Multitronics - Дополнительный маршрутный компьютер
Re: Multitronics - Дополнительный маршрутный компьютер
#181 Сообщение *Casper* » 30 мар 2013, 19:37
edelweis писал(а):Так ли это?
Нет. На бензиновых без подклчюения форсунок тоже лажает
memto
Полное имя: memto
#182 Сообщение memto » 07 май 2013, 20:18
Вечер добрый.
Вопрос к *Casper*.Возможно подружить Multitronics VC731 и parkmaster 4-DJ-06.Парктроник достался от старого хозямна авто,МК от проданной машины.
Сильно надеюсь на положительный ответ.В гугле искал,ничо вразумительного.
Спасибо.
#183 Сообщение *Casper* » 07 май 2013, 21:49
memto писал(а):Вопрос к *Casper*.
Это больше к мультитроникам вопрос. Откуда ж мне знать, что там в протоколе мультитроника наколоброжено.
Да и сдается мне, что очень врядли.
memto писал(а):Сильно надеюсь на положительный ответ.
Просто взять и соединить - точно не получится.
maxim1980_19
Полное имя: Макс
#184 Сообщение maxim1980_19 » 01 июл 2013, 09:10
Ребята, у кого стоит данный бортовик, подскажите какие у Вас показания ДК2?
Просто у меня подозрения что он умер... У ДК1 показание на холостых прыгают как по мануалу, а у ДК2 практически замирают на 0,40-0,45 и только когда газу дашь начинают меняться и то периодически подвисают... При этом очень много жрёт топлива - чисто по трассе - 7.5л, а по городу - 12л. - это при спокойной езде.. фильтра все заменены, всё, что можно было почистить - почистил.
Если кому не лень - гляньте - какие показания у Вас по ДК2.
maxim1980_19
Полное имя: Макс
#185 Сообщение maxim1980_19 » 01 июл 2013, 15:28
Когда прогреешь - на холостых - около 0.8 находится практически не меняется
#186 Сообщение maxs-vd » 01 июл 2013, 16:40
maxim1980_19 писал(а):Если кому не лень - гляньте - какие показания у Вас по ДК2.
Не понял это :Датчик кислорода?
К стати мне мультик сегодня заявил : поменять воздушный фильтр... только не понял пока от чего он так решил. вроде по пробегу не ставил...
maxim1980_19
Полное имя: Макс
#187 Сообщение maxim1980_19 » 01 июл 2013, 20:12
Да - датчик кислорода.
По замене фильтра - у него заводские установки уже стоят - если надоедает можно увеличить км до очередной замены, а отключить данную функцию нельзя по моему - только голосовое предупреждение отключается.
#188 Сообщение maxs-vd » 01 июл 2013, 20:39
Я чтото не пойму у меня во втором меню показывает только один датчик, показания прыгают: на заглушенный 0.40 газуя прыгают... при температуре 60с прыгает около 0.80
maxim1980_19
Полное имя: Макс
#189 Сообщение maxim1980_19 » 01 июл 2013, 20:51
ну это первый дк, а второй дк - в третьем меню параметров.
Надо в третьем меню войти и там одно из значений выбрать и нажать стрелочку вправо ( или влево) и когда он на экран выведет это значение и начнёт его проговаривать надо ещё раз нажать на ту же стрелочку и подержать её пару секунд - значение должно заморгать, а затем стрелочкой вверх или вниз найти ДК2 и нажать set - я сам его случайно обнаружил...
#190 Сообщение maxs-vd » 01 июл 2013, 21:00
щас проверю, нашел тоже.
maxim1980_19
Полное имя: Макс
#191 Сообщение maxim1980_19 » 01 июл 2013, 21:02
ОК, жду)))
#192 Сообщение maxs-vd » 01 июл 2013, 21:08
ДК2 стабильно стоит на 0.41 газуя прыгает от 0.40 до 0.42 При прогреве до 90 показывает 0.80
maxim1980_19
Полное имя: Макс
#193 Сообщение maxim1980_19 » 01 июл 2013, 21:12
блин у меня то же самое...
Я уж надеялся, что он виновник моего расхода...
А у тебя расход бензина норм???
#194 Сообщение maxs-vd » 01 июл 2013, 21:15
Ну не жалуюсь средний 8.5 у супруге экономней получается.
maxim1980_19
Полное имя: Макс
#195 Сообщение maxim1980_19 » 01 июл 2013, 21:24
Я за Вас рад, можно сказать завидую, а у меня одно расстройство...
Не могу найти причину такого БЕШЕНОГО ДЛЯ ЭТОЙ МАШИНКИ РАСХОДА, тем более у меня робот...
Но всё равно огромное спасибо за помощь!!!)))
сергей67
Полное имя: сергей
#196 Сообщение сергей67 » 13 июл 2013, 10:56
Привет всем. Подскажите как настроить Multitronics VG1031UPL на дизеле,или дайте ссылку. Спасибо
сергей67
Полное имя: сергей
#197 Сообщение сергей67 » 20 июл 2013, 11:26
Привет. Подскажите подключение ДУТ на дизеле аналогичное бензину,или нет?
etner1
Полное имя: олег
#198 Сообщение etner1 » 31 июл 2013, 14:40
короче устаканил мультик vc-731 :) .всё подключил :umnik: . ДУТ и ФАРСУНКУ и ДТ.произвёл настройки и поправки. Вроде всё показывает и говорит. как ни старался по уровню бака врёт безбожно, но чем меньше топлива в баке остаётся тем он точнее показывает и в итоге когда загораеться контрольная лампа (по топливу) он точно показывает остаток 5литров и далее. но это по барабану. я специально подключился к форсунке
что бы конролировать качество топлива(так написано в инструкции)
но как это делать ни как ни могу вкурить. объясните мне ,НЕПОНЯТЛИВОМУ :wall: ,как это делаеться?
papsa17
Полное имя: Зыков Павел
#199 Сообщение papsa17 » 21 авг 2013, 11:58
Здравствуйте, приобрел Мультитроникс VC 731. подключил к OBD разъему и ничего, не включается совсем, есть предположения?
#200 Сообщение maxs-vd » 21 авг 2013, 12:12
Подключать по инструкции...
Вернуться в «Электроника»
