Проблема с коробкой передач
mstrelkin
#1 Сообщение mstrelkin » 18 май 2013, 19:29
В декабре стал подтекать правый сальник. Заменил на новый, залил масло. Неделю назад появился скрежет при нажатии педалей газа и сцепления.Отвез в сервис.Выяснили что в коробке передач совсем нет масла, зрительно небольшое подтекание правого сальника и в итоге предстоит дорогой ремонт коробки передач.Все это время передачи переключались нормально и кроме скрежета никаких посторонних звуков не было. Как такое могло случиться и куда делось масло, если на стоянке никаких подтёков никогда не было?
Re: Проблема с коробкой передач
#2 Сообщение Dima! » 18 май 2013, 19:36
mstrelkin писал(а):в итоге предстоит дорогой ремонт коробки передач.
может имеет смысл поискать контрактную?
mstrelkin писал(а):Как такое могло случиться и куда делось масло, если на стоянке никаких подтёков никогда не было?
Уходило по приводу. Только в движении. На стоянке течи особой не было.
#3 Сообщение maxs-vd » 18 май 2013, 19:50
Больше на развод похоже...
mstrelkin,
Хде живёте-то?
Через сальник всё масло не вытечет!!! :D
mstrelkin
#4 Сообщение mstrelkin » 18 май 2013, 19:52
То есть я мог достаточно долго ездить без масла,( ведь два с лишним литра быстро не вытекут), передачи переключались и определить это не было возможности пока не появились посторонние звуки?
#5 Сообщение maxs-vd » 18 май 2013, 19:56
mstrelkin писал(а):Неделю назад появился скрежет при нажатии педалей газа и сцепления.
Мало вводных, но к КПП такие симптомы имеют слабое отношение.
Тут или скрежет (это сцепление) или надо смотреть.
falki
Полное имя: ирек
#6 Сообщение falki » 18 май 2013, 19:57
Это в каком сервисе меняли и как сальник ставили там нужна спецальная оправка.
Рядом стоял а гарантию давали.
mstrelkin
#7 Сообщение mstrelkin » 18 май 2013, 19:58
maxs-vd писал(а):Больше на развод похоже...
и как выяснить развод или на самом деле все так?
#8 Сообщение maxs-vd » 18 май 2013, 20:04
mstrelkin писал(а): как выяснить развод или на самом деле все так?
Да ну бростье кто вам будет делать КПП ??? Что с вас попросили за ремонт?
Да собственно где так?
mstrelkin
#9 Сообщение mstrelkin » 18 май 2013, 20:27
falki писал(а):Это в каком сервисе меняли и как сальник ставили там нужна спецальная оправка.Рядом стоял а гарантию давали.
Квитанцию об оплате нашел, про гарантию ничего не сказано, выясню. Машину оставлял когда сальник меняли.
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
maxs-vd писал(а):Да ну бростье кто вам будет делать КПП ??? Что с вас попросили за ремонт? Да собственно где так?
Архангельск. Точно сказали только что подшипник какой то полностью разрушен, на машине ездить нельзя, заклинить может в любой момент, разберут всю коробку , ремонт. Что точно там делать пока не знаю. Но ремонт выльется в 20 тыс. Это ориентировочно пока.
#10 Сообщение ANG » 18 май 2013, 22:13
Так может, то ступичные подшипники? У меня заскрежетал правый недавно. Купил, поменял.
Подшипники 2х1400 руб, работа 2х1000 руб.
Правда у меня от газа или сцепления не зависело, подшипник шоркал при движении.
