А кому легко, ступичные после интенсивных торможений не так нагреваютсяZanZag писал(а):а еще потрогай его сам и удивись насколько он горячий.
что-то мне совсем не нравится температурный режим этого узла.
Гул в движении (промежуточный подшипник?)
Re: Гул в движении (промежуточный подшипник?)
ZanZag
- Полное имя: ZanZag
но подвесной нагретый постоянно от очень близкого коллектора.
подозреваю что ему должно быть пофиг, но все же был очень удивлен таким фактом.
Vincent
давно не был, отпишусь.
оказалось наш любимый подвесной)
шум такой был от него, я уж думал что мне в автомат мет. стружки подсыпали
на самом деле выдавило смазку, внешний круг прокручивался как так и надо от быстрого набора оборотов двигателя, вдобавок скоба которой он крепится стерлась.
купил подшипник и скобу, полезли с отцом менять - насмотрели что и опора к которой скоба крепится стерта
налудили на подшипник олова, решили не мучиться с заменой - т.к. почитав как все происходит и в отсутствие нужного кол-ва времени решил поехать на сервис и поменять.
все удовольствие 1,5 т.р.
Что-то после последних покатушек у меня стал появляться какой-то шум (гул?) в районе правого переднего колеса.
При изменении скорости его частота меняется...
Ввув-ввув-ввув... ввуввввувввувввувввув.... ввввввввввввв.... кат-то так...
Грешу на подшипник...
svita2000
- Полное имя: Виталий
Как я тебя понимаю!!!fidel1970 писал(а):стал появляться какой-то шум (гул?) в районе правого переднего колеса
SHA134
- Великий и Всемогущий
Да ладно! Примерно одинаковая цена.
ЗЫ: ща глянул, передний даже чутка дешевле почему-то (возможно закуп от курса чутка плясал).
Дмитрий Б
Приветствую всех на форуме!
У меня тоже развалился этот злосчастный подшипник(лопнула внутренняя обойма).
Покурив фокусовский форум все же решил вместо родного как оказалась далеко не лучшего качества подшипника поставить 2006 (по нашенскому 109) подшипник, но хорошего качества..В городе нашелся из дорогих только NGK за 300 руб... Встал как родной.. Пока проехал только 3000 - посмотрим как дальше..
Единственное устанавливал не сам (не нашлось ямы и головки под лом на 32) и установщик похоже повредил сальник-пришлось менять..Заодно еще раз убедился что с подшипником все в порядке...
леонид
- Полное имя: mlsdar
надо в фак записать что при замене промежуточного подшипника необходимо менять и сальник на коробке(300 руб).тоже пришлось разбирать 2 разаДмитрий Б писал(а):Приветствую всех на форуме!
serg_2007
В последнее время стал заметен гул в движении.
Обратился к автослесарю на обследование подвесок.
Его резюме - правое колесо шумит - надо менять подшипник.
О наличии промежуточного подшипника он видимо не подозревал, как и я (до прочтения этой темы). Из-за защиты картера, подшипник был невидим.
Как срочно нужно менять подшипник?
Менять собираюсь у дилера. Нужно дополнительно убедиться в неисправности промежуточного подшипника или можно сразу записаться к дилеру для определения неисправности?
Машине 4 года, пробег 55000 км.
Все зависит от степени уверенности, что это именно он шумит. Можно записаться на диагностику, а можно прийти к ним со своим подшипником и сказать "меняйте" - поменяют.serg_2007 писал(а):Менять собираюсь у дилера. Нужно дополнительно убедиться в неисправности промежуточного подшипника или можно сразу записаться к дилеру для определения неисправности?
viktop973
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
За девять лет менял два раз, более 4 лет не ходит, проверять нужно в сезонную замену масла, на подъемнике или яме.Mettler писал(а):Все зависит от степени уверенности, что это именно он шумит. Можно записаться на диагностику, а можно прийти к ним со своим подшипником и сказать "меняйте" - поменяют.serg_2007 писал(а):Менять собираюсь у дилера. Нужно дополнительно убедиться в неисправности промежуточного подшипника или можно сразу записаться к дилеру для определения неисправности?
viktop973 писал(а):более 4 лет не ходит
viktop973
- Год выпуска: 2004
Как эксплуатировать, и где. Город или деревня. Знакомый за 5 лет 20000км намотал. Если прошли более 150000км, вам повезло*Casper* писал(а):viktop973 писал(а):более 4 лет не ходит6 уже
с подшипником.
Чуточку. Эксплуатация - город 50 тыс население + соседний поболее - областной центр + разного рода мелкие дяльняки.viktop973 писал(а): Если прошли более 150000км
И вообще, это подшипнику не повезло со мной. После замены сцепления я его походу не прикрутил. Разбило там и сам подшипник и кронштейн. В общем скопытился он от моих кривых рук. А так бы еще ходил бы и ходил. Я его закрепил как смог. Работает, но люфт уже в нем есть и того и гляди даст о себе знать.
viktop973
- Год выпуска: 2004
Можно полностью поменять посадочное место, если память не изменяет три болта крепление к блоку. Хотел посмотреть в exist номер, без пузыря не разберёшься.*Casper* писал(а):Работает, но люфт уже в нем есть и того и гляди даст о себе знать.
viktop973, поправил цитатку.
Есть номер, есть кронштейн. Все уже есть - только сиди, да меняй
Еще бы время найти на все это.
serg_2007
Был на диагностике у ОД.
Выяснилось, что необходимо менять промежуточный подшипник.
Стоимость:
подшипник 3336
болты + гайки + хомут 1100
работы 1930
Итого: около 6400 руб.
Попросил заменить и сальник, но смысла в этом не увидели, так как он был в хорошем состоянии. Я настаивать не стал.
Стоимость:
подшипник 3336
работы 1930
Болтов там нет!serg_2007 писал(а):болты + гайки + хомут 1100
Гайки мэй би, хомут старый оставить.
serg_2007
Всё старое они мне отдали (где присутствует один болт).
По прайсу заменили 2 болта:
Болт шаровой опоры М10x51 120 руб.
Болт М12x50мм (передней амортизаторной стойки) 120 руб.
P.S. И не сказать чтобы с гулом теперь всё ОК.
Вроде бы стало получше. Остаётся грешить на резину (изношена на 100%).
У шарика - понятно. У стойки не очень. Ну теперь я понял. Я думал они там у подшипника болты нашли. Хотел даже попросить фото, вдруг че закрутить забыл у себя. Потом дочитал пост и понял что к чему.serg_2007 писал(а):Болт шаровой опоры М10x51 120 руб.
