Человек с арбузом
AVANDR
Полное имя: Андрианов Александр Васильевич
Человек с арбузом
#1 Сообщение AVANDR » 13 май 2013, 09:52
В "Фьюжене" 2008 г выпуска появился дефект системы пассивной безопасности (подушек безопасности). Сигнал "Человек с арбузом" сначала появлялся в холодную, влажную погоду, сейчас горит постоянно. Аварий и больших толчков на кузов не случалось. Компьютерная диагностика в автосервисе показывает три кода неисправностей, указывающих на потерю контактов с устройствами на стороне водителя (боковая ПБ и преднатяжитель ремня безопасности). Контакты разьема под сидением с разьемами модуля SRS (656Т 14В056LC) не звонятся.
Вопросы:
- можно ли найти электросхему системы подушек безопасности?
- где нужно искать потерю контактов?
- нужно ли применение специального оборудования (кроме мультиметра) для устранения дефекта?
Re: Человек с арбузом
#2 Сообщение Dima! » 13 май 2013, 10:00
AVANDR, Начни с простого. Сними клемму с АКБ и через пару минут передерни разъем подушки под сидением водителя.
#3 Сообщение *Casper* » 13 май 2013, 10:14
Схемка - http://www.fusionguru.ru/fileserver/fil ... snosti.pdf
Картинка с подписями
AVANDR
#4 Сообщение AVANDR » 14 май 2013, 11:58
"Casper", приведенная схема у меня есть, но похоже она не соответствует монтажу в моем "Фьюжене", так как не звонится ни одна цепь связи разъема под сидением с модулем SRS. Нет ли в монтаже какой либо переходной контактной колодки (разъема). Левую сторону монтажа я визуально исследовал, но ничего похожего не увидел.
Дополнительно сообщаю, что высвечивается коды неисправностей В1877, В1994, В1934, причем два последних противоречивы.
Применительно к сигналам самодиагностики при запуске двигателя сигнал "Человек с арбузом" сначала кратковременно включается, затем через паузу около 5-10 сек включается постоянно.
#5 Сообщение *Casper* » 14 май 2013, 12:34
AVANDR писал(а):причем два последних противоречивы.
Отнюдь.
Один за боковую, второй за рулевую говорит.
Странно, что не звонится. Схема верная.
AVANDR
#6 Сообщение AVANDR » 29 май 2013, 08:49
Коллеги! Тему "Человек с арбузом" касательно дефекта в моем Фьюжене можно закрыть. Нашел узких специалистов в Казани (тел. 8-905-377-45-77), которые устранили проблему за полчаса. Причина дефекта - разъединилась колодка под кожухом рулевой колонки. Перезагрузили программу модуля SRS. Наблюдал как "прозванивают" подушки цифровым мультиметром. Сомнения по схеме остались.
Всем желаю удачи на дорогах!
#7 Сообщение НачТех » 29 май 2013, 09:19
AVANDR писал(а):Причина дефекта - разъединилась колодка под кожухом рулевой колонки.
Как всегда неисправность первого рода - нет контакта там где надо. Еще одно доказательство правоты моих учителей - "радиотехника наука о контактах". :)
Arsen
Полное имя: Arsen
#8 Сообщение Arsen » 29 май 2013, 09:22
Ага, и у меня под сидением колодка отваливалась. Ногами сильно шурудил, наверное.
йож
#9 Сообщение йож » 29 май 2013, 16:08
Скажите пожалуйста где эта колодка. А то у меня иногда арбуз загорается.
#10 Сообщение Dima! » 29 май 2013, 16:27
йож писал(а):Скажите пожалуйста где эта колодка. А то у меня иногда арбуз загорается.
Нагнись да посмотри под сидение. Ее там хорошо видно. У правой стойки болтается.
йож
#11 Сообщение йож » 29 май 2013, 16:31
Dima! писал(а):Нагнись да посмотри под сидение. Ее там хорошо видно. У правой стойки болтается.
Колодка под кожухом рулевой колонки,где она? Фото есть у кого?
#12 Сообщение Dima! » 30 май 2013, 08:42
йож писал(а):где она? Фото есть у кого?
Под рулем. И фото есть. Здесь. Надо было только ПОИСКать
йож
#13 Сообщение йож » 30 май 2013, 08:45
Cпасибо.
#14 Сообщение fidel1970 » 30 май 2013, 09:28
Dima!, а разве это КОЖУХ рулевой колонки?
Что-то здесь не то...
#15 Сообщение Dima! » 30 май 2013, 09:55
fidel1970 писал(а):Dima!, а разве это КОЖУХ рулевой колонки?
Там еще один разъем. Тот что на улитку.Но он очивиден.
#16 Сообщение НачТех » 30 май 2013, 09:58
fidel1970 писал(а):разве это КОЖУХ рулевой колонки?
Согласен. Кожухом это не назовешь. Надо смотреть пониже. :smirk:
