тишина. Поездил - тишина. Вернулся, спросил. вот они и рассказали, что через бардак расстыковали воздуховоды и выдули оттуда стекла. То есть только теория, к сожалению. Такой уж хороший сервис попался.
#9 Сообщение Dima! » 14 май 2013, 15:33
Думаю через отверстие фильра пылесосом попробывать стоит.
#10 Сообщение *Casper* » 14 май 2013, 15:34
Dima! писал(а):Думаю через отверстие фильра пылесосом попробывать стоит.
Дим, там с одной стороны вход, с другой испаритель :(
migavolt
Полное имя: павел
#11 Сообщение migavolt » 14 май 2013, 15:46
а если со стороны салонного фильтра или лучше не лезть ?
#12 Сообщение *Casper* » 14 май 2013, 15:47
migavolt писал(а):а если со стороны салонного фильтра или лучше не лезть ?
Так про него и говорим. Можно конечно попробовать, но я очень сомневаюсь.
#13 Сообщение maxs-vd » 14 май 2013, 16:14
На фото боковой воздуховод со снятым патрубком
Если включить вентилятор на полную и при этом вращать барабан режима распределения воздуха думаю всё выдует, (через фильтр не получится)
http://www.fusionguru.ru/articles/salon ... obduva.htm
#14 Сообщение Dima! » 14 май 2013, 16:19
maxs-vd писал(а):На фото боковой воздуховод со снятым патрубком
Вот только проблемка к нему подобраться что бы снять.
Может получится подсунутся от панели предохранителей?
#15 Сообщение maxs-vd » 14 май 2013, 16:21
Dima!,
Это как раз стороны бокового бардачка вид
