Слабо холодит кондиционер
Rustam
Полное имя: Rustam
#1 Сообщение Rustam » 07 май 2013, 23:22
Здравствуйте всем .Проблема такая Фьюжн 1,4 робот 2007г . Проверил фреон. Было чуть меньше чем надо , выкачал весь и заправил свежим норму 470г . Включил на четвертой норм вроде но шумно работает моторчик . Стоит поставить на 3 или 2 скорость как он еле еле начинает холодить . Может проблема в том что 1,4 слабоват ?
Re: Слабо холодит кондиционер
#2 Сообщение Doc Brown » 07 май 2013, 23:49
Rustam писал(а):Может проблема в том что 1,4 слабоват ?
Точно не в этом.
Скорее забит либо сам радиатор, либо пространство между ними.
Rustam
Полное имя: Rustam
#3 Сообщение Rustam » 08 май 2013, 13:04
сегодня почистил радиотор грязи вышло не много , без изменений все таки помоему 1,4 слабоват .
polals
#4 Сообщение polals » 08 май 2013, 13:19
У меня тоже 1.4, после замены салонного фильтра дуть стало заметно сильнее...
#5 Сообщение maxs-vd » 08 май 2013, 13:31
Была тема про чистку радиатора салона, вообще рекомендовано чистить каждые полгода, почему у нас вот так вот... На самомм деле свежий фильтр и чистка должны помочь 100%
Я пользуюсь таким Изображение
http://xado.ru/avtomobilnaya-himiya/och ... rov-penniy
Пользоваться элементарно, вытаскивается салонный фильтр, далее использую шланчик в комплекте заполняем пространство пеной и закрываем крышкой, через несколько минуть включаем кондишин на полную, и даём поработать несколько минут, ставим новый фильтр и всё готово.
tinimi
#6 Сообщение tinimi » 08 май 2013, 13:57
1. "Как то слабо" - надо померять термометром. Ставим обдув "в лоб", рециркуляцию, 4-ю скорость. Термометр в дефлектор, 5 минут курим и смотрим сколько надул. Если меньше 10 можно не париться.
2. На 4 гудит - эт нормально. И на 3 тоже слышно.
3. Очень хорошо помогает замена салонного фильтра. По хорошему его надо менять раз в год. Правда может начать гудеть и на 2 :-D. Но
4. Что 1.4, что 1.6 - кондеру всеравно кто его крутит.
Rustam
Полное имя: Rustam
#7 Сообщение Rustam » 08 май 2013, 17:42
maxs-vd писал(а):Была тема про чистку радиатора салона, вообще рекомендовано чистить каждые полгода, почему у нас вот так вот... На самомм деле свежий фильтр и чистка должны помочь 100%
неужели эта штука реально может чем то помочь?
#8 Сообщение timoha-07 » 08 май 2013, 19:14
Rustam, если вам не трудно посмотрите пожалуйста какие цифры на шильдике (черно -желтый цвет), возле правой фары, сколько хлагента 134-го в вашем кондее.?
Спасибо.
#9 Сообщение maxs-vd » 08 май 2013, 20:02
Rustam писал(а):неужели эта штука реально может чем то помочь?
Да грязи будет стекать валом... + этого баллончика ещё и хватает прочистить домашний кондишин.
Я уже несколько дней как взял фильтр и балончик может сегодня пойду промою...
Rustam
Полное имя: Rustam
#10 Сообщение Rustam » 08 май 2013, 20:35
timoha-07 писал(а):Rustam, если вам не трудно посмотрите пожалуйста какие цифры на шильдике (черно -желтый цвет), возле правой фары, сколько хлагента 134-го в вашем кондее.?
Спасибо.
470 смотрел.
Alexanderz
Полное имя: Alexander
#11 Сообщение Alexanderz » 03 июн 2013, 19:50
А где точно находится шильдик с указанием количества хладогента в системе ???
#12 Сообщение timoha-07 » 03 июн 2013, 20:04
Откройте капот, вдоль правого края правой фары ( стоя пред капотом - слева, но по правому краю фары :) ):
#13 Сообщение *Casper* » 04 июн 2013, 18:03
timoha-07 писал(а):правого края правой фары
может левого края?
#14 Сообщение timoha-07 » 05 июн 2013, 09:36
:yes: :lol: Нафиг "относительность" - меж правой фарой и радиатором .
#15 Сообщение *Casper* » 05 июн 2013, 09:38
timoha-07 писал(а):Нафиг "относительность"
Ага, даешь конкретику :)
#16 Сообщение fidel1970 » 05 июн 2013, 10:37
Касаемо этой таблички... у меня на машине ее нет.
И как прикажете дозировать хладагент?
#17 Сообщение *Casper* » 05 июн 2013, 10:53
fidel1970 писал(а): у меня на машине ее нет.
Часто фейсом ударяешь или просто отклеиась?
#18 Сообщение fidel1970 » 05 июн 2013, 11:07
Одного раза хватило... первого.
#19 Сообщение timoha-07 » 05 июн 2013, 12:47
Может это поможет?:
Во всех автоматических заправочных станциях автокондюков стоит объем на фьюж 650 гр. Оказывается смотреть надо на трубку радиатора кондиционера, они там плоские. Если толщина трубки 1,2 мм то 470 гр, а если 3 мм, то 650 гр. Это из ETIS.
Осталось подобраться к испарителю ( и ручкой вписать в техпаспорт данные :) )
#20 Сообщение дедавова » 05 июн 2013, 13:54
:hat:
