Дребезжание на неровностях
pavlushov
Полное имя: Евгений Александрович Павлушов
#1 Сообщение pavlushov » 08 июн 2013, 10:21
Добрый день, уважаемые!
Подскажите, теряюсь в догадках: как только заезжаю на кочку-выбоинку слышу дребезжащий звук со стороны передней подвески ( толком определить не могу с какой именно стороны, кажется что с обеих). Звук напоминает болтающееся разболтившееся соединение. Если наезжаю при торможении звука практически не слышно.
Звук появился после замены тормозных дисков и колодок (при замене снял колесо, снял суппорт, снял старый диск-поставил новый, поставил суппорт с колодками, поставил колесо). Сначала думал, что колодка в суппорте о диск дребезжит на кочке, но она там плотно сидит. Колеса на болтах сидят плотно.
Заранее благодарен!
Re: Дребезжание на неровностях
#2 Сообщение дедавова » 08 июн 2013, 10:31
pavlushov, ТО что Вы пошли искать там где вчера побывали самое верное. И то что звук исчезает при торможении является аргументом в пользу того , что Вы на првильном пути. Что-то не правильно собрали...Пружины не фиксируют колодку? .Когда же рабочий тормозной цилиндр придавит колодку к диску, при нажатии на педаль тарахтеть становится невозможно. Вот ОНО и молчит... :hat:
pavlushov
#3 Сообщение pavlushov » 08 июн 2013, 10:36
хм, пружина (изогнутая проволочина) на суппорте на месте, достаточно упруго ставилась. Усы у колодки, которая у тормозного цилиндра?...
#4 Сообщение дедавова » 08 июн 2013, 10:44
pavlushov, Возможно!
pavlushov
#5 Сообщение pavlushov » 08 июн 2013, 11:11
А неисправность стойки стабилизатора может быть?
#6 Сообщение ANG » 08 июн 2013, 11:16
pavlushov писал(а):А неисправность стойки стабилизатора может быть?
А чему в ней дребезжать?
Хорошо затянул два болта крепления суппорта?
pavlushov
#7 Сообщение pavlushov » 08 июн 2013, 11:30
Как диагностируется неисправность стойки стабилизатора?
#8 Сообщение ANG » 08 июн 2013, 11:48
Берешь ее рукой и дергаешь.
#9 Сообщение дедавова » 08 июн 2013, 11:57
pavlushov писал(а):Как диагностируется неисправность стойки стабилизатора?
Ну уж точно люфт в шарнирах стойки не зависит от торможения. А вообще говоря слабые, начинающиеся люфты, из-за которых может постукивать, не сняв стойку стабилизатора - не прокачаешь.
#10 Сообщение fidel1970 » 08 июн 2013, 14:02
pavlushov, дребезжание в подвеске может вызывать что угодно - тут диагностика нужна.
Про косточки уже сказали - надо просто за них подергать. Если будет люфт - замена.
Также может люфтить шарнирное соединение рулевой тяги.
Диагностируется вывеской колесе и его продольным качением двумя руками.
Самое банальное, это крепление листа защиты картера... посмотреть не помешает.
pavlushov
#11 Сообщение pavlushov » 08 июн 2013, 14:52
Разобрался. Спасибо за советы. Причина была в следующем: тормозные колодки болтались в цилиндре, происходило дребезжание. Снял суппорта, достал колодки, развел пошире усики-пружинки, поставил все на место, колодки встали достаточно плотно и не болтались. Ща прокатился по ямкам-кочкам (благо у нас их не надо искать :rolleyes: ). Ни намека на проблему!
Еще раз спасибо за соучастие!
#12 Сообщение fidel1970 » 08 июн 2013, 15:22
Фуххх... хорошо, что мы еще тебе пол-машины разобрать не насоветовали. :D
pavlushov
#13 Сообщение pavlushov » 08 июн 2013, 15:38
Хех! Тут звук не "криминальный" был, чтобы полмашины разбирать. Просто с такой штукой впервые столкнулся. Дедавова верный курс указал.
#14 Сообщение дедавова » 08 июн 2013, 18:35
pavlushov, Поздравляю :hat: Это всегда приятно создать себе подсильную проблему , а затем преодолеть ее :( . А кроме шуток у Вас появляются свой опыт, а он дорогого стоит
Nikson1600
Полное имя: Nikson1600
#15 Сообщение Nikson1600 » 21 апр 2017, 13:17
подниму старую тему, она наиболее похожа на появившуюся у меня проблему.
