Re: ELM-FFN /Программируем блоки Fusion
#281 Сообщение *Casper* » 05 июн 2013, 11:18
aalleexx70 писал(а):Под Андроид такую программу можно забабахать?
Есть желание заняться?
aalleexx70
#282 Сообщение aalleexx70 » 05 июн 2013, 14:16
К сожалению нуб. Иначе бы и не спрашивал. Могу проспонсировать в пределах разумного.
Добавлено спустя 28 минут 11 секунд:
Еще вопросик: Новую версию можно ставить поверх?
#283 Сообщение *Casper* » 05 июн 2013, 14:55
Когда сляпаю -посмотрим. Пока установка и вовсе не требовалась
aalleexx70
#284 Сообщение aalleexx70 » 05 июн 2013, 15:30
*Casper* писал(а):Когда сляпаю -посмотрим. Пока установка и вовсе не требовалась
Блин, извиняюсь попутал с программой FORScan, просто обе сейчас пробую...
Бонифаций
#285 Сообщение Бонифаций » 05 июн 2013, 15:48
купил адаптер такой как в сообщении №20, скачал отсюда программу, библиотеку и бд ошибок, всё разархивировал в 1 папку. запускаю elm-ffn.exe, вылетает сообщение "component MSCOMM32.OCX or one of its dependencies not correctly registered: a file is missing or invalid"
как быть?
сканмастер который шел на диске соединяется
на нетбуке вин7 начальная 32-разрядная
#286 Сообщение *Casper* » 05 июн 2013, 16:17
Бонифаций писал(а):как быть?
Запусти прогу правой кнопкой от имени администратора.
Бонифаций
#287 Сообщение Бонифаций » 06 июн 2013, 20:55
Извините ламера, запустил я прогу правой кнопкой от имени админа, но не соединяется она с адаптером. Выбираю ком-порт15, не получается. Вобщем на моём нетбуке 3 юсб-порта, во все 3 повтыкал у меня адаптер включается в ком18, 19 и 20. Штатный сканмастер робит с ними, если я в ручную ставлю в ней ком15 или 16, то не соединяется, приходится ставить автонастройку. Что мне нужно сделать чтоб подружить ELM-FFN, автосканер и нетбук? как заставить с имеющимися портами робить?
Rustam
Полное имя: Rustam
#288 Сообщение Rustam » 06 июн 2013, 21:51
*Casper* а вот эту штуку можно использовать как переключатель между шиной ? http://www.autoscaners.ru/catalogue/?catalogue_id=87
#289 Сообщение *Casper* » 07 июн 2013, 00:57
Бонифаций, есть такой косяк, прога почему-то после 8 порта не хочет видеть адаптер. то есть только принудительно в системе сделать адаптер на 3-8 порты.
Rustam писал(а): вот эту штуку можно использовать как переключатель между шиной ?
Нет. Внутри она замкнута. Точнее она параллельна разъему. И стоит дофига. Проще уж кнопку всадить.
gornyak78
#290 Сообщение gornyak78 » 07 июн 2013, 18:41
Бонифаций писал(а):купил адаптер такой как в сообщении №20, скачал отсюда программу, библиотеку и бд ошибок, всё разархивировал в 1 папку. запускаю elm-ffn.exe, вылетает сообщение "component MSCOMM32.OCX or one of its dependencies not correctly registered: a file is missing or invalid"
как быть?
Именно сегодня меня спасла от этой проблемы программка "RUNTIMEPUCK"!!!!!, но она кажется для х64 и х86 WIN7. А до этого тоже перепробовал всякого (должно было помочь скачивание из инета недостающей библиотеки, вставка ее в windows/ystem32, а если не не поможет, то библиотеку ещё нужно заегистрировать в системе).
По поводу COMPORTa: заходишь меню пуск/панель управления/система/диспетчер устройств/порты (COM и LPT) (нужно всё вышеописанное проделать ДО подключения сканера к нетбуку) / подключаешь сканер к нетбуку/(выбираешь левой кнопкой мыши именно тот СОМ порт, который появляется ПОСЛЕ подключения сканера к нетбуку)/правой кнопкой мыши открываем свойства порта/выбираем "параметры порта"/ ищем и открываем "ДОПОЛНИТЕЛЬНО"/ в открывшемся окне почти в самом верху будет строка вроде как "номер СОМ порта", необходимо назначить номер от 1,2,3 или 4 (не выше) и согласится (принять/ОК).
Бонифаций
#291 Сообщение Бонифаций » 08 июн 2013, 14:23
соединился 1 раз, у абс "читать" не нажимается, смог считать только пробег, и больше не соединяется
#292 Сообщение *Casper* » 08 июн 2013, 15:54
Бонифаций писал(а): у абс "читать" не нажимается
АБС пока не читаем. Только реальные данные можно.
Бонифаций
#293 Сообщение Бонифаций » 08 июн 2013, 16:16
это что значит (продиагностировать нельзя абс)? Соединяться вроде перестала после выбора вкладки какой то из-за которой обороты упали и заглох
#294 Сообщение *Casper* » 08 июн 2013, 17:26
Заглохнуть он мог только при чтении проблем с ЭБУ (почему я сам не могу понять, но иногда это его глушит)
Но на соединение влиять не должно. Скорее таки опять китайский прикол.
Продиагностировать сам модуль пока не получается, но датчики можно.
Ataman0872
Полное имя: Ataman
#295 Сообщение Ataman0872 » 09 июн 2013, 23:50
Ataman0872 писал(а):
Ataman0872 писал(а):поставить отображения RDS и убрать
галочку и цифры 7
А также галочки 5 и 8.
Удалось разобраться за что отвечают эти галочки?
В ходе экспериментов удалось выяснить что RDS отображается только если конфиг мафона
< 61 00 04 02 08 именно 04 (предполагаю что это означает Fusion/Fiesta именно вторая цифра) остальные
цифры я так понял отвечают за тип кузова, количество динамиков и тд.
Остается не понятно почему одновременно не может работать RDS и кнопка mode...........
Casper
Галочка 8 не влияет ни на что. 5 убрать не удается... пишет ошибка...
Rustam
Полное имя: Rustam
#296 Сообщение Rustam » 11 июн 2013, 11:43
Сегодня займусь доработкой адаптера. :by:
Rustam
Полное имя: Rustam
#297 Сообщение Rustam » 11 июн 2013, 18:47
установил переключатель все оказывается очень просто . Програмка ваша замечательная только робота не видет нажжимаю читать окошко выходит чо то (Data) не запомнил . :hat:
LeXXX_Omich
#298 Сообщение LeXXX_Omich » 11 июн 2013, 19:32
Завтра покупаю адаптер...Буду дорабатывать и юзать программулину. Аж руки чешатся...
#299 Сообщение *Casper* » 12 июн 2013, 12:39
LeXXX_Omich писал(а): Аж руки чешатся...
Главное аккуратность и обдуманность действий, чтобы потом не было http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=8563
Rustam
Полное имя: Rustam
#300 Сообщение Rustam » 12 июн 2013, 14:22
*Casper* а почему робот не читает, и тест м , тест н нажимаю поехали не какой реакции ?
Закрыто
