Предложение не вселяет оптимизма. Греть надо промышленным фэном, мощным паяльником, в специальной печи (муфельной), но только не огнем...Алеkcандр писал(а):После снятия рейки нагреваешь область резьбы торцевой гайки на огне.
Рулевая рейка
Re: Рулевая рейка
Re: Рулевая рейка
Нагревал на газовой плите . Данный совет нашел на одном из форумов по ремонту рулевой рейки Nissan Almera и мне он помог. Надо делать , а не рассуждать о вселении оптимизма.
Re: Рулевая рейка
Можно и огнем. Предварительно очистив рейку от следов масла (если они имеются). Затем постоянно поворачивая рейку, греть её не пиком пламени (т.е. не самым горячим местом). Тогда локальных перегревов удастся избежать.
Re: Рулевая рейка
Совершенно верно. А используя мощный паяльник или муфельную печь можно изменить (повредить) структуру метала и в итоге рейка на свалке. При сборке
рейки торцевую гайку желательно сажать на клей. Я использовал силикон.
Re: Рулевая рейка
Там ведь температура регулируется в широких пределах.Алеkcандр писал(а): А используя мощный паяльник или муфельную печь можно изменить (повредить) структуру метала
Re: Рулевая рейка
Вычитал, что "сухарик" называется прижимной вилкой и что нам подойдет от фокуса. Ее код 6317116. Она у них металлическая.timoha-07 писал(а):Состояние сухарика "несравнимо"![]()
И еще вопросик. Место соединения поперечного вала и штока рейки забито какой-то смазкой. Чем ее можно заменить, если вдруг у меня там какие-нибудь проблемы? На нашенский литол похожа.
Re: Рулевая рейка
Блин, экзист снял заказ ремкомплекта из-за отсутствия у поставщика. Возможно, ремонт немного откладывается.
Re: Рулевая рейка
Используй литол, не ошибешься. Сухарик не менял . Никаких проблем не возникло. При сборке аккуратно с прижимной шайбой. Гнется. В результате течь трубки высокого давления или обратки.
Re: Рулевая рейка
При снятии рулевого механизма нужно ли сливать масло ГУРа? В третьем риме ничего про это не написано. Хотя трубки откручивать нужно.
Re: Рулевая рейка
Mettler, не сольешь заранее - вытечет в процессе ремонта. Модно не сливать.
Re: Рулевая рейка
У нас в городе определенные проблемы с покупкой ремкомплекта. Нигде нету...
Два интернет-магазина сняли с заказа.
Re: Рулевая рейка
Вчера поставил рейку 1760691. Подошла 1 в 1. Все работает. Стучала все-таки она.
Отдельное СПАСИБО пользователю MesserShmit за рейку
- Полное имя: fedor
Re: Рулевая рейка !
Разборная даже рем комплект продают, ну тока очень нудно и тяжко.*Casper* писал(а):+1, рейка не разборная.maxs-vd писал(а):на меня не надейтесь, разбирать не буду.
Re: Рулевая рейка
feofan, чет не помню, чтобы кто-то поршни вытаскивал.
Re: Рулевая рейка
Так ведь Юра (который Тимоха) выпотрошил всю рейку. Там собственно и разбирать-то нечего. Вытащить золотник, открутить торцевую гайку и вытащить шток. Все. Получится практически пустой картер рулевого механизма. Только сальник один останется, который тоже вытаскивается.*Casper* писал(а):feofan, чет не помню, чтобы кто-то поршни вытаскивал.
Кстати говоря, поршень всего один. Он является единым целым со штоком.
Последний раз редактировалось Mettler 13 июл 2013, 13:46, всего редактировалось 2 раза.
Re: Рулевая рейка
Ага, но шток сочиняется в целое из деталей в поршне. Иначе изготавливать его полым внутри и таким длинным дорого.Кстати говоря, поршень всего один. Он является единым целым со штоком.
А так по большому счету в домашних условиях то что делал я - не ремонт, а замена сальников. Потому как в средней части хода поршня выработка картера и диаметр штока от коррозии и "колхоз-шлифовки" ( в зоне сальников) ушел, а биметаллическая втулка в ремкомплекте не идет. Из аналогов подходит от бошевского стартера ( то что попалось) но при замене сальников кернил родную.
Re: Рулевая рейка
Про цилиндр -да. А шток даже если он целиком, то поршень "прилеплен" после, на нашей рейке. Но мне попадалась инфа, что у одного даденьки фьюжевода, "пила" не проходила через отверстие в картере рейки.
Re: Рулевая рейка
Видимо либо шток (а диаметр пилы равен диаметру штока), либо картер был не родным. Всмысле не от Фью. Наверное искали аналоги, чтоб подешевле. У нас цены капец завышены. Например, на Хёндэ Гетц новая оригинальная рейка в сборе стОит 16 тыр, дешевле нашей восстановленной.timoha-07 писал(а):Но мне попадалась инфа, что у одного даденьки фьюжевода, "пила" не проходила через отверстие в картере рейки.
