Мыть или не мыть двигатель
Как моем двигатель?
1. Самостоятельно
36
32%
2. Пользуюсь услугой автомойки
22
19%
3. Не мою вообще
56
49%
Всего голосов: 114
bearmik
Re: Мыть или не мыть двигатель
#41 Сообщение bearmik » 23 май 2013, 15:38
Кто-нибудь применял пароочиститель?
Как думаете, можно что-то "убить" в моторном отсеке горячим паром?
Имеет смысл хотя бы радиаторы попробовать "продуть" (им ведь ничего не должно сделаться)?
Svarog
#42 Сообщение Svarog » 23 май 2013, 17:15
Бытовыми пароочистителями (которые по 800= рублей во всяких Лентах и им подобным продаютс) не убьешь даже блоху на сиденье - мощности не те. Для правильной пароочистки чистить надо перегретым паром, истекающим под высоким давлением, а все эти рассказки о суперэффективных бытовых пароочистках не более чем трюк.
Tim2
#43 Сообщение Tim2 » 23 май 2013, 18:51
Svarog писал(а):все эти рассказки о суперэффективных бытовых пароочистках не более чем трюк.
+100000
Svarog писал(а):Для правильной пароочистки чистить надо перегретым паром, истекающим под высоким давлением
А таким можно "сдуть" лак с кузова, не говоря про радиаторные соты и изоляцию проводки. Обувную кожу прорезает на раз!
Citroen Berlingo B9 с ушами
edic
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2016
#44 Сообщение edic » 23 май 2013, 19:47
А дизельный кто-то мыл, отличается (мойка) от бензинового?
Что-то очкую я (с).
Svarog
#45 Сообщение Svarog » 23 май 2013, 20:32
Насколько я знаю, проблем после мойки моторного отсека ФФн не зарегистрировано.
Это как с переворачиванием венецианских гондол: когда мы в свое время спросили, часто ли они переворачиваются, ответ был таков - последний такой переворот был зарегистрирован в 15 веке.
bearmik
#46 Сообщение bearmik » 24 май 2013, 08:47
Домашний Керхер SC 1020.
Написано, давление пара = 3.2 (бар). Это высокое давление или нет?
ЗЫ. Попробую при случае в гараже чего-нибудь потихоньку почистить.
#47 Сообщение Dima! » 24 май 2013, 08:50
bearmik писал(а):ЗЫ. Попробую при случае в гараже чего-нибудь потихоньку почистить.
Потренеруйся на колесном диске.
#48 Сообщение дедавова » 24 май 2013, 10:22
Svarog писал(а):Это как с переворачиванием венецианских гондол:ответ был таков - последний такой переворот был зарегистрирован в 15 веке.
- Затем их перестали регистрировать :smirk:
#49 Сообщение alex57 » 24 май 2013, 11:31
У меня были однажды проблемы после мойки на СТО. Кратковременные. Двигатель работал странно, с попытками заглохнуть. Минут 5 пока прогрелось. И помаргивала иллюминация. С тех пор мОю двигатель только сам. (похоже они влили в генератор слишком много.. и клемму не сбрасывали :insane: ). Единичный конечно случай. Но со мной. :)
Если в венецианскими гондолами станут управлять наши криворукие сервисмены,
то перевороты устанут регистрировать. :mda:
#50 Сообщение maxs-vd » 12 янв 2014, 15:32
interactione
Полное имя: Антон
#51 Сообщение interactione » 12 фев 2014, 08:59
А нет ли способа как нибудь увеличить герметичность ,что ли... чтоб грязи меньше попадало. Видел как то знакомый на амароке, по периметру капота, уплотнительную резинку приспособил. Спустя какое то время я у него спросил как двигло - он ответил что , цитата - "Ваще нифига не марается, чистый как из утробы завода" .
