Непонятный шум при включении вентилятора (?)
BrainStorming
Полное имя: Антон
Сообщение BrainStorming » 04 июн 2013, 17:50
Приветствую! На форуме новичек, так что извиняйте если не в том разделе тему создал.
В общем проблема такая. Несколько дней назад купил форд фьюжн. Сегодня ехал с работы, встал в пробку. Вдруг появился не понятный треск/шум/жужание, похожий на то когда включаешь скорость без выжимания сцепления, скрежет в общем такой. Думаю что это вентилятор охлаждения двигателя так шумит (показалось что это он включился, возможно ошибаюсь). Кстати сопровождается это еще легким вибрированием. В чем может быть пролема и насколько это катострофично?
Re: Непонятный шум при включении вентилятора (?)
Сообщение *Casper* » 04 июн 2013, 18:00
BrainStorming, приветствую. Почитай http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =100&t=854
Думаю то же самое. Фигня вопрос в общем. Главное не запускать, иначе радиатор размолотит и проблема перерастет в более серьезную.
Сообщение Сергейsp » 04 июн 2013, 18:40
BrainStorming, приветствую на форуме :hat: , а что мешает с открытым капотом включить кондей, он заставит включится вентилятор или если фью без кондея реле включения вентилятора R8 за бардачком выдернуть и послушать исчезнет треск или нет.
BrainStorming
Полное имя: Антон
Сообщение BrainStorming » 04 июн 2013, 18:50
Сергейsp писал(а):BrainStorming, если фью без кондея реле включения вентилятора R8 за бардачком выдернуть и послушать исчезнет треск или нет.
думал об этом, но не знал как принудительно включить вентилятор, первая машина просто ). Спасибо за совет, попробую так сделать!
Сообщение Mettler » 04 июн 2013, 19:00
У меня тоже была такая проблема, но решилась совсем иначе.
Прошло немного времени после покупки машины. Однажды, стоя в пробке, включился карлсон с сильным шумом и вибрацией. Сначала думал, что хана движку. :smirk: Но после изучения, понял что шумел вентилятор. Сначала ездил, отключив его (выдернул питание и прицепил на хомутик). Потом снимал его, проверил люфт, центровку - все оказалось в норме. Потом заметил, что в бачке совсем не было охлаждайки :smirk: (протекала крышка термостата). В итоге проблема решилась доливанием ОЖ до необходимого уровня и последующей заменой крышки. Так и по сей день катаюсь (прошел почти год).
Сообщение Сергейsp » 04 июн 2013, 19:10
Выдернув реле, вентилятор выключится!
BrainStorming
Полное имя: Антон
Сообщение BrainStorming » 04 июн 2013, 19:19
Mettler писал(а):Потом заметил, что в бачке совсем не было охлаждайки
да охлаждайки нормально
Сергейsp писал(а):Выдернув реле, вентилятор выключится!
оу, спасибо, не понял вас...
