2 вопроса - про колесо и двигатель
Настасья
Полное имя: Анастасия
Re: 2 вопроса - про колесо и двигатель
#361 Сообщение Настасья » 14 июн 2013, 21:02
Ну они вроде должны к приезду сделать уже, надеюсь. Жалко некому машину забрать, когда сделают.
Настасья
#362 Сообщение Настасья » 15 июн 2013, 22:44
Ребят, а скажите, пожалуйста, вот эти обороты гуляющие именно на холодную это похоже на лямбду? или на кат? То есть не получится так, что проблема останется все равно?
и почему же чек не горел, раз кат скорее всего рассыпался?
#363 Сообщение *Casper* » 15 июн 2013, 22:56
Настасья писал(а):раз кат скорее всего рассыпался?
Врядли рассыпался. Чек точно загорится от такого.
#364 Сообщение Dima! » 15 июн 2013, 23:07
Настасья, ну вот хоть стреляй, хоть опять Каспер посылай читать 18 страниц сначала, но кат и плавающие обороты к друг другу ни каким боком. Заслонка, свечи, как производная от свечей провода и катушка но ни кат ни как. С убитым катом машина просто не заведется.
#365 Сообщение *Casper* » 15 июн 2013, 23:17
Dima! писал(а):но кат и плавающие обороты к друг другу ни каким боком.
Ну почему? Загаженный кат влияяет на работу зонда. А он уже на смесь. Связь есть. Другое дело, что нет статистики проблем.
#366 Сообщение Dima! » 15 июн 2013, 23:40
С таким же успехом я могу обосновать чье угодно влияние. Хоть гены хоть фаза луны.
#367 Сообщение *Casper* » 15 июн 2013, 23:54
Dima!, у меня тут опель омега задолбал. Проблемы схожие. Причина - кат. Заменили по пути почти все, как только чел выбил кат - машина заработала нормально, только чего не выключался - нормы выхлопа не соответствуют
Настасья
#368 Сообщение Настасья » 16 июн 2013, 00:23
Свечи поменяли, катушки целые, ну что еще проверить??
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
А что же там гремит? Еще грешат может глушитель развалился? Блин но я вообще не понимаю, как? Аварий не было у меня таких, что там может звенеть?? Ну и вот не только звон же а выхлоп неправильно идет и вторая лямбда барахлит
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
А что имеется в виду под статистикой?:)
Я боюсь так ездить :(
#369 Сообщение *Casper* » 16 июн 2013, 00:29
Настасья писал(а):ну что еще проверить
Свое настроение в отпуске ;)
Настасья писал(а):А что имеется в виду под статистикой?:)
Статистика проблем с катом на фьюже и предпосылки этих проблем.
Настасья
#370 Сообщение Настасья » 16 июн 2013, 00:32
Так и говорят что на фьюжн не разваливается ничего типа на фокусах чаще ибо движок больше :(
Нервничаю ужасно из за этого :( что проблема так и не решилась :(
#371 Сообщение Dima! » 16 июн 2013, 13:29
Настасья писал(а):Нервничаю ужасно из за этого
Совершенно зря. Ну не стоит оно того.
Настасья
#372 Сообщение Настасья » 16 июн 2013, 16:02
Просто боюсь что совсем все сломается, так ездить неохота
Орел102
Полное имя: Орлов Руслан
#373 Сообщение Орел102 » 16 июн 2013, 16:23
сейчас я предложу идиотский вариант-поехать в сервис типа гараж где снимут, болгаркой вскроют этот кат и осмотрят внутренности. если норм-заварят обратно. если нет-выпотрошить и заварить. а вместо лямбды-эмулятор.
Настасья
#374 Сообщение Настасья » 16 июн 2013, 18:34
Так проблема в том, что я боюсь что мои проблемы не от ката раз
И два отчего он вдруг рассыпался? И чек не горел и пробег маленький :(
Провода и катушки смотрели ну нет проблем...
#375 Сообщение *Casper* » 16 июн 2013, 20:00
Настасья, вы уедете уже в отпуск или нет?
Если проблема есть - ей есть причина. Слабо верится в кат. Ну по крайней мере он не рассыпался.
Настасья
#376 Сообщение Настасья » 21 июн 2013, 17:09
Так, пишу из отпуска:)
В общем сняли резонатор и глушитель, остатков ката нет говорят:(
Снимать кат не хотят говорят это долго и дорого, звон есть, обороты вроде не плавают (по их словам)
Противодавление меряли сказали вроде нормальное
Что делать?:( говорят выхлоп неправильно идет, рывками :(
Т
#377 Сообщение Сергейsp » 21 июн 2013, 17:42
Настасья писал(а): говорят выхлоп неправильно идет, рывками :(
Т
А как он должен ещё идти на поршневом двигателе :mda:
Настасья
#378 Сообщение Настасья » 21 июн 2013, 17:53
Фиг знает :( ну и типа вторая лямбда неправильно показывает :(
#379 Сообщение *Casper* » 21 июн 2013, 18:23
вторая на работу двиглы не влияет
Настасья
#380 Сообщение Настасья » 21 июн 2013, 18:46
Ну грят что раз звенит и вторая лямбда эта, то типа кат ек:(