#52 Сообщение alex57 » 12 фев 2014, 09:29
Снизу если. И если есть защита, то вот http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 0%BE%D0%BC
#53 Сообщение serezhiki » 12 фев 2014, 12:04
Макс, харе хвалиться... Я же стесняюсь :o Моюсь пару раз в теплое время года. Весной и в конце лета, но всегда очкую изрядно. :o
По поводу уплотнения, с защитой кусков грязи внутри нет, но есть устойчивый налет высохшей грязной жидкости пролетавшей через радиатор и отверстия в мордочке авто. Если все законопатить, можно нарваться на проблемы летом. Начнут перегреваться узлы, которые охлаждаются только набегающим воздухом, подскочит температура в моторном отсеке, а там одной электрики на чертовы бабки натолкано. Оно надо? Не от глупости ЭБУ вынесен на общее обозрение, всеж обдува больше, чем был бы спрятан в дебри (хотя именно дурное его размещение меня смущает :weep: ) Может взаправду не подумали прибрать подальше?
Дмиттрий
Подв.ох
Полное имя: Дмиттрий
#54 Сообщение Дмиттрий » 12 фев 2014, 14:40
Двигатель мою раза два-три в год на мойке.
Периодически (после мойки самого авто и после дождя) открываю капот и тряпочкой протираю где достаю, сильно не углубляясь. ИМХО
Rysalka
Полное имя: Ольга
#55 Сообщение Rysalka » 12 фев 2014, 15:21
А на каких мойках вы моете двигатель? Специализированных каких? :mda: Я как-то хотела помыть его вместе с мойкой машины ( на заправке моюсь), мне сказали- не моем двигатели =(
Дмиттрий
Подв.ох
#56 Сообщение Дмиттрий » 12 фев 2014, 15:36
Rysalka писал(а):А на каких мойках вы моете двигатель?
Самая обычная мойка на въезде в город. Все самое обычное/стандартное. Перед этим заезжал на другие мойки и спрашивал: "Двигатель моете?". Две из пяти моек сказали что моют, остальные сказали, что нет. Если есть мойки по пути и есть пара минут свободного времени, можно зайти поинтересоваться и взять на заметку. :hat:
#57 Сообщение serezhiki » 12 фев 2014, 15:48
Экспресс мойка двигателя - рулетка. Впопыхах можно вымыть на ремонт в немалую сумму...
После мойки есть риск попадания избытка влаги в разъемы, поэтому я не рискую с тех пор как помыл своего комби :smirk: Безотказный конек наотрез отказался заводиться...
Поэтому после мойки придется просушивать автомобиль, и лучше дать ему высохнуть самому, без спешки.
А мойщики на заправке молодцы. Респект им! :up:
Rysalka
Полное имя: Ольга
#58 Сообщение Rysalka » 12 фев 2014, 15:50
Дмиттрий, ясно, будем искать. Я спрашивала в 2-х ближайших, в обоих отказ. Вот и закрались сомнения...
Дмиттрий
Подв.ох
#59 Сообщение Дмиттрий » 12 фев 2014, 16:35
serezhiki, так они (мойщики) сразу говорят, что никакой гарантии не дают. Мыть или не мыть - дело каждого (но зимой я не мою). Просушивать обязательно. Можно попросить, чтобы продули компрессором (сам видел как продували) прямо на мойке. Я просто выезжаю и еду, встречным потоком лишняя влага выдуется, да и от двигателя тепло идет. Сколько мыл - проблем не возникало.
Да и по поводу влаги в разъемах - после дождика под капот заглядывал? Я после дождя тряпочкой обычно протираю, чтоб чище был, заодно и влагу лишнюю убираю. ;)
#60 Сообщение serezhiki » 12 фев 2014, 17:15
Если мойщик неопытный, он водой под давлением может дел наворотить, я к этому. Свой движок мою скидывая давление непременно. А слушать, что мойщик ничего не гарантирует мне вовсе не интересно. :o Естественно он ничего не гарантирует, я тоже не стал бы гарантии давать.
