Изучение боковых подушек безопасности в передних креслах
sarsi
Re: Изучение боковых подушек безопасности в передних креслах
#21 Сообщение sarsi » 13 дек 2012, 11:56
обивка то вообще не дешевая, думаю эту снять и зашить, по шву открылась подушка.не знаете какие нитки лучше использовать? и еще подскажите, как проверить есть краш-запись или нету?
#22 Сообщение *Casper* » 13 дек 2012, 11:58
sarsi писал(а):как проверить есть краш-запись или нету?
Компьютером. На предмет ошибок в блоке SRS
sarsi
#23 Сообщение sarsi » 14 дек 2012, 08:47
а если попробовать сопротивление на 2 или 3 ома подключить вместо подушки, вдруг погаснет лампочка ошибки подушек?
#24 Сообщение *Casper* » 14 дек 2012, 08:51
Можно попробовать сопротивление. Не суть. Просто лампочку видно, если вдруг загорится ;)
sarsi
#25 Сообщение sarsi » 19 май 2013, 07:37
Привет всем!
наконец-то закончилась моя эпопея с подушкой, которая сработала зимой при прикуривании авто от тещи!
Сиденье снял, снял чехол и зашил...в подушку впаял сопротивление на 2 Ом, все собрал обратно...
Включил зажигание - высветилась ошибка подушек...(((
Вообщем обыскал весь город, нашел мужика толкового, который сбросил ошибку блока....и перепрограммировал его, что бы он не опрашивал именно эту подушку!
Цена вопроса - 3 рубля
#26 Сообщение *Casper* » 19 май 2013, 10:34
sarsi, как снимал чехол со спинки?
#27 Сообщение Сергейsp » 19 май 2013, 22:09
*Casper* писал(а):sarsi, как снимал чехол со спинки?
Там по ходу дела всё понятно.
#28 Сообщение *Casper* » 19 май 2013, 22:23
Сергейsp писал(а):Там по ходу дела всё понятно.
ПОтому и спрашиваю, что не понял
#29 Сообщение Сергейsp » 19 май 2013, 22:54
Пост #1, фото 4, пластиковый профиль на две половины разделяется и можно чехол выворачивать. У ручки откидывания пластиковые защелки изнутри отжать или можно чехол через неё протащить. Поролон вытаскивать, спицы выдёргивать нужно. Словами сложно обьяснить :(
#30 Сообщение *Casper* » 19 май 2013, 23:01
Да я думаю как бы мне обогрев нормально по человечески закорячить туда. Все, уже более понятно, пасип. И че я раньше не посмотрел туда.
sarsi
#31 Сообщение sarsi » 26 май 2013, 09:59
Ничего сложного нету в снятии спинки...тут же на форуме нашел...единственное-потихоньку надо делать
#32 Сообщение SAnat » 01 авг 2014, 17:47
Спасибо за информацию.
На следующей неделе должно решиться с подушками. Поеду к официалам менять ремень ГРМ и толкатели клапанов.
Уточнил, у них есть оборудование, чтобы работать с блоком SRS.
Я купил машину 2,5года назад с уже не работающими подушками, с виду подушки и преднатяжители не стреляны. Но обрезаны под сиденьем.
За выходные надо проверить все 4 подушки мне, в связи с чем вопросы:
1. 2 Ома должно быть у всех 4 подушек, в том числе двух в торпеде?
2. Как проверить работоспособность преднатяжителей, какое там сопротивление?
3. Есть еще какие советы?
#33 Сообщение Mettler » 01 авг 2014, 18:18
SAnat писал(а):2. Как проверить работоспособность преднатяжителей?
Мне объясняли, что сработавший преднатяжитель не сматывает ремень обратно. Я свои так проверил, потом на диагностику - всё было нормально.
#34 Сообщение maxs-vd » 01 авг 2014, 18:57
Сработанный преднатежитель короткий и смятый на гофре в районе защёлки... видно сразу.
#35 Сообщение ANG » 01 авг 2014, 19:12
У Фьюженов ранних выпусков преднатяжители были внутри катушек, а у более новых - тянет защёлку ремня.
#36 Сообщение maxs-vd » 01 авг 2014, 19:15
ANG писал(а):У Фьюженов ранних выпусков преднатяжители были внутри катушек, а у более новых - тянет защёлку ремня.
На фиесте 2001 года уже стоят стандартные на защёлке... могу сфотать... Один сработанный :(
йож
#37 Сообщение йож » 08 сен 2014, 12:51
Долго меня мучила лампочка неисправности подушек. Мучила с 20.000 км по настоящее время 92.000 км.
Сперва раз в летний месяц, потом по нарастающей. И до раза в день. Редко - зимой.
В жару, если резко вылезти из-за руля, или аналогично залезть - загоралась. Через некоторое время тухла.
Разбирал рулевую подушку. С ней всё нормально.
И вот недавно разобрал водительскую боковую подушку.
Обнаружил что разъём, который вставляется в пиропатрон внутри обильно измазан прозрачной смазкой, аналогичной "силиконовой".
Смазку я тщательно смыл, бензином, зубной щёткой и спиртом.
Собрал. Прошло уже две недели - подушка не загорается.
Смазки не видно, ею все пальцы вымазаны:
Вымытый разъём:
ЗЫ. Такой смазки в разъёме подушки точно не было.
Santila
#38 Сообщение Santila » 10 сен 2014, 07:29
Эта смазка называется - гидрофоб. Используется в быстрозажимных соединителях для UTP кабеля, клеммы WAGO для электропроводки, гидроизоляции волоконно-оптического кабеля
йож
#39 Сообщение йож » 11 сен 2014, 15:48
Гидрофоб - негидрофоб, а с тех пор подушка не беспокоит! :acute:
йож
#40 Сообщение йож » 29 сен 2014, 12:42
Почти месяц прошел с момента переборки разъёма. Подушка не беспокоит.
