Винт крепления дросселя
memto
Полное имя: memto
#1 Сообщение memto » 23 июн 2013, 10:42
Сорваны шлицы винтов крепления заслонки.Собственно вопрос - как этот винты вывернуть?
Экстрактор не подходит т.к. большая часть винта находится в свободном состоянии,рабочая резьба
10-12мм. при длинне винта 45мм.Ударной отверткой страшновато - кругом пластик и силумин.
Буду благодарен за подсказку.Спасибо. :help:
Re: Винт крепления дросселя
#2 Сообщение *Casper* » 23 июн 2013, 11:25
memto, высверливай. Головку срежешь и дальше пальцами можно будет выкрутить
#3 Сообщение maxs-vd » 23 июн 2013, 11:35
Замочи ВД или тормозной.
Экстракторы разные есть...
memto
Полное имя: memto
#4 Сообщение memto » 23 июн 2013, 11:55
Если высверлить,шляпка отвалится а резьба останется (45мм) и заслонку не вынуть ,коллектор не даст ,и к винту уже не подлезть ,будет за подлицо с телом дросселя.Снимать коллектор не фонтан.ВД лил,винты сидят на фиксаторе резьбы (синий такой)толку нету.
Просверлить отв.3мм конечно можно,боюсь такой тонкий экстрактор сломается,усилие большое если шлицы сорвались.
#5 Сообщение *Casper* » 23 июн 2013, 11:56
memto, я высверливал и подлез.
memto
Полное имя: memto
#6 Сообщение memto » 23 июн 2013, 12:11
*Casper* писал(а):memto, я высверливал и подлез.
Подлез как ? Или лучше чем?
#7 Сообщение *Casper* » 23 июн 2013, 12:15
Да если б я помнил. Давно это было. Но проблем вынуть болт не было вообще. Самое главное - сдернуть шляпку
#8 Сообщение maxs-vd » 23 июн 2013, 12:15
Так шляпки когда срежишь, при снятой заслонке болты будут торчать.
memto
Полное имя: memto
#9 Сообщение memto » 23 июн 2013, 12:22
Болты торчать не будут ,заслонку не снять,мешает коллектор и САМИ БОЛТЫ.
#10 Сообщение maxs-vd » 23 июн 2013, 13:30
memto писал(а):мешает коллектор и САМИ БОЛТЫ.
Ну да сходил посмотрел, так не получится.
Может совместить ударную поворотную отвёртку с экстрактором.
Обычно я такие капризные болты срываю шуруповёртом, ставлю слабый фрикцион (не знаю как называется) но вот когда он трещит получается мини ударчики и при добавление усилия болты срываются.
Странник
#11 Сообщение SHAMAN » 19 авг 2013, 18:34
Высверлить шляпку, открутить остальные болты и приподнять заслонку - попробывать открутить за резьбу.
#12 Сообщение Mettler » 19 авг 2013, 20:12
memto писал(а):Просверлить отв.3мм конечно можно,боюсь такой тонкий экстрактор сломается,усилие большое если шлицы сорвались.
Сильный затяг получается из-за шляпки. Если шляпу срезать, оставшаяся часть выкручивается чуть ли не пальцами. Экстрактор точно не сломается. Я так вытаскивал болт крепления подвески. Момент затяжки там покруче будет. Выкрутился экстрактором вообще легко.
dedacod
Полное имя: Антон
#13 Сообщение dedacod » 19 авг 2013, 20:28
я дык высверливал шляпки болтов, потом приподнимал на сколько можно заслонку, и полотном отпиливал ножки болтов, провозился часа два, но все получилось.
Bertone
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 10-2007
#14 Сообщение Bertone » 15 май 2018, 13:24
как найти код этого Винта ?? я его сорвал ( и пока не выкрутил .
Asagami
Полное имя: Asagami
#15 Сообщение Asagami » 15 май 2018, 14:16
Bertone писал(а):
15 май 2018, 13:24
Лучьще не искать, а барть от вупускного коллектора
memto писал(а):
23 июн 2013, 10:42
Мне довелось с 1 сорвать, голдова болта срезалась графером