после самостоятельной замены промежуточного подшипника появился ужасный стук справа, появляющийся при проезде неровностей.
грохот стоит очень интенсивный, лязганье металла по металлу, очень похоже на ведро с болтами (в прямом смысле)
на ровной дороге всё более-менее нормально. на как только малейшие неровности - караул!
вот попытался снять регистратором поездку от гаража с открытым правым окном. (ничего не видно, но всё слышно).
(видео 1, 30 секунд)
проверил стойки стабилизатора, рулевой наконечник, все болтовые соединения - ничего криминального не обнаружил.
разбирал при замене, вроде всё затянул назад.
не понравился люфт и стук правой полуоси - мне кажется, что так быть не должно, верно?
(видео 2, 20 секунда)
PS. про тормозные колодки не догадался (до прочтения этой темы), посмотрю сегодня вечером
#16 Сообщение SAnat » 21 апр 2017, 15:22
Nikson1600 писал(а):не понравился люфт и стук правой полуоси - мне кажется, что так быть не должно, верно?
Должно быть, полуось крепится в шрусе стопорным кольцом в проточке, поэтому люфт и стучек это норма.
При вращении он незаметен.
Колесо вывесите и пошатайте по горизонтали, зафиксировав руль, небольшой упругий люфт будет, это свобода в рейке, главное чтобы большого и свободного не было.
И по вертикали самое главное тоже так покачайте ;)
Раз меняли промежуточный подшипник, идея сразу вырисовывается - недозаятнули болт шаровой.
Срочно надо искать и делать пока не разбило.
#17 Сообщение MakPol » 21 апр 2017, 15:33
Мне тоже недозатягивали на пассате, вовремя обнаружил. Но кулак конечно подразбило слегка :(
Доверяй, но проверяй. Особенно сервисы.
Nikson1600
#18 Сообщение Nikson1600 » 23 апр 2017, 00:59
SAnat,MakPol,
спасибо за совет. пока не могу сказать ничего конкретного.
нашёл в тормозах отвалившиеся жестянки от колодок (лежали внутри цилиндра), думал "ОНО", достал, собрал - нет, не "ОНО"
обнаружил потянувшийся б/у болт шаровой, думал "ОНО", заменил на новый, затянул - нет, не "ОНО"
:weep:
люфта в поворотном кулаке обнаружить не смог, будем надеяться что отверстие не разбито.
стук не изменился вообще никак.
следующий претендент - стабилизатор. если снять его стойку и пошевелить рукой даже чуть-чуть - стучит очень похоже.
но как подумаю о замене втулок со снятием подрамника - становится не по себе :(
хочу для теста вообще снять обе стойки стабилизатора и проехаться по гаражам десяток-другой метров. не смертельно?
по идее, ничего отвалиться не должно.
UPD. всё, завтра сниму к чёрту стойки стабилизатора, сам стабилизатор (свободные концы) замотаю тряпкой и буду слушать.
вот с ходу нагуглилось про другие машины с других форумов:
Да сними их, ничего страшного. Только машина сильнее накренятся будет в поворотах и все.
Вон у меня на королле их вообще с завода нет, и ничего не умер.
У меня на санни универсале стабилизаторы не были предусмотрены комплектацией, ставили только на седаны, одно время была идея поставить, потом передумал - и без них нормально, машина не гоночная.
ну и так далее, тому подобное... куча машин без стабилизатора вообще, куча людей которые сняли имевшийся стабилизатор...
останусь жив - вечером напишу что и как :angel:
#19 Сообщение timoha-07 » 23 апр 2017, 06:23
Nikson1600, да не смертельно, с убитыми в хлам стойками люди долго ездят, не боясь той что "с косой".
Сделай ещё опыт; выверни колеса влево ( чтоб максимально выдвинулась рулевая рея справа) и по пинай по правому колесу. Будет металлический звук, значит выработалась втулка в торцевой гайке реи.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#20 Сообщение viktop973 » 23 апр 2017, 07:38
Nikson1600 писал(а):но как подумаю о замене втулок со снятием подрамника - становится не по себе
Менял их без снятия подрамника.
