Датчик кислорода. Диагностика / замена
snick
- Полное имя: Илья
Вопрос по датчику кислорода. В описании ошибки сказано что неисправен H02S(ряд цилиндров 1, датчик 1). Это до нейтрализатора или после? И пойдет ли вот такой http://www.avtoall.ru/datchik_kisloroda ... ch-631210/. Уж больно не хочется платить деньги еще и за это.
Re: Умирает генератор или плохая АКБ?
snick, чем получен результат по датчику?
snick
- Полное имя: Илья
*Casper*,подключили комп, делали при мне диагностику, что именно - вряд ли скажу-не разбираюсь. В итоге завели машину, открыли графики напряжения на датчике H02S. Стали газовать и смотреть изменения на графике. Как объяснили при подгазовке еще еле еле но пашет, на холостых вообще не работает. Распечатали вот такую вот бумажку
чек горит уже 2 месяца, сказали из-за лямбдазонда
я так понимаю, если цепь управления нагревательным элементом, то это до нейтрализатора. а принято его называть датчик кислородный передний верхний. так? Если да то в екзисте нашел Denso DOX-1371 Датчик кислородный 2500р.
Такое чуство, что на датчике либо отсутствует масса, либо он в обрыве по питанию (нагревателю)
Лямбда первая.
Проверь предохранители лябмды
Лямбда первая.
snick
- Полное имя: Илья
Первая это которая сразу под воздушным фильтром? Вроде бы все проверили, и сам датчик периодически но работает(хоть и не так как надо). По похожим проблемам в инете так же говорят менять сам датчик, пропадают глюки с двигателем (пропадает тяга и машина чуть ли не глохнет) и исчезает чек.
Заказал вот такой http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =386941044
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Бошевские датчики бывают бракованные.
Мне как раз такой попался. Хорошо, что я его менял с "материалом фирмы". Когда понял, что лучше не стало, приехал обратно и предъявил претензию. Заменили бесплатно.
snick
- Полное имя: Илья
Re: Датчик кислорода. Диагностика / замена
Как уже говорил - поменял датчик на денсовский, чек пропал через метров 50, больше проблем с рывками в оборотах не было. По работе даром достался мультик 750, подключил - тот выдает ошибку P0030. Чек не горит. Понятно что ошибка значит "Разрыв электрической цепи подогреваемого кислородного датчика (HO2S)", но все же работает исправно. Обращать внимание или ездить дальше пока все работает?
Уже хорошо.snick писал(а):Чек не горит.
Возможно "сбросится" сама после определенного количества запусков (пробега). Точно сказать не могу.snick писал(а):Обращать внимание или ездить дальше пока все работает?
snick
- Полное имя: Илья
НачТех,пытался сбросить через мультик, не сбрасывается
и да, может конечно паранойя, но чисто по ощущениям - увеличился расход, по мультику в городе около 11-12. Но это я думаю еще и из-за кучи других факторов. Скорее всего нужно все почистить, заменить свечи и т д...
ksher
Доброго времени суток!
Помогите советом. Загорелся чек, поехал на диагностику, сказали, что не исправен 2 датчик кислорода и то что он стоит где то на выхлопной трубе, я так понимаю, что раз он стоит в таком месте, то имеет место быть сильное загрязнение, может его просто снять и почистить? И где он находится поточнее скажите пожалуйста? Заранее благодарю.
ksher,стоит он там где и положено и если все неисправности можно было устранить чисткой
SlavonPetrovich
- Полное имя: Слава
Давным давно менял первый лямда зонд - окрутил накидным кривым ключом, без всяких съемников. Железяки вокруг него просто отогнул, а потом согнул обратно.
У меня вот какой вопрос - у меня умер второй зонд... Я полез его менять (не прочитав, что лучше менять на горячем движке), и вот уже неделю меняю, каждый день как на работу
Стер все грани, а он ни на миллиметр не сдвинулся
Никто не знает альтернативные способы его снятия?
Сейчас у меня стадия такая - я в нем сверлю дырку, в нее вставляю отвертку и стучу по ней, пытаясь его сорвать... Пока результат 2:0 в пользу зонда, а у меня теперь нет двух отверток...
фен строительный исть? Пробовать греть вокруг (почти до красна), потом резко охлаждать датчик, например ВДшкой. До кучи глядишь, керосин начнет проникать в резьбу.
Да, при установке элементов в систему отвода газов пользуюсь графитом, натираю резьбы троллейбусной графитовой щеткой.
саруман
- Полное имя: саруман
А вот такой вопрос , по мультитронику какой вольтаж должен быть на этих дотчиках.у меня на холодном дк1-скачет от0,1-0,8 а на дк2-0,41, на прогретом дк1-скачет 0,1-0,8 дк2-0,8-0,9.
mmj2
- Полное имя: Миша
Добрый день. Машина 2008 г. пропадает тяга на прогретой, плюс расход стал большой... Сделал замену свечей, чистку заслонки и форсунок. Эффект есть но не тот. Остается наверно поменять Датчик кислорода первый ? Купил за 3 т.р. вот такой. 77264 FAE вроде Испания.)
Добавлено спустя 10 минут 34 секунды:
Это фото датчика
Это фото датчика
Пробег какой? Обороты к 5000 набирает? Держит?
mmj2
- Полное имя: Миша
Сегодня с трудом поменяли датчик. Болгаркой разрезали 2 длинные головки головки.Ключ на 22 не лез. пробовали на 16. (Пробег. 60 тыс. обороты держит.. но иногда на светофоре немного подергается стрелка... а вот до 5 тыс. на ходу не набирает ... начинает тупить после 100 км/ч. Ездил на диагностику- сказали все хорошо. ошибок нет.) Теперь буду следить за расходом следить и искать причину в потери мощности.
Привет кату?mmj2 писал(а):а вот до 5 тыс. на ходу не набирает ... начинает тупить после 100 км/ч
